Invité §inn606cp Posté(e) le 28 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 28 avril 2013 Bonjour à tous , J'ai un Previa essence gl 1997 , il cale à froid, à chaud tout roule. J'allume le moteur > Ok > mais au bout d'1 minute il cale, il faut que j'accélère pour le maintenir. Le garagiste m'a dit que c'était certainement les bougies ! je les ai changé et c'est tjrs pareil ! elle est passée au CT pas de pb de pollution, je pensais à la sonde lamda. Un mécano m'a conseillé de nettoyer la vanne egr avec du bardhal mais je ne sais pas faire, si vous avez une idée sur le pb je vous remercie. Sinon j'ai vu que pas mal de monde avait du mal à se procurer la revue technique , je vous propose ce lien qui est pas mal : http://zenseeker.net/Previa/PreviaMaintenance.htm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
MichelB33 Posté(e) le 30 avril 2013 Signaler Partager Posté(e) le 30 avril 2013 Je n'ai pour l'instant, et touchons du bois, jamais eu de pb mécanique pour pouvoir te donner un conseil avisé (je suis plus au top coté carosserie) Lien connu effectivement très intéressant Avant de toucher à la valve EGR fait le test : Rough Idle and Vacuum Leaks The engine should run rougher after your remove the oil fill cap. If not, you may have a problem with your crankcase ventilation system. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inn606cp Posté(e) le 13 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 13 mai 2013 Ok merci mais je ne sais pas par ou commencer ! J ai change les bougies , filtres, nettoyer le boîtier papillon m a t on dit mais je ne sais pas ou il est ! Après je vais poster une photo car je vois un tuyau en plastique qui se balade c louche si vois avez une idée ??merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
unmalaka Posté(e) le 14 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2013 Un tuyau qui se balade est signe de prise d'air. Il y de forte chance pour que ta panne vienne de là. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nav860rg Posté(e) le 14 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2013 salut j'ai un problème moi aussi,sauf que c'est a chaud qu'il déconne,tu parle de nettoyer le papillon idées intéressante,il ce trouve sous le siège conducteur un boitier carre avec plein de petit tuyaux dessus de connecter + le capteur de position,on ce tien ou courant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inn606cp Posté(e) le 14 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2013 Ok merci pour vos réponses ! j'aimera poster une photo pour vous montrez le tuyau qui se balade mais comment poster une photo? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inn606cp Posté(e) le 14 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2013 Bon j'ai mis la photo comme avatar ! c'est le tuyau qui passe au dessus la batterie( je l'ai calée ) , mais il sort d'où ce tuyau ? je pense réellement qu'il a une impliqué dans le dysfonctionnement du ralenti ! maintenant reste à savoir où il se raccorde ? merci encore pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nav860rg Posté(e) le 14 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2013 re,je vois mal,je n'es pas ce type de tuyaux sur la mienne,a part plus gros pour l'admission vers entrée filtre a air,essaye une autre photo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nav860rg Posté(e) le 14 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2013 a autre chose,a tu regarder ton stater car il es automatique la dessus, fraudais pas que sa soi lui qui te joue des tours Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inn606cp Posté(e) le 14 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2013 non je n'ai pas regardé le starter ! ( j'aurai besoin d'être aiguillé genre où il se trouve...) sinon quand je démarre je sens en dessous mes pieds comme un rappel d'air ( comme si ça revenait revenait dans le boitier du filtre à air ).Pour les photos comment faire ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inn606cp Posté(e) le 14 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2013 ok pour poster une photo : Comment mettre une photo/vidéo sur le forum ? ( merci ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inn606cp Posté(e) le 14 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2013 Photo en dessous siège conducteur > le boitier papillon il est où ? merci encore Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
