Duster
infiltration d'eau DACIA DUSTER DCI 2014
Invité §2ad303Xt
Invité §2ad303Xt
Bonjour j'ai un DACIA DUSTEUR DCI de 2014, et je rencontre un problème d'infiltration d'eau côté chauffeur place arrière.
Après une grosse pluies toute la moquette (place arrière du véhicule derrière siège conducteur) est imbibée d'eau "assez important"
Y a t'il quelqu'un qui a déjà rencontré ce problème et comment peut on le traiter.
Par avance je vous remercie pour vos réponses.
je viens de penser à un truc
vérifies si les panneaux de portes sont bien plaqués partout car il y a toujours de l'eau qui passe entre le lèche vitre et la vitre (c'est normal) et si le panneau n'est pas bien collé à un endroit, l'eau peut rentrer dans l'habitacle, sur les anciennes voitures il y avait un film plastique mais sur les nouvelles, c'est directement le panneau qui fait étanchéité
Invité §2ad303Xt
Bonjour, je pense avoir trouvé le problème, j'ai remarqué que le joint au dessus des portières, entre le toit et les portes était mouillé. Je vais voir pour le commander chez Dacia et le changer. Merci encore pour vos conseils arron et wilfranck
Invité §2ad303Xt
vous avez raison Wilfranck, les infiltrations viennent du panneau de portière, savez vous comment les démonter, j'ai juste regardé comment faire pour ne pas trop les abîmer, mais je 'ai pas encore essayé
merci d'avance pour votre réponse bien cordialement
:hello:
pour dégarnir sans trop casser de clips, je te conseille d'opérer avec des "fourchettes de mécanicien" qui ont l'avantage de ne pa rayer la peinture d'une part, et d'avoir une puissance de traction forte sans être brutal.
Je pense que c'est à peu près la même chose que pour mon Mcv: pour démonter, il faut déposer le cache de la poignée et la poignée d'ouverture de la porte. il faut ensuite dévisser les torx au niveau de la poignée (2) de la poignée d'ouverture, sans oublier une torx sur la "tranche" de cette contre-porte.
c'est bien moins difficile qu'il n'y paraît, avec de la patience et de la minutie.
Bonsoir, merci beaucoup jiji1 !
Pour les couverts... heu je veux dire les fourchettes de mécanicien, tu les trouves dans des magasins style maintenance auto service rapide etc ?
tu les bricole "fait-maison" ? une vieille fourchette manipulée avec délicatesse peut-elle faire l'affaire (surtout un dimanche avec les seaux de pluie annoncés par chez moi ??
Bonne fin de soirée ;-)
Invité §Ano106iD
A tout hasard as tu vérifié les trous d'évacuation en bas des portières?
Bonjour à toutes et tous,
Merci pour ces éléments de réponse :-)
@R909 non, pas encore, j'imagine de vérifier si ils sont bouchés ?
@Gouna_man est-ce que le drainage du pare-brise irait jusqu'à inonder au niveau de la portière arrière gauche ?
inutile de préciser que je guette vos infos avec attention et impatience !!
Merci pour cette belle solidarité comparée au déni de certains concessionnaires qui font semblant de ne pas être au courant des problèmes récurrents !!
S'il a beaucoup plu, oui, c'est possible. Mais dans ce cas, toutes les moquettes doivent être bien trempées. Si ce n'est pas le cas, c'est que le souci vient d'un joint défectueux
on peut en trouver sur le net: pour exemples
sinon, de mémoire, j'en avais vus à roady
Bonjour à tous ...
J'ai eu un problème similaire sur la Sandero de madame : tapis de sol très imbibé à l'arrière côté conducteur. Et bien j'ai constaté que la portière était "pleine d'eau" car les trous d'évacuation en bas étaient bouchés. Je ne vous dis pas la quantité qui est sortie de là-dedans une fois ceux-ci débouchés, mais en tout cas, ça a coulé assez longtemps.
Bonne journée.
