Grosse fumée noir alfa romeo 166 jtd 2004
Invité §yoy550We
Invité §yoy550We
Bonjour, je vient vers vous car je n' est que très peu de connaissance en mécanique.
Comme mentionné dans le titre, j' ai une grosse fumée noir très importante qui sort de l' échappement quand j' accélère, de quoi ça pourrais venir? et avez vous des tutos de la marche à suivre?
Merci pour vos réponse, en vous souhaitant une bonne journée.
Invité §mm7456ls
Verifi deja les deux durite du turbo, notement vers les collier elle ont tendance a ce fendre a cette endroit.
Invité §yoy550We
Je vois ou est situé la durite turbo, et l' autre a vérifier est celle d' en dessous?
merci de ta réponse, je vais aller vérifier ça desuite.
Invité §mm7456ls
Oui.
Sur la 156 de femme elle c etait fendu au niveau du collier, et grosse fumee noir aussi.
Mais apres ca peut etre autre chose, mais ca c est facile a verifier donc commence par ca.
Invité §yoy550We
Voila, je vient de vérifier les 2 durites turbo et elle m' on l' air en bonne état, j' ai bien regarder au niveau des collier comme tu ma dit. dois je vérifier autre chose?
Invité §yoy550We
Je vient de nettoyer la vanne EGR elle est propre, mais maintenant que j' ai tout bien remonter elle n' avance plus, elle ne monte plus dans les tours, j' ai fait une mauvaise manip?
Invité §yoy550We
j' ai l' impression qu' elle s' étouffe, et j' arrive pas a dépasser les 50 km/H
Invité §iro550sr
Oui tu as dut mal remontée, démonte et remonte la, au passage test que le clapet a l interieur de l EGR bouge bien (si il est bloqué, ta vanne est HS).
Invité §yoy550We
ok je vais aller voir ça de suite, merci pour la réponse. je vous dit quoi aprés.
Invité §yoy550We
En effet ça bloque, donc ma vanne est bien fichue :( ,est ce que quand je la remplacerais par une neuve le problème de fumer noir et le problème qu' elle s' emballe sera régler? et pourquoi avant que je la nétoi je n' avais pas ce problème de perte de puissance? ça fumer beaucoup mais aucune perte de puissance.
Je vient d' en trouver une ici http://www.ebay.fr/itm/Alfa-Ro [...] 20d708dc43
est ce que celle ci irais sur mon alfa?
En tout cas merci beaucoup pour vos réponses, ce forum est vraiment super.
Invité §iro550sr
Pour ton lien je sais pas, neuf en concession ou sur oscaro tu dois en avoir pour 100€ pas beaucoup plus voir moins.
Pour ta fumé noir, si elle etait pas tres épaisse et lors du démerrage et lors de forte poussée en régime alors tu as des chances que ta vanne EGR en soit la cause, sinon c etait pas l origine de ton probleme. Lorsque tu l as démonté comment était elle ? (presque bouchée?)
Invité §yoy550We
Il y avais de la fumer noir quand j' accélérer en point mort et lors de forte poussé en régime, lorsque je mettais les gaz seulement, et quand je relâcher elle fumer pas.
Quand je l' est démonter elle était presque boucher oui. j' aurais dû prendre des photos cela vous aurez surement donner un aperçu.
Invité §iro550sr
Alors c etait l EGR, je dirais a 95%, tu n as plus qu a t en trouvé une nouvelle :/
Elle a combien de km ? 200 000km ?
PS : Si tu n'as nétoyé que l EGR et pas l'admission (ce qu il y a apres l EGR, je sais plus le nom) le gros machin en fonte ou en alu. Tu as dut remarquer que cette piece aussi etait aussi encrassée, alors pendant les 1000 prochains km, quand la route est bonne (et pas de flics) met les gazs, si tu as une route avec pleins de rond point c est parfait pour ca (penses a attendre que la voiture soit BIEN chaude pour faire ca et arrivé chez toi attends 3 min mini a l arret moteur tournant que la voiture (le turbo surtout) se lubrifie bien).
Invité §yoy550We
ok je vais essayer de trouver ça alors.
Oui elle approche les 200 000Km.
Le tube qui la relie était pas mal encrasser, je vais suivre ton conseil pour le décrassage en tout cas merci beaucoup à toi Irox pour ces réponses.
Je vous tiendrais au nouvelle dés que j' aurais changer l' EGR en espèrent que ce soit bien ça :)
Bonne soirée.
Invité §iro550sr
Sur les diesels c est normal si aucun entretien n ait était fait l EGR s encrasse et quand elle voit les 200 000km pointé ca fume noir, faut la nettoyer et ca ira mieux, tu auras quand meme quelques fumées mais moins.
Invité §jut044fU
Si elle n avance plus, c est surement qu elle est en mode dégradé, verifir tes connexions electriques !
Invité §yoy550We
Je vient de commander une vanne EGR que j' attend sous peu, et pour ce "mode dégradé" quel est la marche à suivre pour y remédier?
Invité §yoy550We
Voila je vient de changer ma vanne EGR, elle ne fume plus et a retrouver toute ça puissance, par contre est il possible que le mode dégradé apparaisse après plusieurs kilomètres? j' ai vû ça sur certain forum...
Si oui, comment puis je résoudre ce problème?
Invité §jut044fU
Si ta vanne egr est mal connectée electriquement, ca met le calculateur en défaut, et donc la voiture va tourner en mode dégradé pour preserver la mecanique.
Apres ca, si tu ne trouves pas le défaut, il te reste le passage a la valise chez ton concessionnaire !
Invité §yoy550We
Ok, la elle à l' air bien brancher, j' ai fait 15 kilomètre avec et toujours aucun message, j' espère que je n' aurais aucun message car je me ruine avec cette voiture, je fait pas mal de réparation c' est temps si.
Merci pour vos réponse en tout cas, bonne journée.
Invité §nin130BP
bonsoir j ai un probleme ma 166 jtd fume noir et perte de puissance et s etouffe quand je change de vitesse merci de m aider
Invité §nin130BP
bonjour tout le monde quelqun peut me dire comment mettre un parrot 9100 sur alfa 166 et si sa marche bien le son merci