unmalaka Posté(e) le 14 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2013 Le boitier papillon est juste sous tes yeux. Desserre le collier et enlève la durite. A gauche tu aperçois le cable d'accélérateur qui actionne le papillon des gaz. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inn606cp Posté(e) le 14 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2013 Ok merci unmalaka , je regarderai ça de plus près sinon si c est encrasser comment le nettoyer ? Et pour le tuyau sur la photo au dessus qu est ce que c'est ? C étrange ce tuyau qui se balade il doit bien aller quelque part ! J ai regarde toit autour et je vois pas ! Connaissant les nippons c pas pour faire joli Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
MichelB33 Posté(e) le 14 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2013 Salut INNO 35 Attention avant de démonter le papillon des gaz ! 1) le tuyau dont t'as posté la photo le 14-05-2013 à 2036 n'est pas standard, je ne l'ai sur aucun de mes prévias donc tu le suis et tu vois ou il abouti. 2) as tu fait le test Rough Idle and Vacuum Leaks (ralenti irrégulier et fuites de vide) The engine should run rougher after your remove the oil fill cap. If not, you may have a problem with your crankcase ventilation system. (Le moteur devrait tourner plus irrégulièrement apres que vous ayez enlever le bouchon de remplissage d'huile. Si ce n'est pas le cas vous pouvez avoir un problème avec votre système de ventilation de carter c'est a dire cette fameuse vanne egr) 3) Pour ma part, je penserais plutot à un problème de bobine d'allumage. Lorsque la bobine d'allumage est faiblarde, le vehicule a de gros soubressauds à froid au ralenti, en 1ere, par contre passé 2500t plus de problème Faire un diagnostic comme ça sans entendre tourner la machine c'est pas facile et pour ma part je ne le sens pas assez callé pour te dire de démonter ceci ou celà comme ça. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
unmalaka Posté(e) le 14 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2013 Ce tuyau est n'a rien à voir avec le système d'admission. C'est une prise d'air chaud branché sur le ventilateur du radiateur. Enfin, pour nettoyer ton papillon tu utilises du nettoyant carburateur ou nettoyant pour les freins que tu vaporises et nettoie avec un chiffon. Tu peux l'actionner à la main pour mieux oter la saleté. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
unmalaka Posté(e) le 14 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2013 Ce que dit Michel B33 n'est pas faux, on contrôle toujours l'allumage avant la carburation. Mais dans le cas d'un problème d'allumage comme la bobine ou la tête d'allumeur ou le faisceau d'allumage, le problème serait constant. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inn606cp Posté(e) le 14 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2013 Ok merci , je vais faire le test en retirant le bouchon pour voir comment fonctionne le moteur je tenterai le nettoyage prudemment du boîtier , si j'ai bien compris il faut retirer la grosse durite et nettoyer l'entrée avec un produit adapte. Je ferai des photos que je posterai encore merci pour les conseils Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
MichelB33 Posté(e) le 14 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2013 @ Unmalaka non non, tu peux tres bien ressentir le problème de bobine à bas régime et ne plus rien ressentir à haut régime @Inno35 A mon avis un pb de tenue de ralenti est plutot lié à un problème de régulation (allumage EGR ou sondes lambda) qu'a un problème d'arrivée d'air Bon courage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
unmalaka Posté(e) le 14 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 14 mai 2013 Oui c'est vrai et ce n'est pas ce que je voulais dire. En fait, le problème devrait être présent au ralenti tout le temps. Je ne sais si sur ces modèle anciens une vanne EGR était présente. De plus si c'était une sonde lambda défecteuse, le check engine serait allumé. Mais à distance une telle panne ne peut être résolue car tout est possible. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inn606cp Posté(e) le 15 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2013 J'ai retiré le bouchon d 'huile et le moteur tourne normalement donc il y aurait peut être un pb sur vanne egr ou sonde ! Le petit boitier en plastique ( j'ai mis la flèche sur photo ) il sert à quoi ( une sorte de connecteur avec fils électriques ), j'avais lu que certains débranchaient le connecteur. Sinon pour nettoyer débrancher la durite n'est pas une mince affaire, l'accessibilité est réduite je tenterai de le faire. ( j'ai lu aussi que pour nettoyer il vaporisait du bardhal egr moteur branché ( je dis peut être des conneries ). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
