Ibiza
Défaut Optiques avant Ibiza Facelift
Jeanmatth31
Invité §Dor032Ek
Tu aura peut être plus d'info que nous sur ce problème alors ^^
  • Réponses 583
Invité §Mal428jI
je verrais bien, mais des que j'ai du new's, je le posterai ^^
Invité §dam238iS
grave réponse en fin de semaine pitié sinon je casse tout !!! ^^
C'est vraiment la classe... La voiture a du être testée...
C'est bien, je vois que je suis pas le seul, c'est donc bien un défaut de conception.
Le seul truc qui m'inquiète, c'est que le problème n'empêche en rien le bon fonctionnement, c'est juste esthétique.
Invité §Nin601mh
Ouai enfin si ca se met a fondre par la suite ...
Invité §Dor032Ek
Il faut voir si en roulant une nuit complète ça ne fond par complètement...
(genre départ en vac de nuit pour éviter la foule ou autre^^)
Oui mais changer des optiques sans que le problème initial ne soit corrigé, c'est pas terrible quand même. Je préfère ouvrir un dossier, que l'on soit plusieurs dans ce cas, faire bouger les ingénieurs afin qu'ils apportent une modification. Plutôt que de changer pour rechanger dans 1 mois.
Invité §Dor032Ek
Je suis de l'avis de JM, ça sert à rien de les changer le problème reviendra...
Invité §Nin601mh
Ouai non mais c est clair je disais juste qu il fallait bien surveiller car même si pour le moment c est juste visuel ça pourrait empirer donc même si y a pas encore de nouveaux phares faudra pas hésiter à les changer
Mais faites vos dossiers moi je continue de surveiller les miens au cas ou
Invité §Mal428jI
Je Vien de voir à l'instant que les exeo face lift avait le même souci... Bizar..
Invité §Dor032Ek
Pas cool mais normal je dirai, il mette les même plastoc pour tous les modèles... économie à la con en mettant un plastique pas assez résistant et voila le résultat !
Invité §Dor032Ek
Regarde dans la liste des membre tout ceux qui ont des FL et mp les au cas où ils ne soit pas passer ici ^^
Invité §Dor032Ek
Oui tu as raison.
Fait le même topic sur Ibiza concept, si ce n'est déjà fait ^^
Invité §Juz242tc
ah je vais regarder à ca dès demain dans ce cas car je roule aussi de nuit de temps en temps donc voir si ca me le fait également.... vu les traces c'est lié à l'optique directionnel obligatoirement, il doit y avoir un moteur avec quelque chose qui vient frotter à l’intérieur et que l'on ne voit pas...
En tout cas si j'ai cela sur la mienne je vous le fais remonter des demain
Invité §Juz242tc
effectivement si ca peut amener à un rappel je ne dis pas non de toute manière ça passe en garantie mais en evitant qu'ils remettent le même phare....
Non rien ne vient frotter c'est sur, il s'agit à priori du Xénon qui chauffe le plastique...
On attend ton retour !
Invité §Juj164kW
Bizarre j'ai rien du tout.
Pourtant je roule tout les jours avec 30min allumé :??:
Route sinueuse ou pas ?
Je fais beaucoup d'autoroute droite, et pourtant je suis concerné...
A priori ma concession aurait commandé deux optiques neufs... Et le chef d'atelier m'a confirmé la présence de traces identiques sur Exeo...
A mon tour! Effectivement, j'ai aussi des traces qui sont apparues. Et elles m'ont l'air plus grandes que les votres. Je roule assez souvent de nuit. C'est arrivé que je roule pendant plus de 2h de nuit.
Feu gauche
Feu droit
Cam', va chez Seat Toulouse et demande leur l'ouverture d'un dossier. On sera deux comme ça.
Invité §Juj164kW
Oui pas mal de grand virage même.
C'est peut t'etre que le faisceau n'est pas toujours au même point que sa ne fond pas ???
Invité §Dor032Ek
C'est en effet peut être l'inverse de ce que je penser oui^^
Il faut voir avec les différents concerné
Invité §Juz242tc
bon apres vérification il s'avère que j'ai le même souci qui démarre chez moi sur un seul feu pour le moment, c'est très léger mais voyant quand même de près
Invité §Juz242tc
faut il attendre avant d'aller en concession pour mon cas? que ce soit plus visible plus important?
