bruit train arriere alfa 156
bonjour a tous voila j'ai un bruit qui interviens de temps en temps au niveau de l'arriere mes ça ne le fait pas a chaque fois comme sur les grosse bosses ça ne le fait pas , que sur petit imperfections
ces comme un bruit de quelques chose qui cogner donc j'ai regarder un peu partout sur le train arrière et je ne vois rien de spéciale et surtout en bougeant tous je ne retrouve pas le bruit décrit plus haut a part juste quand je prend la biellette de barre stabilisatrice celle indiquer sur la photos , quand je la prend a pleine main et que j'essaye de la tourner sur elle meme elle bouge au niveau des silent block
cela est il normal ?
pas de jeu de gauche a droite ,ni quand je la secoue de la roue vers l'autre roue
car un de mes tirant arrière (la longue barre il y en a 4 en tout )a un peu de jeu au niveau silent block mes je ne pense pas que ces t' elle car je la secoue de partout mes je n'entend pas de bruit
merci de vos conseils
http://sd-1.archive-host.com/membres/images/14204145427922331/photo11e.jpg
http://sd-1.archive-host.com/membres/images/14204145427922331/Capture1.JPG
Invité §oli002RJ
Il est possible que ce soit les bielettes de la barre stabilisatrice.
Sinon, les tirants extérieures arrières sont souvent HS au niveau du silent bloc coté axe de roue.
Jette aussi un coup d'oeuil aux silents blocs des bras longitudinaux, ceux fixés a l'axe de roue arrière, ils encaissent pas mal aussi.
salut dejas merci de ta reponse et de tes conseils
pourrai tu me dire ces lesquels les tirants extérieures
et aussi les bras longitudinaux ceux fixés a l'axe de roue arrière
car il y a tellement de silent blocs sur cette voiture
merci
je vais regarder tous cela demain avec un ami cela sera plus simple 1 qui secoue et l'autre qui regarde
sinon j'ai une autre question j'ai remarquer que moteur tournant voiture a l'arret j'entend comme un souffle au niveau des compteur kilometrique (vitesse) ou comme quelque chose qui circule dans tuyau etc pourtant la ventil n'est pas allumé donc je me demande ce que cela peu etre
Invité §oli002RJ
merci
Les tirants extérieurs: il y a 4 bras qui forment un H les extérieurs sont ceux qui sont coté parre choc de la voiture, vers l'arrière, de mémoire les plus longs.
Pour les tirants longitudinaux, tu passe sous la voiture au niveau des portes arrières, tu verras un bras de suspension, tu peux le faire bouger a la main et voir s'il ya beaucoup de jeu au niveau de la fixation du brase au moyen/ave de la roue arrière.
ok merci je vais regarder ca cette apres midi vu que je dois aussi faire la vidange
bon ba ca allere d'etre le tirant qui pose le probleme de bruit
donc ca attendra un peu vu que ces juste le debut
sinon je dois attaquer la vidange de mon 156 donc au niveau du fitre a air je demonte juste le 1er collier du manchon ou celui le plus bas ?
et y a t'il une procedure speciale pour demonter cela car ca pas l'air d'etre tres accessible dis donc
bonjour j'ai fait ma vidange cette après midi mes j'ai un soucis au niveau du filtre a air j'ai bien démonter mes coudes , mes le problème ces que la ou j'ai entourer en noir avec la flèche bleu la vis tourne dans le vide impossible a l'enlever , même en essayant de faire levier pour quelle prenne pour réussir a partir mes rien a faire donc avez vous une astuce pour pouvoir l'enlever
Voir le Fichier : nouvelle_photo_alfa.jpg
bonjour je voulais savoir si il y avait une procédure particulière pour enlever directement la boite a air entièrement pour essayer de voir ça avec de la place pour pouvoir enlever cette fichu vis qui tourne dans le vide car j'ai un filtre neuf et impossible de le monter
Aller en haut de page
