Twingo
Twingo 1 : Comment initialiser une nouvelle télécommande ?
Invité §hut500Ah
Invité §hut500Ah
Y a t'il quelqu'un qui a déja fait refaire une cléf de sa twingo?, faut t'il obligatoirement passé par renault pour initialisé la nouvelle télécommande? ou y t'il un moyen de le faire nous méme :ange: Merci de votre réponse..Salut !
  • Réponses 52
Invité §twi138ME
je suis en plein dans ce merdier aussi....
ma télécommande fonctionnait bien le matin, mais à l'arrivée au boulot, impossible de lui faire refermer la voiture
par contre après qques heures de pause, càd en repartant le soir, elle voulait bien fonctionner 1 fois
ayant l'habitude qu'elle consomme bcp de piles, je suis donc allé chercher des piles chez Renault en catastrophe jeudi matin et ensuite l'antidémarrage n'a fait que me narguer en s'allumant quand j'appuyais sur le plip.... saleté :q
pousse la voiture la nuit jusqu'à chez Renault, vendredi dans la journée le verdict tombe, impossible de reprogrammer la clef. Je leur apporte ce qui reste de la 2ème (une amatrice de sensations fortes, elle s'est fait une cage d'ascenceur par la face nord), pas mieux...
le gars me dit que tout ce que les concessions Renault peuvent faire c mettre un code temporaire dans l'antidémarrage et resynchroniser la clef avec, mais apparemment aucune de mes clef n'accepte ce traitement donc il faut recommander une clef....
120€, dispo sous 48h.... :pfff:
ensuite quand il la reçoivent, il n'y a que Renault qui apparemment peut te programmer ta clef sur ta tuture....
j'en ai eu la confirmation en appellant mon garagiste habituel qui m'a dit ne pouvoir que commander un nouveau boitier mais qu'ensuite il fallait obligatoire aller jouer les pigeons chez Renault pour la faire programmer
au bilan, j'ai l'impression de me faire raqueter avec cette histoire d'antidémarrage non débrayable à la main comme les bons vieux claviers sur les 406, c'était très bien ça :cry:
Invité §BRU426jW
Pour vos anti dem sachez que tous les modeles a infrarouge possedent un code qu il est possible de rentrer grace au bouton sur le comodo et le voyant d'anti demarrage sur twingo .
lors du remplacement de telecomande ,il est frequent que le boitier decodeur se bloque et rende toute resychronisation impossible ...
En general il est plus judicieux de commander toute la collection ( boitier + les 2 telecomandes ) tt de suite .
Invité §twi138ME
dans mon cas, j'ai juste changé les piles.... donc 2 clefs nazes, j'ai du mal à y croire...
au bilan toi tu dis que c le boitier qu'il faudrait changer en + ?....
c'est la ruine assurée :cry:
Invité §hut500Ah
Merci pour ta réponse "twingomagique". Je me suis renseigné chez renault,pour initialisé une télécommande,ils demandent 25 euros,ils en ont pour environ 15 minutes,ça fait cher la minute! :( mais bon c'est le modernisme de l'éléctronique !! :cry:
Invité §hut500Ah
:) Slt! vincent74470 , j'ai éssayé mais sans résultat, :non: Faut t'il se servir de l'autre cléf ? par exemple sur le contact ou autre?? car ce serais trop facile pour les voleurs !! S'il suffit d'avoir une télécommande de twingo et de l'initialisée simplement par le bouton de fermeture centralisé,ce qui leurs permétraient de désactivé l'anti démarage. Merci de me tenir au courant si c'est possible avec une autre façon.
Invité §naz321Dn
il existe un code secour que tu peut introduire apartir de ton commodo . il faut ouvrir la cla cles infra et tu trouve un code qui s'exprime en 7 lettre . et il ya u1 logiciel qui va te donne le code secour apartie des 7 lettres..
mais pour le logiciel aucun idee
a+
Invité §inv631zb
Salut
Pour les personne possédant des twingo de 1996 alex_76.gif.18c5c87c5fec00cfdcdce6362fce52e4.gif , les autres pas testées ...
anti démarrage ne fonctionne plus donc
0 calmez vous cela sert a rien de lui taper dessus ....
1 vérifiez avec de nouvelles piles
2 vérifiez les fusibles ( peu être utile )
3 avoir le code de déverrouillage ...
pour l'option 3 :
il faut appeler votre concessionnaire que vous connaissez bien et si il n est pas trop bête :q il vous donnera le code a 4 chiffres après que vous ayez donné le numéro de série de la voiture ...
ils ne sont en générale pas d accord de vous le donner :non: .
Ils veulent que vous veniez avec la voiture pour qu'il fasses la manipe ( pd la voiture roule pas ! ) .
Comptez 30 euros en étant honnête .
Si la personne est un peu commerciale :sol: il vous le donnera par téléphone .
