XC90
[Projet] un CarPC dans un volvo XC90
Juanito90000
  • Réponses 45
La finition, C'est ce qui me fait hésiter.
Cependant j'ai accès à un fablab bien équipé, Donc la taille, aucun soucis au vu de la taille des machines. Pour la finition, Il faudrait finir à la main.
Pour la plaque alu, Il y a des découpes laser mais pas sûr que l'alu fasse parti des matériaux autorisés donc ce serait fraiseuse numérique.
Donc avec le recul , quelle solution tu prendrais maintenant si tu repartais de zero ?
J'avais pas vu le deuxième message.
Il semble que les bugs viennent de problèmes d'alimentation USB via un hub.
À tour de rôle, les devices se désactivant.
Souvent le GPS USB (conso de 400mA), parfois la caméra de recul (350mA), Et plus rarement le DAC, le Bluetooth.
Le Wi-Fi est branché directement sur la carte comme le tactile, eux n'ont jamais de problème.
Donc je réserve ma réponse quand j'aurai changé le hub USB que j'avais bien collé à la colle chaude.
Je galère à choisir le bon modèle.
Si ça fonctionne, Je ne changerais rien à mon projet car je l'ai déjà simplifié.
Opérationnel en moins de 1min.
Launcher russe bien foutu.
Android version lineage donc configurable à souhait.
Spotify (ou deezer pour les autres)
Caméra de recul
Google maps (mais aussi waze, etc.)
Equaliseur
Pour le kit main libre, J'ai pris un truc de pare-soleil car il y a une limitation par Google sur Android.
Bon, Petit regret, le 7 pouces c'est un peu petit mais le 10 pouces était trop chiant à intégrer.
Sinon si ça marche pas j'achèterais un autoradio chinois mal fichu, moche, à l'interface datée !
À un moment donné faut passer à autre chose...mais j'ai bon espoir.
Invité §Ano233XF
So ? Tu en es où de ton installation ??
Ahah salut Spotted
Le système n'a pas changé esthétiquement car j'attends d'avoir un truc bien stable.
L'hiver n'est pas tres pratique non plus pour bidouiller dans la voiture.
Le fait est que ça fonctionne à peu près.
J'ai changé de hub usb : il y a maintenant GPS, dac USB, dongle wifi, camera, écran tactile.
La caméra de recul s'est arrêté de fonctionner pendant 6 mois puis c'est revenu depuis 3 mois. Incompréhensible. Peut-être plusieurs mise à jour qui sont passées sans que je le voie.
Ça a milité pour que je fasse une image disque quand tout fonctionne et j'ai mis une carte SD préparée en secours. (d'ailleurs c'est elle qui est dedans en ce moment.)
J'ai fait la mise à jour Android (8.1 je crois), malheureusement ça a introduit un système de sécurité supplémentaire que je ne maîtrise pas encore. L'apk que j'ai développée pour piloter les boutons physiques peut avoir un accès aux ressources systèmes mais il faut qu'elle soit signée avec les clés que Google fourni aux fabricants. Je l'ai fait, mais ça bug. Comme je disais, il fait froid, ça limite les tests. Pour l'instant, je démarre mon appli manuellement au démarrage et je valide l'alerte de sécurité. Sinon j'utilise les boutons de l'écran.
J'ai perdu aussi mon animation de démarrage, mais c'est un détail.
Au final ma copine a compris comment partager le WiFi de son téléphone, lancer la radio ou Spotify, profiter de la caméra de recul et utiliser waze. De ce côté c'est girlfriendProof. Ouf.
Pour ma part, j'utilise aussi les podcasts, l'equaliseur (surtout pour améliorer l'écoute des podcasts)
Et comme on se refait pas, l'app radio TuneIn ne me plaît pas. Elle est dangereuse à utiliser en roulant et le mode voiture est trop limité. Si j'ai le temps je développe un truc (j'ai déjà les bases).
Prochaine vrai étape, faire ce cadre en acrylique noir découpe laser.
Mais au final. Lorsque tu montes dans la caisse , il te faut combien de temps pour accéder à ta musique ?
La j ai une pauvre 500x de loc pour les vacances. Je rentre , branche mon iPhone en usb et 10 secondes plus tard mon iPhone est réplique sur l’écran tactile en car play : c est vraiement génial , rapide , fiable !!
Plutôt que d implémenter une à une les fonctions souhaitées avec ton installation, pourquoi ne pas juste en faire un car play qui ira ensuite ponctionner la ram et puissance de ton tel ?
Invité §Ano110rk
ça met entre 30 et 50s pour se lancer.
Je pourrais raccourcir ce délai en compilant le noyau et nettoyant l'android des services inutiles mais... faut pas pousser les conneries :lol:
Pour ce qui est Car Play ou Android Auto, quand j'avais regardé il y a quelques temps, je trouvais ça pas fou fou. ça a surement changé !
mais ...
- J'ai un android, ma femme un iphone... le bordel dès le départ.
- ça ne règle pas le problème du démarrage car il faut toujours un système d'exploitation.
Cependant, la promesse était très intéressante.
Invité Mathmoiça
Hey ! Je déterre le poste. A t'on une finalité pour cette installation de malade (dans le bon sens du terme, s'il y en a un ) 🤣.
Je viens d'acheter un xc90, la merde de fibre optique derrière le poste, j'arrive a rien branché, j'avais trouvé un smart s100 sur le bon coin, qui remplace le gps intégré, mais pas moyen..
Je trouve pas le bon adaptateur. J'aimerai dans l'idéal mettre une interface qui transforme le gps en carplay, ça existe chez Navinc par exemple, mais par pour la version fibre optique (2006)
J'aimerai simplement pouvoir brancher mon téléphone en jack, ça me suffirait..
Pour simplifier le tout je suis pas doué en électronique, mon truc c'est la hauteur et le bois^^
Bref je suis preneur de conseils. Merci d'avance 😇
Je n'ai pas les notifs de post, bizarre.
Par chance je passais par la.
Alors mon xc90 a rendu l'âme, ce qui est assez handicapant pour finir un tel projet.
Je regarde pour en acheter un autre mais je vais passer par un auroradio 2din chinois compatible car play et Android auto. On est en 2023, y a maintenant des choses pas mal. Dans mon autre voiture ça marche bien.
