Problème électrique Quattroporte
Invité §jeb268co
Invité §jeb268co
J'ai une QP de 2005 et j'ai un problème électrique sur la voiture.
La batterie est neuve et pourtant elle se vide en une journée. Quelque chose consomme dans la voiture...
Je ne sais pas si c'est lié, on entend des bruits dans le tableau de bord (moteur coupé) comme des volets de climatisation qui s'ouvrent et se ferment... Le plafonnier est aussi capricieux...
Si vous avez des idées, je suis preneur...
Merci d'avance.
salut
-ce problème existe depuis quand ?
-il faut mesurer la tension de la batterie avec un multimètre ou voltmètre moteur coupé :
-moteur en marche :
un multimètre coute entre 12 et 20 euros en grande surface et c'est trés utile , moteur en marche la tension doit être de plus de 12v en général 14 ,....! tu seras donc fixé rapidement.
les bruits parasites moteur coupé , non ce n'est pas normal il faut veiller que chaque bouton soit off , la clim il faut la couper complètement.
Invité §jeb268co
J'ai fait des tests ce week-end.
J'ai vérifié la charge de la batterie quand le moteur tourne. Pas de problème, l'alternateur fonctionne.
J'ai supprimé le bruit dans le tableau de bord en enlevant le fusible F39.
Cela concerne le système multimédia, la clim et le plafonnier. Depuis la batterie ne se décharge plus et plus aucun bruit...
Le problème est maintenant d'isoler la source...le sujet est vaste !
J'ai débranché le chargeur de CD pour enlever une cause possible.
Pour le reste, je ne sais pas trop comment m'y prendre...Même si j'eteins la radio et la clim avant d'arréter le moteur, cela ne change rien.
Invité §zin136ZK
Salut, il faut maintenant tester les composants un par an.
Debrancher physiquement le lecteur CD/ multimédia, le boitier de clim.
Concernant le plafonnier, le fusible gere aussi les lumieres sous les portes ?
pas plus simple de passer en concession au moins tu auras un diagnostique même si cela te coute 50€ tu auras au moins a 100% sûr la source qui tire du jus et ensuite tu peux voir si c'est toi qui répare ou si tu la change au garage.
Je comprends pas comment tu peux profiter de ta voiture si a chaque fois tu dois débrancher ta batterie :-(
bon tu as fermé certaine porte , à priori cela viendrait de la clim ...,( que tu suspectais ) toutefois comme la indiqué frost amène la chez maserati , c'est mieux !
Invité §Boo465Ct
Actuellement nouveau propriétaire d'une Quattroporte 4.2 de 2006 je me permets de poster sur ce forum.
En effet, j'ai différents problèmes sur mon nouveau V8:
Premièrement mon rétroviseur passager ne fonctionne pas (ni l'ampoule, ni le réglage, ni le rabattage). J'ai vérifié le fusible et il est intact vu que le rétroviseur conducteur fonctionne parfaitement. Une idée?
Deuxièmement, la poignée de porte avant conducteur ne peut s'ouvrir qu'en appuyant sur le petit bloc noir sur la poignée alors que sur toutes les autres portes une simple pression sur la languette de poignée suffit à décrocher la porte puis à la tirer? Une seconde idée?
Troisièmement et pas des moindres, la porte arrière passager ne peut pas s'ouvrir de l'intérieur maia uniquement de l'e se éxtérieur... ouverture fermeture automatique sur console tunnel vérifié ainsi que la sécurité enfant également. Quelqu'un aurait-il déjà démonter un panneau de porte?
Malheureusement je n'ai pas de photos ni d'informations plus précises mais au moyen je pourrais faire suivre cela.
Merci de votre aide précieuse et de vos conseils.
Avec mes cordiales salutations
Merci d'avance.
Le 16/04/2015 à 16:00, Invité §jeb268co a dit :
J'ai un multimètre, je vais faire le test et je te tiens au courant des résultats.
Merci.
Bonsoir a vous Je sais d où viens le problème si vous voulez me contacter en MP je vous expliquerai
Ismael
Édit modération : merci de ne pas laisser de coordonnées privées sur le forum, privilégiez les messages privés  :jap:
Modifié par RossoCorsa300
Remarque : votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.
Quattroporte
