GranTurismo
Utilité d'un dispositif de maintien de charge batterie
Invité §usb828eo
Invité §usb828eo
Bonsoir à tous,
Pensez vous qu'il soit utile d'acheter un dispositif de maintien de charge Maserati qui coûte 168€ si le véhicule ne roule pas la semaine ou si le véhicule est immobilisé pendant 15 jours- 3 semaines pendant la période de congé annuel ?
usbhub
Quand on peut le brancher, c'est très bien et ma GranCabrio est toujours en maintien de charge.
J'ai le chargeur CTEK 5 ampères. C'est le même que celui siglé Maserati sur la photo, mais 3 fois moins cher...
CTEK propose des accessoires. J'ai un cordon à demeure sur la batterie ce qui me permet de brancher facilement le chargeur.
Voilà
Bonne soirée
C'est le CTEK MXS 5,0 que j'ai. 5 pour 5 ampères, puissance largement suffisante pour du maintien de charge. Je l'ai acheté chez Norauto et j'ai juste commandé sur internet la rallonge CTEK, ce qui me permet de sortir le fil de charge par le coffre arrière (endroit où se trouve la batterie) et donc d'avoir le chargeur à l'extérieur de la voiture. J'ai boulonné à demeure sur la batterie le raccord fourni avec (il y a aussi des pinces croco).
J'ai choisi cette marque car elle est plébiscitée par nos cousins Ferrari et d'après la photo, Maserati aussi car c'est un CTEK qu'il revendent...sauf qu'ils multiplient le prix par 3!
Je m'absente 2 ou 3 mois l'hiver naviguer aux Caraïbes, je laisse la voiture sous housse et sous alarme sans problème grâce à ce chargeur.
Cordialement
Gérard
Certains prennent la version 5A et d autres la version 7A
Pour une granturismo ?
Entre 5 et 7 ampères, ce n'est qu'une question de temps! Quand on charge une batterie, on dit toujours qu'il faut utiliser un chargeur qui délivre AU MAXIMUM 10% de la capacité de la batterie. (ex: 10 AH pour une batterie de 100 A)
Pour remettre 70 ampères dans une batterie (faudrait qu'elle soit à plat...), un chargeur de 7 AH mettra 10 heures, un de 5 AH fera la même chose, mais en 14 heures. Donc, un 5 AH est largement suffisant car il travaillera largement en dessous de sa puissance!
Pour mettre à poste le cordon, il suffit de visser le fil rouge sur la borne Plus et le noir sur la borne Moins. Sur les raccords CTEK, les prises ont des détrompeurs, donc pas de risques d'inversion.
Je te fais des photos...
Invité §Gas660Rm
Bonsoir à tous,
usbhub
Les C Tek sont parfaits (5 A largement suffisant).
Ceci dit, si tu roules régulièrement, c'est inutile.
(Je t'ai envoyé un MP que tu n'as pas lu).
Invité §usb828eo
J'ai acheté le MXS 5.0 de CTEK
J'ai discuté aujjourdh'ui avec le technicien de la concession de laconcession ou je réside.
Il conseille le programme de charge AGM
Une fois par an il conseille aussi de réaliser le programme de reconditionnement (RECOND) afin de maximiser la longévité et la capacité de la batterie :)