Wha
Bonsoir les amis !
Merci pour vos conseils, je continue à chercher car, ayant trouvé une sorte de bouchon ovale gris au niveau de la tranche inférieure de la portière ar/g, je l'ai extrait et là surprise, aucun écoulement, j'ai passé deux doigts à l'intérieur, rien d'extraordinaire. J'ai repositionné un joint au niveau de l'angle inférieur avant de la portière, mais je ne suis pas certain de l'avoir bougé moi-même en faisant mes recherches. J'ai l'impression que ça va me prendre un peu de temps, d'autant que je roule le plus souvent à moto... pourvu que ça ne pourrisse / rouille pas d'ici à ce que je trouve la solution.
Je vous tiendrai informés de la suite, patience !
AL'1
Je viens de constater une intrusion d'eau à l'arrière de mon Duster DCI 110 année 2016. (Après les pluies de cette nuit, pas vu avant car il dormait dans le garage)
Fuite qui vient au dessus du feu ar gauche.
Il faudrait que j'ôte les plastiques pour voir mais comme il y a encore la garantie j'irai demain en concession.
Bonsoir
Avez vous trouvé la cause de l'infiltration d'eau et la solution pour y remédier ? J'ai exactement le même problème sur mon duster de 2015 au même endroit.
Merci pour votre aide
Cordialement
Suite de mon message du 21/03:2018.
La fuite provenait d'une fissure sur le joint souple sur le toit comme expliqué sur ma photo.
Hier une journée au garage pour mise en place d'un joint polymère et retouche de peinture, le tout sous garantie.
travail bien fait.
https://i62.servimg.com/u/f62/ [...] ite_10.jpg
Bonjour. J ai le même problème et je viens de voir que je ne suis pas là seule mon duster est de 2015. Et la semaine prochaine j ai rdv avec Renault pour trouver la cause
Invité §Ano033va
bonjour j ai le meme probleme eau qui s infiltre coté gauche dans le coffre les joints sont craquelés et ont m avais dit pendant la garantie que se n etais rien
Invité §Ano416PS
Possesseur d'un Duster 2015 , je rentre au club "entrée d'eau place arrière côté conducteur " je fais le tour de la question , mais je sèche !
Ça fait raller , 4 mois après la fin de garantie , est ce programmé ?
travail bien fait.
Pas de pot!
J'ai acheté le nouveau Duster il y a quelques mois et je viens de constater le même problème que sur mon ancien.
Mais cette fois ci des deux côtés, les joints commencent à se fendiller.
Pas encore de fuite, je pense aller au garage après les fêtes.
Possesseurs de Duster 2 à vos vérifications.
Bonne fin de journée.
Invité §Ano466wQ
Pour ceux que ça intéresse :
Très souvent la fuite vient du cordon de mastic noir qui est censé assurer l’étanchéité entre la garniture de portière (plastique intérieur) et la porte métallique elle même. L'eau de pluie entre dans la portière en passant par la vitre, et s’écoule contre la garniture intérieur et finit par entrer dans l'habitacle au lieu de passer par les trous évacuation prévus dans la carrosserie.
Solution: acheter un rouleau de joint neuf (ref: 77 01 423 330),prévoir 1 rouleau par portière et acheter un petit lot d’agrafe pour fixation de garniture, souvent ça casse au démontage ou comme moi il en manquait plusieurs d'origine (merci DACIA). Démonter la garniture entièrement, retirer l’ancien cordon de mastic à la main en s'aidant d'un chiffon imbibé d'essence (surtout pas d’acétone, white spirit ou autre diluant...) et refixer le cordon sur la garniture et non pas sur la tôle (une gorge est prévue à cet effet) et remonter le tout....durée de l’opération : 1H30 par portière en prenant son temps.
Cout total : 1 rouleau de mastic pour garniture de porte : 5,5€ + un lot d'agrafe: 4,90€ = 10,40 euros
Bon courage....
Nico.
