[Topic Officiel] Lancia Delta III (2008-2014)
Invité §cyr813fE
Hello,
Tu avais regardé là?: http://www.boiteatelier.eu/product/2712/boite_de_vitesses_lancia_delta_1_6_multijet.html
Sinon, pour ta question concernant la boîte de l'Alfa, selon les millésimes les boites peuvent être différentes voir ici: https://www.proxyparts.fr/wiki/code-de-boite/mearque/alfa-romeo/modele/giulietta/
Seule la boîte ref C63504 semble être à la fois compatible pour la Giulietta et la Delta
Un peu casse tête mais, en vérifiant quelques points clés (entraxes de fixation, rapports de démulti, profondeur de la cloche, ...) tu devrais pouvoir avoir réponse à ta question.
  • Réponses 13,6K
Hello ALEX38,
Voilà à quoi ressemble une C63504 :https://www.proxyparts.fr/stock-de-pieces-auto/composante/code-boite-de-vitesse/c63504/piece/boite-de-vitesse/id-piece/6872617/
Et voilà à quoi ressemble une 55262785 : https://www.gpa26.com/fr/403193039-boite-de-vitesses-type-06356350028675-occasion-alfa-romeo-giulietta-403193039.html
Manifestement ça semble bien être exactement les mêmes.
Pour être plus sur tu peux aller dans un Garage concessionnaire FIAT, magasin pièces détachées et leur demander de vérifier la compatibilité. (Mais si, il y a des garages Fiat sympa qui sont prêts à rendre service)
Mais, juste une question: comment peux tu être sur que le bruit vienne de la boîte en elle même et pas de l'embrayage? Une boîte qui fait du bruit c'est qu'elle a un problème avec les pignons ou les synchro et ça se traduit (presque) toujours par un passage de vitesse difficile et/ou bruyant, en montant et en descendant les vitesses.
As tu fait une vidange de ta boîte pour vérifier s'il y avait de la limaille ....ou des bouts de dents?
A+ et bon WE
Merci pour toutes ces infos, j’ai eu la confirmation que c’est bien la boite qui a peté! Un trou de 2cmx2cm
Pour la boite, ca semble etre les memes et j’ai appelé FIAT qui m’ont dit ça aussi!! Du coup j’ai commandé la boite et j’espere que je n’aurai pas de surprise.
J’ai eu accés aux infos de ma voiture et la Giulietta et sur les 2 boites c’est marqué C635...2ABD31D7-54B8-4D0C-BE80-7DA5909229D9.jpg
Hello,
Eh ben, elles sont voraces les martes chez toi! Chez moi elles se contentent de bouffer les durites en caoutchouc mais, les carters de boîte je n'avais encore pas vu ça :)
Le plus ballot dans l'histoire c'est que tu ne peux même plus faire de vidange pour voir si tu as de la limaille! :non::):p
Hello,
salut bonne chance pour les réparations ça ma l'air d'être c'est grave quand même....
Pour les autres qui ont une 1.6 multijet 120 cv
je vend des pièces encore en état mais que j'ai quand même changé parce que je suis maniaque...
- Sonde lambda Bosch encore fonctionnelle à nettoyer
- Capteur map Bosch encore fonctionnel à nettoyer
- Roulement de coupelle de suspension KYB neuves puisque reçu en double
- Support moteur inférieur d'origine encore en état
- Coupelle de suspension arrière d'origine
- Commande du turbo (pour géométrie variable)
- Joint de pot d'échappement d'origine
- Plaquettes de frein avant pour modèle après 2010 de marque Valeo que j'ai dû changer puisque j'ai changé mes disques à l'avant mais elle était encore neuve
- Bac d'échangeur d'air neuf mais pas le joint
Voilà si ça intéresse quelqu'un
Hello,
Juste pour info la bv de la giulietta monte bien sur la lancia! Je l’ai fais et ca a fonctionné
salut est-ce que tu pourrais me dire parce que j'ai un claquement depuis une semaine quand je passe des routes en mauvaise état, est-ce que ça pourrait venir de la barre stab et doit-on changer la barre entièrement ?
