Duster
[Présentation] Duster(s) Mourakami
Mourakami
Présentation Duster Mourakami
Et voilà c'est fait le duster phase 2 va laisser la place à un duster 2 qui devrait arriver début mars 18
Duster 2 dCi 110 4x4 Prestige Blanc Glacier
Carte main libre
Pack city +
Carte Europe
Roue de secours
Sièges chauffants
option Poclain motricité renforcée, loupé lors de la livraison (de toute façon ce n'était pas possible), ne sera finalement pas posé !
Premières Modifications/Améliorations/Customisations à planifier
Etape 1 (Fait):
- Pose des protections d'ailes (Dacia - 8201698594)
- Pose joint de capot
- Ecrous antivol (M12x1.5) (MC Gard 39.90€ )
- Micro Clef usb 32Go (intenso microline amazon 11,4€ - reprise du duster 1)
- Bac à neige spécifique Duster (8201699849)
- Remplacement des prises allume cigare par des doubles prises usb (aliexpress)
- Pose Filets de coffre vert. et horiz. (si même référence duster 1, reprise)
- Pose bavettes (Dacia - 8201700276 et 8001700279)
Etape 1 (a faire):
- Pose daschcam avec capteur de pluie (8201713925)
- Pose de l'attelage avec prise 13 broches (origine dacia amovible - 8001684540)
- Remplacement de l'accoudoir de siège par l'accoudoir central avec rangement (modèle dacia)
- Pose filtre de baie
Etape 2 :
- Modification Poclain : différentiel avant, rehausse, plaque protection moteur (plus d'actualité)
- Pose Plaque de protection moteur LMT
- Pose des protections réservoir, pont et tuyauteries
- Pose de grillages métallique diy pour protéger le radiateur.
- Remplacement des trompettes de klaxon (aliexpress 9.30€) si le bruit n'est pas meilleur que sur le premier duster car le son est bien meilleur
- Remplacement des essuie-glaces Ca marche bien comme ça par contre pose d'un produit déperlant sur le pare brise
Etape 3 :
- Ensemble roues TT (jantes 16" acier + BF Goodrich All Terrain T/A KO2 ou Grabber AT3) (env 700€ pour 5 roues complètes)
- Galerie de toit avec rampe led et antenne LTE/Wifi
Puis en fonction de la bourse (la mienne pas celle de paris) et du programme
- Pose d'un pré filtre gasoil (si on va ailleurs qu'au Maroc)
- Remplacement des amortisseurs par des combinés +3 cm
- Fabrication d'une remorque de raid avec tente et batterie de servitude + panneau solaire
Duster 1Ph2 Diesel 110cv 4x4 Prestige (Sept16-Mars18)
Par contre, il vient d'un peu loin car je suis passé par un mandataire.
Ouh le méchant diront certains mais pour avoir un 4x4 prestige en blanc je n'avais pas le choix au regard des délais de livraison qui m'étaient annoncé ( :eek: quoi 4 mois mais je fais quoi en attendant :hebe: s'il vous plait vous pouvez pas en trouver un :ouimaitre: Comment ça, faut que je passe commande pour voir si vous pouvez pas en modifier un sur la chaîne :pfff: Bon je vais voir si ailleurs il y en a pas un). Donc surtout une question de dispo avec un mandataire qui est juste à coté de mon bureau. Et puis le prix était vraiment plus intéressant, j'allais pas faire la fine bouche. D'ailleurs, c'est assez flagrant la différence d'accueil entre les deux.
