Invité §cor457re 14 novembre 2008 Signaler Partager 14 novembre 2008 salut,jai un gros probleme,je vien d'acheter des monometres,pression d'huile,temperature d'huile,temperature d'eau,et volmetre.mais comme c'est de l'occasion,je n'es pas eu les sondes il parait que l'on peut les brancher sur celle d'origine de l'auto.quelqun serai t'il comment je dois mi prendre? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §mor666MW 15 novembre 2008 Signaler Partager 15 novembre 2008 salut; Pour le montage de la sonde de pression d'huile, vous avez déjà un câblage de prévu niveau moteur. Le fil jaune est le fil qui est branché sur le contacteur de pression d'huile (entouré ci dessous). Soit vous supprimer ce contacteur et mettez le fil à la masse, soit vous le gardez mais vous devez utiliser une dérivation (voir photo ci dessus) pour pourvoir monter les 2 sur le même emplacement du support. Le fil bleu/blanc est un précablage pour monter la sonde de pression d'huile. Le problème est que ce fil ne va pas jusqu'à l'emplacement des manos d'origine mais il s'arrête à la boite à fusibles. Vous pouvez donc le retrouver facilement, il se promène avec une cosse blanche en bout. Vous n'aurez plus qu'à le prolonger pour l'amener à votre mano de pression d'huile. Pour le voltmètre tu amene ton + sur un + contacte ( le mieux est de le prendre soi au neiman soi a la boite a fusible) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
