Omega
Topic de l'Opel Omega B 2.5 td
Invité §thc376XE
Invité §Lae586IB
mais si c'est la chaîne qui est détendue çà foutrait en l'air le calage non?et j'aurai du mal ou ne pourrai plus démarrer?
J'ai l'injecteur du fond qui fuit un peu,cela ne pourrai pas venir de la?
le bruit est venu lors d' un démarrage après que la voiture soit 6 mois sans servir.avant elle ne le faisait pas
Ont ma dit d'essayer sans courroies d’accessoires...Ya pas de risque?
  • Réponses 1,6K
Invité §ome124yF
nan ya pa de risque faite tournez le moteurmais pas longtemps car pompe a eau ne marchera pas pourl injecteur qui fuit nan par contre sa peu provenir de la poullie dumper deja vue ce soucis
Invité §Lae586IB
merci, je vais essayer ça aujourd’ hui en espérant que ça vienne de cette fichue poulie.
je tiendrai au courant après l’essai.
Invité §Lae586IB
essaie réalisé sans courroie;bruit identique.j'ai cassé le levier de renvoie en remontant la courroie(génial)
en écoutant bien et en montant sur le moteur le bruit se situe bien vers l’arrière du moteur je pensais au volant moteur qui pourrai avoir du jeu Possibilité ou pas?
merci.
Invité §ome124yF
merci.
oui sa peut provenir du bimasse
Invité §Rem124Pn
bonsoir, je suis l'jeureux possesseur d'une omega breack 2.5 td de 1994 , 6 cylindre en ligne moteur bmw avec "helas" un souci de turbo (enfin je pense)
quelqu'un aurait une RTA correspondante afin que je puisse y jeter un oeil sans trop de risque (n'étant pas trop mécanicien)
merci a tous
Invité §Rem124Pn
Quels sont tes problèmes ?
Parce que les problèmes de turbo sur le vieux M51 sont relativement rare.
bonjour,
aucune pression dans la gaine du turbo, suintement d'huile sue certaines durites d'air, broutage aléatoire dès le demarage
Invité §ome124yF
bonjour,
TURBO HS TA PLUS QU A CHANGEZ J AI EUT LE MEME TOUR SUR MA BERLINE DE1995 LA CHANGEZ LE JOUR ET LA NUIT LA PECHE
Bonsoir à tous.
Je viens d'acheter une Oméga 25 TD de 238 000 kms. Avant l'achat l'auto tournait bien mais il y avait eu quand même un petit soucis. L'auto tournante c'était arrêtée et n'avait pas voulu redémarrer, comme si le démarreur était HS. Je l'ai donc rentré pour ce soucis de démarreur mais finalement, il s'avère que le moteur a l'air bloqué. Avec le mécano on a essayé, en mettant une vitesse, de la pousser ou reculer mais le moteur "ne tourne pas". Si quelqu'un avait une idée svp. Le mécano regarde de plus près lundi... L'ancien proprio me la reprends sans problème mais j'aime bien cette auto, j'aimerais bien la garder, sinon faut que j'en trouve une autre...
Invité §phi432Ck
Je possède deux Oméga 2,5L TD : une berline 1998 et un break 1997.
J'ai besoin de votre avis sur une panne qui affecte mon break. Peut être que l'un d'entre vous a été confronté à ce problème un jour ?.. En tout cas, les discussions semblent relater des problèmes semblables concernant l'antidémarrage de nos Oméga.
Je m'explique : il y a quelques jours, en récupérant ma voiture sur le parking sur lequel elle était garée depuis près d'une heure, celle ci refuse de démarrer : le témoin de diagnostic moteur clignote, j'en déduit que l'antidémarrage est resté actif. Je précise que mon break n'est pas équipé d'une alarme. Après plusieurs essais, elle finit par démarrer et je rentre chez moi soulagé. Le lendemain, elle démarre au quart de tour, comme d'habitude et je l'utilise sans soucis. Le surlendemain, impossible de démarrer : le témoin clignote à nouveau...
J'essaye alors les deuxième et troisième jeux de clefs, en vain...
J'installe alors ma valise Snooper de WOW, qui m'indique clairement deux codes défaut :
- code 81 : capteur démarrage injection, circuit ouvert ou court-circuit, intermittent
- code 84 : antidémarrage, aucun signal, permanent
Je pense alors que le boitier d'immobiliseur situé au niveau du Neiman doit être en défaut car les transpondeurs de mes 3 clefs ne peuvent pas être HS tous en même temps. Je retire donc le boitier/antenne, l'ouvre et regarde avec attention l'état du circuit imprimé : rien de visible... je teste au multimètre la continuité sur l'antenne : pas de rupture.
Je décide de remplacer l'ensemble antidémarrage de mon break par celui de ma berline (mêmes références de pièces et type JL indentique sur les deux boitiers de gestion moteur). J'échange donc boitier moteur, boitier antidémarrage/antenne, et les puces transpondeur pour éviter d'avoir à démonter également les Neiman des deux véhicules.