unmalaka Posté(e) le 15 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 15 mai 2013 Je ne vois pas entièrement la pièce mais je crois que c'est la régulation du ralenti car elle dans l'axe du papillon. Je te déconseille de la débrancher. Quant au produit Bardhal, pourquoi pas, c'est juste une marque. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inn606cp Posté(e) le 16 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2013 @ unmalaka > merci ! pour le bardhal nettoyant egr tu ferais comment ? est ce que tu retires la durite et appliques directement dans le boitier ? ou on peut passer par l'autre côté de la durite ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
unmalaka Posté(e) le 16 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 16 mai 2013 Tu appliques le produit dans le boitier papillon, des cotés si le peux et tu frottes avec un chiffon pour enlever les suies. C'est aussi simple. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §nav860rg Posté(e) le 17 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 17 mai 2013 salut,j'ai essayer de de brancher le débit mètre(previa essence de 94)elle cale vous en penser quoi,en sachant que j'ai le problème a chaud Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
unmalaka Posté(e) le 17 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 17 mai 2013 Difficile de dire sans avoir la voiture sous les yeux. Le régime moteur dépend de tellement de paramètres. C'est peu comme si on disait "docteur, j'ai mal au ventre, qu'est ce que j'ai ?" et ça par téléphone. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inn606cp Posté(e) le 17 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 17 mai 2013 La commande du produit est faite je vous tiens au courant de la suite des évènements ! encore merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inn606cp Posté(e) le 19 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2013 C'est fait ! le résultat est très satisfaisant, le ralenti est plus stable , moteur moins bruyant, elle ne cale pas pour l'instant . Merci encore pour votre aide Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inn606cp Posté(e) le 20 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2013 2 eme test ce jour> moins concluant> plus de fluidité mais elle a quand même calée ! il doit y avoir autre chose peut être les sondes ( sinon le tuyau qui tourne autour de batterie il se branche où ? ) merci encore Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
unmalaka Posté(e) le 20 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2013 Je ne sais pas, il faut que je vois la voiture et ça ne court plus les rues. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inn606cp Posté(e) le 20 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2013 c'est clair ! je vais poster des photos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inn606cp Posté(e) le 20 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2013 J'ai fait les photos , le tuyau c'est celui que je tiens dans la main + 1 photo du previa. Pour le tuyau c'est une énigme ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
unmalaka Posté(e) le 20 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2013 Franchement je ne sais pas, il faudrait que je sois au garage avec Prévia sous la main. Au des photo le tiens est dans un état impeccable. Félicitation ! Superbe en blanc. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inn606cp Posté(e) le 20 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2013 merci ! c'est vrai que j'essaie de bien l'entretenir ( elle est au gpl également ) , ayant une grande famille c'est top comme véhicule, j'ai fait changer le moteur il y a 5 ans , le garagiste m'avait dit qu'il avait mis le moteur d'un modèle 2001 ( alors peut être que le pb du tuyau vient de la! sinon je l'ai repeint en blanc ( un enfoiré me l'avait rayé de partout ) je trouve qu'il a plus de gueule comme ça malgré qu'il soit de 1997 la ligne futuriste le fait bien vieillir contrairement à d'autres.... Je pense que vais devoir recommencer le nettoyage du boitier papillon, l'idéal est de démonter mais paye ta galère , déjà que j'en ai chier pour remettre la durite ! pourquoi elle cale encore ruhhhhhhhhhh Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §inn606cp Posté(e) le 20 mai 2013 Signaler Partager Posté(e) le 20 mai 2013 Je vais poursuivre l'enquête ! ça m'obsède ! alors la bobine d'allumage comme le disait Michelb33, par contre je ne sais pas où elle est et quoi faire ? sinon pour le fun ma previa vu de haut Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