- Remplacement des plafonniers par des 3 ampoules (ebay 29€)
- Micro Clef usb 32 (intenso microline amazon 11,4€)
- Tapis de sol textile spécifique Duster (Autobacs 23,96€)
- Pose protection montant de coffre (aliexpress 32,44€)
- Pose de l'attelage Carter cash (84€)
- Remplacement des prises allume cigare par des doubles prises usb (aliexpress 2x3,37€)
- Pose de l'accoudoir central (modèle dacia 8201508364)
- Pose de la caméra de recul (caméra Dacia - 8201675481 - 106.44€ + 20.86€ pour l'activation de la fonction)
- Pose faisceau spécifique 13 broches (AC 118611-08547-1) avec extension courant permanent et câble de charge (107649) (102.90€)
- Pose des protections d'ailes (Dacia - 8201274674 - 208.65€)
- Pose bavettes (Dacia - 638537420R et 788121885R - 77.18€)
- Pose d'un combo allume cigare/usb/voltmètre/inter dans le coffre (aliexpress 14,29€)
- Pose de câbles pour le convertisseur sinus et alimentation combo coffre (la position exacte reste à définir - fil souple 2x6mm² - 10m - 36,70€)
- Pose d'un jabot sous pare-brise (aliexpress 49.46€)
- Un set valises pour le duster (env. 330€)
- Pose Tapis de sol (Caoutchouc 749026390R , coffre 8201600177 pour les loisirs salissants)
A venir
Tout les tarifs sont frais de port compris
Etape 1 : Pose écrous antivol, tapis sol moquette, accoudoir central, protection seuil de coffre, filets coffre et clef usb pour le média nav (finie)
Etape 2 : Pose attelage, faisceau 13 broches, remplacement prises AC par des double USB, caméra de recul, remplacement plafonnier par des 3 ampoules led (finie)
Etape 3 : Pose protections d'ailes, pose des bavettes, combo prises coffres, jabot de pare brise (finie)
Etape 4 : (projet arrêté et reporté pour le duster 2)
- Pose d'une protection PC avant et moteur en acier (mudstershop MD000SCU5)
- Pose des protections réservoir, pont et tuyauteries (8201559768 et 8201628334)
- Cover noir montants de porte
Etape 5 : (projet arrêté et reporté pour le duster 2)
- Ensemble roues TT (jantes 15" + BF Goodrich All Terrain T/A KO2)
- Remplacement des ressorts (ressorts +3cm)
- Remplacement des HP (à définir)
- Remplacement des amortisseurs (à définir)
- Remplacement de la batterie (plutôt réfléchir à une batterie de servitude)
Puis fonction du programme (si jamais les projets se concrétisent)
- Pose d'un réservoir additionnel (on oublie l'autonomie sur piste est bien suffisante)
- Batterie de servitude à l'emplacement de la roue de secour
  • Réponses 340
C'est des babioles mais les prises allume cigare m'énervent, une fois sur deux elles ne sont pas correctement fixées et je m'en rend compte lorsque le téléphone est vide.
Donc remplacement des prises par celle-ci :
Et pose dans le coffre d'un combo allume cigare/usb/voltmètre/inter qui permettra d'alimenter une glacière ou d'autres choses tout en s'assurant que la batterie soit pas HS après une pause.
Mourakami
Bonjour.
Belle prévision de personnalisation .
Le blindage moteur d'origine de la version 4x4 est en acier de 2,5mm d'épaisseur , nervuré et embouti : donc du solide . Je l'ai conservé .
J'ai seulement monté les blindages différentiel , réservoir + tuyauteries en acier de 2,5mm , nervurés et embouti acheté chez Renault bien moins chers que chez DaciaMag .
Voici le mien :
http://www.dusterteam.com/view [...] mp;t=12712
Les sièges cuir sur le modèle 2016 tiennent parfaitement . Ceux qui critiquent leur tenue en courbe , ne doivent avoir que des souvenirs du phase 1 . Aucun soucis de ce côté . Dacia a parfaitement rectifié le tir .
Claude
Bonjour.
Voici le mien :
Claude
Merci pour les tuyaux, pour les sièges effectivement il a fallu que je me décide rapidement et je ne connaissais que la ph1.
Le fond que j'ai repéré pour le moteur remonte sous le PC, cela ne me semble pas être là protection présente sur le 4x4.
Mourakami
Bonsoir.
Pour que le ski sous le moteur soit vraiment valable , il doit donc remonter devant le pare-chocs mais également aller au-delà de la traverse après le moteur . Malheureusement les boites qui fabriquent ce genre de protection sont rares . Deux exemples :
http://www.equip-raid.fr/produ [...] cia-duster
http://www.fort4x4.fr/produits [...] vant-dacia
Souvent proposés en 6mm d'épaisseur , pour le peu d'écart de prix , il faut du 8mm d'épaisseur pour éloigner les soucis d'enfoncement .
Je ne pratique que le tout-chemin , la protection moteur d'origine et ce que j'ai rajouté permettent de rouler sereinement en pleine campagne où j'habite . J'ai testé le levage de la voiture sous le blindage d'origine , avec une planchette entre la tôle et le cric : véhicule levé sans enfoncement du blindage . Voici le blindage moteur de mon Dudu : http://www.dusterteam.com/view [...] p;start=80
Claude
J'envisage pas de faire du trial ou du franchissement (quoique dans certains cas on a pas vraiment le choix) mais c'est surtout pour faire de la piste tranquille au maroc surtout. Avant d'aller taper la traverse j'aurai de la marge, je vais plutôt me retrouver parfois dans des terrains meubles et le ski servira surtout à poser le véhicule sur le ventre. Bien sur si je trouve un ski qui va après la traverse se serait mieux mais ce n'est plus le même prix.
J'ai envoyé un mail a poclin qui en pose sur les duster a motricité renforcé, pas sur qu'il le font au détail et en deuxième monte.
