Qashqai
Message "erreur système contrôle dynamique"
Gdoms
Bonjour à tous, nouveau sur le forum je me présente, Dominique, propriétaire d'un Qashqai 1,6 dci business édition boite auto de 2015 et 102000 kms. Je fais environ 30000 kms/an, route et autoroute, trajet domicile-travail environ 10 kms, et la voiture dort au garage.
En rentrant du boulot à environ 70 km/h à vitesse stabilisée, j'ai un arbre de Noël qui s'est subitement allumé sur le tableau de bord (voyant moteur rouge, gestion moteur, batterie, ESP, AFU - aucun ne clignote-) avec plusieurs messages différents défilant sur l'écran central avec "avertissement" et le triangle jaune avec un point d'exclamation en haut de l'écran: d'abord "erreur système contrôle dynamique", puis "anomalie" avec le symbole de l'AFU, puis "anomalie" avec le symbole de détection d'obstacle, puis "anomalie start & stop" et ainsi de suite. Dans le même temps, le start & stop ne fonctionne plus, ni le régulateur de vitesse.
Sinon, la voiture fonctionne tout à fait normalement, et les performances ne sont pas altérées.
Je vais prendre un rdv demain, mais si quelqu’un avait un retour d'expérience sur une panne identique, ça pourrait m'aider!
Merci à tous.
Invité §Ano827yE
Voila que mon nissan qashqai affiche les mêmes problèmes que vous avez soulevés.. c est un vrai sapin de Noël..
Quelle était votre panne finalement????
Merci à tous.
Le 22/11/2020 à 16:08, Invité Deuf35 a dit :
J ai le même soucis... Avez vous eu des réponses de Nissan ?
Bonjour et meilleurs vœux a tous .
idem  pour moi j atteints le véhicule et le message disparait pour pas très longtemps deplus je suis dans un garage qui a une valise .mais je trouve rien y a t il une réponse pour moi  sur ce forum merci .😪
Il y a 3 heures, Invité Loulou a dit :
J'ai les memes anamolies sur mon qashqai de 2014.
En fouillant sur le net je pense a un probleme de batterie.
Quelqu'un a-t-il resolu son probleme ?
Le 18/02/2021 à 09:41, Invité Loulou a dit :
J'ai  le même problèmes ,mais en plus de cela le moteur ce coupe après tout ces signaux et me laisse comme dernier message pression huile trop basse ,j'ai contrôler mon niveau huile OK,quand cela arrive pour la redémarrer il faut coupé tout attendre 1 mn et la redémarrer au début j'ai tester ma batterie la
Tension était trop basse 12v36 ,je l'ai déchargé fait une dizaine de  km  bien et puis tout d'un coup pareille.
Invité Loulou
Apres un passage à la valise chez NISSAN (94 € 🥵), voici ce qu'ils m'ont dit :
capteur de pression des gaz d'échappement HS et entre autre les 4 thermoplongeurs circuit d'eau HS.
Devis estimé à 830 € TTC dont trois heures de main d'œuvre, je trouve l'addition un peu lourde.
Quelqu'un peut-il me dire si ce diagnostic est correct au vue des symptômes constatés.
A mon tour de rencontrer le même soucis sur mon qashqai 1.5 dci de 2015. Je pensais avoir réglé le problème en changeant la batterie. Plus de problèmes pendant 2 jours mais malheureusement les voyants d’alertes reviennent.
Quelqu’un a t’il eu une réponse au problème,
merci
Invité Bobmarley
Bonsoir je viens vers vous suite à vos problèmes, j'ai trouvé une solution possible à vos messages d erreurs. Je m explique un jours comme d'habitude un message erreur dynamique est apparu et disparaît moi qui est très pointilleux niveau véhicule je m'intéresse rapidement au problème pour le résoudre. Un garage valise il m'explique que pour lui c est un capteur de collecte gaz echappement hs. Donc comme beaucoup de monde je le change. Le problème disparaît au début par la suite recommence. De la cela commence à m'énerver sérieusement je prend la décision de trouver par moi-même. Apres des journées des heures de recherche j'ai enfin trouvé le problème ou nissan me demander 250 euros de main d'oeuvres et 91 la pièce hors taxe. J en est eu pour 16 euros problème résolu.
Invité Bobmarley
Le 15/11/2021 à 19:33, Invité Philippe a dit :
merci
J'ai peut-être la solution, j'ai eu le même et j'ai réussi à trouvé la solution. J'ai trouvé cela sur une vidéo anglaise, tube du collecteur au capteur gaz echappement par le haut du moteur bouché. Voila a débouché ou a changé.  Bonne soirée
Plaignez vous, le qashqai, la seule voiture qui fait un sapin de Noel en décembre!!!
plus serieusement c’est fou ce qu’il a été rajouté comme source potentielle de panne sur une voiture.
en fait on a defiabilisé l’automobile, quelle belle époque nous vivons.
Invité Inconnu 974
Le 27/12/2021 à 00:29, Invité Bobmarley a dit :
Du coup c’était quoi la solution ?
Invité picasso1er
Le 26/12/2021 à 21:32, Invité Bobmarley a dit :
Bonsoir.
peut on voir cette video ou bien indiquez moi ou se situe ce tube par photo par exemple.
Bonnes Pâques.
Invité Mathieu59177
Le 26/12/2021 à 21:29, Invité Bobmarley a dit :
Et qu'es que vous avait changer du coup ? J'ai le même problème
Je connais le problème et je l'ai résolu il a bien raison de tube qui va du capteur gaz échappement par le haut au collecteur est bouché. Il faut soit changé le tube soit le débouché avec un câble de frein une visseuse wd40 et beaucoup de patience.
Modifié par benjamin59139