Ca pourrait etre les barres stabilisatrices, je le souhaite pour toi car sinon c’est le cardon et ca coute cher ( vers les 500€ l)
Ben on va croiser tout ce qu'on peut.... J'ai une question est-ce qu'on peut changer que les silents blocs ? Sur la bravo j'avais changé toute la barre mais je trouve ça super flu
Non je parle pas des biellettes de barre stab mais plutôt de la barre stabilisatrice en elle-même le stabilisateur..
D'ailleurs Les bielettes viennent de chez Yakarouler
S.o.s
ça y est après trois démontage j'ai enfin une suspension en avant qu'il à près correcte...
Mais voilà quoi... au secours ça claque, j'ai vérifié les amortisseurs j'ai l'impression que le caoutchouc en dessous de l'amortisseur se déplacer et que le ressort vient claquer directement contre l'amortisseur (après le remontage elle ne claqué plus du tout)
C'est le seul problème aujourd'hui qu'il me reste à régler je trouve ça dommage d'avoir autant investi d'argent et de temps pour finalement avoir une voiture qui claque sur les route abîmée elle a 160000 km aujourd'hui et elle tourne comme une horloge malgré un petit problème avec le blue and me mais ça c'est un problème de Microsoft dont le problème est récurrent sur les bravo et Fiat 500
je viens d'acquerir une Delta III de 2010 diesel bi-turbo 190 cv, toutes options, une magnifique console (voir photo) Magneti Marelli avec système hi-fi Bose,malheureusement rien ne sort, AUCUN SON QUELQUE SOIT LA SOURCE j'ai fait une tentative en Bluetooth avec mon telephone sur le main libre, j'arrive à appeler un numéro et je peux laisser un message vocal, par contre je n'entends pas mon correspondant, AUCUNE SORTIE SON !!!
tout à l'air de fonctionner au niveau de la console, mais c'est comme si il n'y avait aucun haut parleur.
est ce un problème logiciel ou de connectique ? est ce qu'un débranchement de la batterie pourrait réinitialiser le système ? y aura t il des codes à rerentrer ?
si je dois verifier la connectique derriere le poste, coment puis-je procéder pour accéder aux branchements; merci d'avance
j'ai regardé la boite a fusibles dans le coffre, bizarrement il manque un fusible le 4 et le 5 est un peu douteux, je n'ai pas verifier plus avant (j'ai les doigts trop gros), mais dés que je trouve une pince à fusible je remplace et je vous tiens au courant! si ça intéresse quelqu'un bien sûr ! lol
je viens de changer les fusibles, magique! sauf que tout les hauts-parleurs et le woofer du coffre se mettent tous à grésiller de manière insuportable et non régulable, j'ai au moins du 50 watts de bruit de grésillement dans la voiture où il est impossible de rester !!!
je pense que l'ancien propriètaire était au courant de la panne puisque le fusible était manquant. (découverte sympathique, il m'a dit que le son ? fonctionnait de manière aléatoire, et qu'il devait s'agir d'un problème de connexion, bla bla bla,... ).
là maintenant, je ne sait plus trop quoi faire...
quelqu'un aurait une idée ?!
J’ai bien peur que ton bloque soit défectueux
Un condensateur ou autre composant électronique .
Et tu as raison ton vendeur est de mauvaise foi .
A porter chez un réparateur , des fois c’est pas grand chose.
merci pour cette réponse, mais où se trouve le "bloc défectueux " dans la voiture ? c'est le truc en allu juste derrière le porte fusible du coffre côté gauche ? c'est ce qui pourrait correspondre à "la centrale hi-fi ", autrement dit l'ampli ?