Le dossier est complet et la voiture prend la route lundi vers notre beau pays ! Si tout se goupille bien je l'aurai dans une semaine. Reste plus qu'a faire la paperasse avec la banque.
Mourakami
Bon, le duster est sur le camion en route vers notre beau pays mais le banquier n'a toujours pas fait le dossier donc je ne l'aurais pas le we prochain :gun:
Pour me consoler, j'ai continué mes recherches et affiné le futur chantier :
Etape 1:
- Pose Tapis de sol (textile : 749025485R , Caoutchouc 749026390R , coffre 8201600177 en fonction des usages)
- Pose d'un joint compartiment moteur
- Ecrous antivol
- Pose plafonniers 3 boutons avant et arrière en remplacement de la monte d'origine (ebay 29€)
Etape 2a:
- Pose attelage Witter WDA4AS
Etape 2b:
- Pose faisceau spécifique 13 broches (AC 118611-08547-1) avec extention courant permanent et cable de charge (107649)
- Pose de la caméra de recul (caméra Dacia)
- Pose d'un fil pour le convertisseur sinus (la position exacte reste à définir)
Etape 3:
Etape 4:
Etape 5:
Tous les prix sont fdp compris, si vous avez des bons plans pour les fournitures, n'hésitez pas.
J'ai un peu changé le programme car j'ai du monde à faire passer du coffre jusqu'à l'avant, pour éviter de repasser 3 fois les câbles j'ai prévu de tout poser ensemble mais cela prendra du temps. L'objectif est la réalisation jusqu'à l'étape 3 avant noël ou si tout va bien, on ira tester la bête dans le désert marocain.
Si le temps et le budget suivent je changerais peut-être les ressorts avant de partir.
Pour la caméra de recul j'ai deux références 8201675481 ou 8201575710, reste à voir laquelle est la bonne. Et un cc qui me débloquera la fonction !
Pour le plaisir je vais commencer a dessiner la remorque de raid mais la réalisation pas avant 1 an.
Bonne soirée à tous
Mourakami
Finalement (et je suis assis sur un tronc d'arbre), je devrais récupérer la bête samedi en début d'après midi. Même s'il reste encore un ou deux truc à voir, ça devrait le faire. :D:sol:
Donc sans perdre de temps, la liste des courses a été complétée pour la livraison.
L'accoudoir est dans le coffre et les commandes internet sont en cours de livraison, en espérant que ce qui arrive de chine soit pas trop lent.
Par contre pour la caméra de recul, en concession ce matin on m'a annoncé un prix de 80€ pour activer la fonction sur le media nav. Pas sur que j'arrive à trouver sur le 77 une solution moins coûteuse alors si vous avez l'adresse d'un agent qui pourrait faire ça sans me couper le bras, je suis preneur. Sinon je l'a ferai installer en concession. Concernant la référence c'est 8201675481.
Les photos bientôt.
Mourakami
RRRRrrrrrrrr :gun::hot:
Il va y avoir du suspense jusqu'au bout. Une employé est partie en we sans transmettre l'info. Le véhicule n'a pas encore été préparé. Donc livraison compromise ... a moins que.
Bref celui-là il a envie de se faire désiré !
La suite en milieu de matinée !
Mourakami
Bon une petite soirée sympathique pour arroser le duster, et déjà 150 km au compteur. Bref pas de surprise, c'est bien un duster, la seule petite différence avec celui du pater, je trouve la boite un chouia plus accrocheuse sur le miens, mais ça va surement disparaître après quelques centaines de kilomètres.
Malgré le petit contretemps à cause d'une employée pressée de partir en week-end, le mandataire a tout fait pour respecter ces engagements, la voiture a été préparée et immatriculée hier, je l'ai récupérée en milieu d'après midi.
Rien à dire sur la livraison, le véhicule est conforme, le seul truc que j'ai observé était une petite trace de paraffine sur un bas de caisse, autant dire rien. Bref je suis extrèmement satisfait de ce mandataire.
Il faut dire que lorsque je suis allé en concession, le délais annoncé était de 4 mois, que les frais de mise en service et autres rajouts étaient incontournables, la le prix est aussi attractif et on ne m'oblige pas à payer 30€ de carburant, le kit sécurité etc. Un contrat signé le 29 Août, véhicule prévu entre le 14 et le 21 septembre et finalement livré le 10 septembre.
Alors bien sur, j'ai une notice en russo/polonais/ukrainien, un carnet en polonais, le véhicule vient d'une concession proche de Cracovie. Finalement pas si loin que ça. La garantie débute lors de la prise en charge par le mandataire, donc pour moi le 4 septembre, c'est la règle pour les véhicules vendus en Pologne.
On me remet une clef usb avec toutes les notices en pdf en Français, c'est pas mal, ça prend moins de place dans la boite à gants, une petite copie sur le téléphone au cas où.