Résultat : la berline démarre sans problème avec le nécessaire du break, par contre le break ne démarre pas avec le nécessaire de la berline !!! Nouveau passage à la valise : code défaut 84 à nouveau présent...
Quelqu'un a-t'il une idée de l'origine de la panne ? Problème de faisceau électrique sur mon break ? Je n'ai pas eu le temps de prospecter plus avant car la voiture est à 70 kms de mon domicile et j'ai beaucoup de travail en ce moment.
Si par hasard l'un d'entre vous avait une petite idée...
Bonne journée à tous.
Invité §rit850YW
J'ai possédé une Opel OMEGA B 2.5 L TD (équipée du moteur 6 cylindres BMW),Très Très bonne voiture,je l'ai vendu à plus de 630 000 km,toujours entretenu,très propre, mais j'ai eu ce genre de panne.Comme vous,je me suis posé pas mal de questions....Et j'ai trouvé le problème d'avoir cette panne de temps en temps !
Tout vient simplement du démarreur,au début on l'incrimine pas trop,il fonctionne normalement,mais pour moi , j'avais fait une cinquantaine de kilomètres,je m'étais arrêté pour faire quelques courses,et au moment de reprendre la voiture plus de démarreur,une chance,j'étais garé en pente.Je rentre chez moi,je ferme le contact,je tourne la clé et voilà que ma voiture redémarre ! :??:
J'ai eu cette panne plusieurs fois,mais après avoir changé le démarreur, plus de panne ! :D
Voilà pour l'info. ;)
Invité §Ano636Pr
ça n'est pas le turbo.
netoyage admission air et echappement gaz.... controle technique ok mais ça broute toujours.
l'injection a été refaite il y a 4 ans et 40 000km
mis a part un injecteur "aléatoirement" bouché ou un autre soucis de pompe injection..... je ne vois pas !
Invité §Ano636Pr
Invité §phi432Ck
@riton58
Bonsoir, Riton58.
D'abord, merci pour votre réponse. Comme vous, je trouve que l'Oméga est une excellente voiture, bien équipée, bien finie (certains n'apprécient pas la finition un peu triste, c'est vrai que ce n'est pas très coloré chez les allemandes, mais la rigueur germanique a du bon dans la mesure où la qualité et la tenue dans le temps sont là), et de surcroît équipé du très onctueux moteur M51 hérité de BMW.
Pour revenir sur mon problème de démarrage impossible, merci de m'avoir fait partager votre expérience. Dans mon cas, il ne s'agit pas du démarreur, il tourne à la moindre sollicitation. Le problème vient du défaut de communication avec le boitier antidémarrage, qui n'autorise du coup pas la mise en route du moteur. Mais le démarreur fonctionne sans problème dans mon cas. J'ai de nombreuses années de mécanique à mon actif, mais dans ce cas pour l'instant je sèche sur un problème qui visiblement concerne plus l'électricité que la mécanique dure...
Pour changer de sujet, la Traction sur la photo de votre profil est-elle la votre ? Vous collectionnez les autos anciennes ? J'ai eu une 11 en entretien pendant plusieurs années, le propriétaire avait engagé une restauration de fond... une auto magnifique et très agréable à conduire. Je suis un peu plus "moderne" de mon côté, avec ma DS 21 Pallas de 1969 et ma CX 2000 Pallas de 1978, mais la Traction a vraiment marqué son époque !!!
Pour finir, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end, ainsi qu'à tous les lecteurs du forum.
Invité §rit850YW
Bonjour philcod4,
Pour ce qui est de la traction,je la possède depuis novembre dernier,c'est une sortie de grange,qui va elle aussi subir une restauration totale ,comme neuve sortie des quais de Javel à Paris ,là ou elle est née en 1952 . J'ai eu une 403 Peugeot pendant quelques années que j'avais aussi restauré,je m'en suis séparé cause de place,pour faire rentrer la nouvelle venue qui va rester je le souhaite un bien de famille. :)
J'ai eu comme première voiture une 203 Peugeot en 1971, et pendant toutes ces années j'ai possédé 46 véhicules.Maintenant retraité Artisan de la mécanique de précision, je rêvais toujours de posséder une traction,un rêve devenu réalité qui va m'occuper pour un bon moment.
Bonne journée, ;)
Riton
Invité §phi432Ck
@riton58
Bonsoir Riton58,
C'est un programme bien sympathique qui vous attend donc. Je vous souhaite bien du plaisir dans la restauration de votre belle Citroën.
Au plaisir de vous retrouver sur ce forum.
Invité §lio406xC
problème de micro coupure sur jauge gaz oil et compte tour sans problème moteur
quelqu'un aurait t il une info
d'avance merci
oméga de 95 / 297 000 klm
Bonjour j'ai le même problème avec mon oméga b 2.5 de 1995. J'ai plus de compte tour et pas d'indication sur la jauge gasoil sans problèmes moteur
Bonjour à tous voilà j ai mon compteur et compte tours ne fonctionne plus après un changement de batterie l aiguilles compte tours tremble a la mise du contact sans quoi tous les jauges fonctionnent même les voyant quelqu un aurez une piste ?