Invité §Ano288Cr
@ptitbill voilà, je pense avoir trouvé le problème : l'ampli
donc maintenant je voudrais bien trouver la pièce d'occase (le prix neuf avoisine les 500 €)
Amplificateur bose 51808550
Hello Stetou,
Tu peux voir ici: https://www.amp-performance.de/en/1459-Lancia-Delta-Bose-Amplifier.html que c'est bien et très certainement l'ampli Bose qui est en cause.
Trouver une occasion demandera une grande (très grande ) dose de change.
J'ai la même delta que toi et tout ce que tu ne trouves pas sur Oscaro est très difficilement trouvable. Des fois tu as de la chance en Italie, aux Pays Bas ou en Angleterre. Bulgarie Roumanie aussi mais là, je m'y risque moins :non:
Mais un ampli ça se répare. Sur le lien que je viens de te donner 214€ + 18€ de frais de port mais, l'électronique d'un ampli est relativement simple et si tu as un ami ayant un peu de connaissances en électronique il devrait pouvoir te faire ça pour beaucoup moins cher.
Good luck :)
Hello Stetou,
Good luck :)
Hello again,
1°) Je ne sais pas pourquoi j'ai été loggé en anonymous dans mon précédent message
2°) Quand je disais "...dose de change" bien sûr je voulais dire "....dose de chance" J'aurais du enlever mes moufles avant d'écrire :non: :non: :non:
encore une question: est il possible de remplacer l'ampli par un autre modèle de la marque ou d'une autre marque ?
@stetou
En théorie, oui il est possible de changer un ampli de puissance tant que la connectique reste identique.
En pratique, je ne sais pas vraiment car, dans une voiture moderne tout est géré par des micro processeurs même l'audio.
Sur la Delta le logiciel interne vérifie la convergence du matériel embarqué et s'il ne trouve pas ce pour quoi il a été programmé il peut empêcher le fonctionnement.
Pour entretenir ma Delta 1.9 j'utilise un logiciel spécifique que j'ai installé sur un ordi portable, la "valise" et il y a bien une vérification de cette convergence matériel pour le système Blue&Me.
je sais pas si elle était en Isère, je l'ai acheté à toulon chez un revendeur, par contre si l'ancien proprio pouvait me renseigner sur la panne de l'ampli , quelqu'un devait etre au courant puisque le fusible avait été enlevé, mais je considère que c'est ma faute de ne pas avoir été plus curieux que ça au moment de l'achat !
pour les photos, pas de problème, je vais m'occuper de ça cette semaine
Je débarque sur le forum!
D'ici 3 semaines, je vais devenir propriétaire d'une Delta 1.8 T-Jet!
A bientôt pour parler de la belle italienne!
Félicitation elle est belle
C’est la couleur que j’aurais aimé avoir quand j’ai acheté la mienne en 2009 (une lusso)
Mais il me semble qu’elle n’existait qu’en série spéciale cette couleur ,et on pouvait pas reculer ou avancer la banquette arrière de mémoire
Invité §Ano048sk
Bonjour, ta Delta apartenais a un ancien militaire ???
J'ai un peu de mal à parcourir les près de 400 pages du sujet, et je n'arrive pas avec le moteur de recherche à trouver le renseignement. Je suis propriétaire d'une Delta 3 avec le toit ouvrant. L'intérieur est parfois un peu trop petit pour transporter les affaires. Je voulais savoir si il existe des barres de toit pour ce modèle, je ne trouve que des barres classiques notées sans toit panoramique ni ouvrant et pour ceux qui les ont installés, votre retour d’expérience. Merci pour votre aide.44205213_10217936811440695_8296763324125675520_o.jpg
Invité §Ano048sk
Bonjour a toi, avec les banquettes coulissante je trouve le volume agréables et spacieux.. et j'ai pourtant une femme et deux filles qui adorent les valises
Bonjour, j'habite dans une région de grands lacs et l'idée est de transporter un kayak (j'en ai un gonflable, mais je souhaite passer en rigide). Malgré les volumes généreux de la Delta,il ne passera pas, accessoirement avec une femme encore moins. Choisir femme ou kayak...
Aller en haut de page