Donc très bonne expérience avec ce mandataire très important de la région parisienne, je n'imaginais pas par ailleurs le nombre de personnes qui pouvaient acheter des voitures là, ça partait toutes les 10mn.
Après réception du véhicule, je file acheter des écrous antivol, et un jeu de tapis textile en grande surface auto (moins cher que la référence dacia). Les écrous posés on peut aller faire quelques photos.
Pour les plus observateurs, la monte pneumatique est en michelin latitude tour hp.
Petite curiosité, une image de la clef qui ne ressemble pas à celles que j'ai pu voir sur internet !
Les deux exemplaires sont identiques, je voulais en modifier une avec une coque contenant une lame repliable mais pas moyen de trouver un modèle adaptable. Vos clefs ont-elles la même forme ?
A bientôt
Mourakami
Bonjour.
Il est beau en blanc comme le mien .
Mes clefs ne ressemblent pas aux tiennent : j'ai trois clefs , j'ai du acheter une deuxième clef avec plip .
Les tapis spécifiques Duster , côté conducteur sont pourvus de deux fixations qui se clipent sur le plancher , pour ne pas glisser .
Lorsque tu auras fait quelques centaines de kilomètres , donnes nous ton ressenti avec la monte pneumatique en Michelin .
Claude
Bonjour.
Claude
Ok, je vous dirais ça pour les pneus, surtout que le duster du pater est en continental. je pourrai faire un test comparatif !
Pour les tapis, c'est un modèle spécifique pour duster, il comprend aussi les deux fixations (enfin les 3 car il doit aussi s'adapter sur celui de 2010-2013) d'aspect identique mais 30% moins cher, c'est toujours ça de pris.
Mourakami
Petite après midi studieuse, compilation des mp3 pour le medianav et installation des plafonniers 3 ampoules à l'avant et à l'arrière.
Comme ça on y verra mieux et j'évite les chamailleries des passagers arrières ;)
Et un peu de rangement pour que les différents trucs trouvent leurs places.
Mourakami
Mourakami
tes ampoules de plafonniers mets des en leds tu verras une grande différence niveau éclairage
J'ai commencé mais ça colle dur ce machin, faut que je prévoie un truc pour enlever la colle ;o) Mais c'est vrai qu'est ce que c'est laid ces machins. Celui passager est imprimer !
Mourakami
Chauffe les légèrement au sèche cheveux; et pour retirer les traces de colle de l'essence F c'est l'idéal. ;)
Alors un petit état des commandes
Les led pour les loupiottes
Les prises usb en remplacement des AC
Le seuil de coffre
Le combo usb/AC/Volt du coffre
Le joint moteur
sont en cours d’acheminement
L'accoudoir est dans le coffre en attendant les prises usb pour ne pas avoir a enlever la console centrale 2 fois
Reste les tapis caoutchouc a commander
Ce matin, je me suis occupé de l'attelage, finalement ce ne sera point un col de cygne car pas assez modulable par rapport à la hauteur surtout si je pose les ressorts +3. Donc un attelage plus classique. Repéré un chez un soldeur de pièce auto pour environ 85€. On va voir ce que ça vaut.
Pour le faisceau ce sera un faisceau spécifique de chez rameder avec l'option alimentation permanente et permutable. Même si cela est peu utile aujourd'hui, j'ai pas envie de repasser tout ça pour la remorque de raid. Et ce n'est pas le prix que ça coûte en plus (29€).
Reste l'histoire de la caméra de recul pour finaliser la phase 2, je vais faire le tour des agents renault pour voir s'ils peuvent me débloquer le médianav.
Mourakami
gamin65.gif.f8331f1607b048a95a0d7c980046bba2.gif ....
vais suivre un peu ton topic.....
y'a plus trop de 4x4 sur s'forum avec des modifs donc bien intéressant tout ça! ;)
y'a juste des gars avec des problèmes!!!!!! :lol:
:o:ange: Merci, ce soir huile de coude pour enlever l’autocollant du pare soleil, merci gilles pour l'astuce avec l'essence F, parce qu'ils en ont mis des tonnes de colles et même avec l'essence, j'y ai passé un petit moment. et pose du porte téléphone et du badge péage.
250km au compteur et déjà la boite est moins accrocheuse. J'ai hâte de tirer un peu plus sur la mécanique mais on va y aller cool encore un peu, le temps que le moteur se fasse.
Par rapport au dusty en conti, j'ai l'impression que le couple de rappel lors d'un virage est un poil plus important avec la monte en michelin sinon c'est kifkif. De toute façon avec nos conditions climatiques, pas terrible pour voir la différence sur le mouillé !
Mourakami
