Juke
poignée de porte avant gauche nissan juke avec intelligent key
chrisg
Bonjour, je recherche désespérément une poignée de porte extérieure pour un nissan juke avec l'emplacement pour l'intelligent key.
Sans leur faire de pub, j'ai trouvé ceci : https://www.auto-doc.fr/blic/7921326
Mais il n'y a pas d'emplacement pour l'intelligent key.
1ere question : la poignée arrive t'elle peinte de la couleur correcte? ( si elle existe de différentes couleur??? )
2eme question : comme je ne trouve pas de poignée avec l'emplacement intelligent key, peut-elle être modifiée facilement?
Voilà, si quelqu'un à ces réponses, je l'en remercie déjà.
Bonjour, j'en ai trouvé une sur le site autodoc, mais j'ai conservé la partie de la poignée extérieure ( donc la partie trouée pour le bouton de l'intelligent key )
pour info il vous faudra un torx de 30 pour demonter la poignée. ( moi, c'etait les 2 ergots qui "retiennent" la poignée qui s'étaient cassés ).
Je sais que je m'étais pas mal énervé pour remettre la poignée en état de marche, pas de place, et de tête il y avait une sorte de ressort à remettre à la fin qui m'a coincé les doigts quelquefois...
Mais avec de la patience et un morceau de fil de fer j'y étais arrivé.
Invité §Ano814nQ
Comment as tu fait ??
Pour ceux à qui cela pourras servir le lien cité plus haut de chez auto doc est très bien mais nécessite quelques modifications pour la poignée intelligent key
Des détrompeurs sont à couper ainsi que l emplacement pour le bouton poussoir à fondre (avec un fer à souder vous y arriverez j y suis arrivé donc)
Il y as aussi en bout de poignée partie côté carrosserie (non partie enjoliveur) un coup de fer à souder à mettre pour affiner les clips avant qui viennent s imbriquer de l enjoliveur d origine avec trou pour le bouton.
La partie as été assez longue car ce fut ma première poignée de juke f15  côté conducteur que je changeai.
Dans l ordre:
Une fois que vous aurez fait les modifications nécessaires à l emboîtage du capot sur la poignée disposez les pièce électrique comme d origine en respectant les passages de câble prévu à cet effet.
Vissez le capot sur le châssis modifié de la poignée
Cela ne dois pas forcer sinon ajustez en levant de la matière.
Soyez patient pour ne pas enlever trop et fragiliser la pièce quitte à faire plusieurs essais d ajustement.
Ensuite la méthode pour le demontage est la suivante.
Démontez le capot de rétroviseur qui se declipse
Démontez la garniture de porte.
Pour cela une vis derrière un cache situé au fond de la poignée centrale intérieure (celle qui sert en général a mettre les sous pour le péage ou les bonbons pour l haleine bref pas la poignée d ouverture)
Ensuite levez cette vis et sortez le cuvelage de cette poignée en forçant légèrement.
Ensuite sortez le cache avec les boutons leve vitre verrouillage.
Ce cache est clipsé.vous aurez peut être besoin d un tournevis plat pour le sortir mais attention de ne pas rayer le cache peint.
En général cela viens assez facilement.
Débrochez les deux broches attenante en poussant les petit clips de verrouillage.
A partir de la votre garniture intérieure ne tiens plus que par les clips.
Declipsez doucement en partant du côté cache rétroviseur et en faisant le tour petit à petit.
Arrivé côté poignée votre cache ne devrai plus tenir que par la lèvre ou le joint de vitre.
Soulevez votre garniture et vous aurez enlevé la garniture de votre porte.
Par la suite un plastique type bâche transparente avec de la colle pégue  cache les orifices de votre  porte
Tirez le plastique en faisant attention à cette colle qui tâche facilement les textiles et qui se lève très difficilement.
Sur la tranche de votre porte au niveau de la serrure vous aurez un cache noir
Levez le cache et derrière une vis torx tenu par deux petit clips
Dévissez la vis mais ne la declipsez pas sinon il vous faudras la réaliser et surtout la retrouver dans la portière.
Cette vis tiens la serrure ....mais pas que
A l interieur de votre portière une tringle coudé à l extrémité viens s enficher dans la serrure et un petit loquet clips viens la maintenir clipsé
C est cette épreuve qui pour moi as été la plus longue.
J ai finalement réussi en me mettant à genoux devant la portière pour faciliter ma position et declipser la tringle de son maintien.
 A partir de la la serrure est sensé être libre
Je dis bien sensé car j ai quand même un peu cherché à la sortir mais en essayant de sortir le haut et le bas Ensuite vous y arriverez mieux le bas étant engagé par un petit levier.
Une fois la serrure levé vous levez le joint collé à la porte côté carrosserie derrière la serrure joint tenant avec 3 clips.
Débranchez les deux connecteur de la poignée à l interieur de la portière et plus qu a lever d un mouvement glissant vers l arrière la poignée avec assez de débattement la serrure n étant plus presente.
Vous pourrez ainsi remettre une nouvelle poignée préparé comme je l ai fait mais qui m est revenu environ 24 euros contre 80 d origine chez le constructeur.
Même si la durée de vie seras moindre ce qui se discute sur la solidité de la pièce adaptable
Vous pourrez la changer 3 fois pour le prix d une.
A vous de voir mais si vois optez pour cette solution soyez patient
La préparation de la poignée m as pris une matinée et le démontage remontage 4h (pour une première ) .
Ceci est dans l unique but que vous ne cherchiez pas en vain et que vous ne perdiez pas de temps où moins que ce que j en ai perdu.
A cœur vaillant rien d impossible....alors courage et bonne chance.
Cordialement.