L'explication est dans le manuel ... pour ceux qui ne le trouve pas une petite explication s'impose .
avec le code : ex : 5-2-3-4
-mettre clef de contact
-tourner clef
-appuyez sur le bouton du commodo , le clignotement va s arrêter et reprendre : il faut alors compter les clignotements , la il faut compter 5 clignotements ,
on relâche le bouton au bout de 5 et on ré appuis aussitôt et allez le deuxième code , la on compte 2 clignotement et ainsi de suite ...
-a la fin du 4 code démarrez .
la pour partir bosser cela est déjà mieux . :sol:
si le système d' anti-démarrage c'est déprogrammer juste pour x raison il suffit de le reprogrammer , s'il est cassé alors la il va il y avoir des factures chez un renault ....
Bon le truc pour reprogrammer la clef ... enfin les clefs car il faut les 2 sinon nada .....
donc piles neuves pour les 2 d' abord sinon on va merdouiller encore toute la nuit .
on fait la manipe pour rentrer le code expliquer plus haut
a la fin de la manipe on part pas au boulot
on coupe le contact et retire la clef
on appuis sur le bouton de condamnation des porte prés de la lumière
reste le doigt dessus
les fermeture vous alors faire chhhkkllonkkk 2 fois
on enlève notre pouce
et la zou on présente la clef dirigée vers le récepteur
et on appuis sur le bouton de la 1°clef puis c est au tour de la 2°clef .
après c'est finit normalement le récepteur reconnais les 2 clefs ( cela peut être mais je n ai pas essayer une clef de la deuxième twingo que vous avez acheté ... )
Le truc important est d avoir toujours le code de déverrouillage sur vous ou cacher dans la voiture car cela est toujours dans des moments stressants que cela arrive ...
A savoir entre une scenic a 25 000 euros et une twingo de 1000 euros , le système de démarrage en cas de panne du système de décodage de clef prend 20 secondes :ange:sans code a demander chez renault .... bizarre . :non: ...
Il est possible de supprimer completement l anti-démarrage chez renault pour certaine twingo ... mais la je ne connais pas la manipe .
Voila pour ma petite explication , j'espère quelle aura été claire et quelle vous dépannera .
bye :jap:
Invité §nan772RR
bonjour ,j'ai eu le meme probleme sur ma megane,on m'a activé la 1ere cléf et je dois refaire la meme chose pour la 2eme,j'arrive pas a l'activer , j'ai le code,et je voudrais savoir si je fais la meme manipp pour la 2eme ca me bloquera pas la 1ere clef,j'ai pas trop envi de me lancer dans l'operation car je sais que c'est un peu la galère qd la voiture ne demarera pas et surtout le matin pour aller bosser,on imagine meme pas,c'est quoi en fait le bouton commodo??? ya qq qui pourra m'expliquer comment faire valider le code?car avec l'histoire des voyant et de commodo,j'y comprends rien??? merci pour votre response
Pour ce qui est des télécommandes HF, pour les Twingo 2003 et après (à partir de 2001 grosso modo j'imagine), deux petites questions:
1/ quand on commande une nouvelle clé (plip + insert), est-ce qu'on peut faire la reprogrammation soi-même, ou faut-il absolument que ce soit Renault qui le fasse ?
2/ au lieu de commander une nouvelle clé à 120€, peut-on reprogrammer (soi-même idéalement, Renault sinon) une clé d'occasion (même modèle de clé évidemment) ? Ou faut-il absolument commander une clé neuve chez Renault ?
Tout ça c'est pour la partie électronique, pour l'insert je me doute bien que si c'est pas le bon, faut le faire refaire... (mais c'est pas ce qui coûte le plus cher, puisque c'est 10€ chez Renault).
Invité §joj284eA
on peut pas reprendre une clef 'occasion , car quand on prend une clef neuves et ta 2eme clef qui fonctionne on les reprogramme ensenble, si on fait pareil avec une occasion et ton actuel, ba sa fonctionne pas car elle a deja un code et pas le meme que celui enregistre sur la voiture.
Invité §inv336Bm
Mon concessionnaire Renault me demande 12€ de "recherche" pour me donner le code anti démarrage qui correspond à ma bagnole !!!!!!
Je viens de jurer sur mes ancètres que c'est la dernière renault que j'achète.
Ils sont dingues.
Invité §ber228uM
Ils sont dingues.
Twingo Benetton 96
Pour trouver le code anti-démarrage (4 chiffres) :
1) Ouvrir clé (comme pour changer la pile) ; un code alphabétique (7 lettres, type WTPUZBY) est en principe inscrit à l'intérieur. Vous pouvez aussi le trouver sur les papiers originaux du véhicule (étiquette avec N° de clé et ce N°)
2) Aller sur http://renaulthelp.110mb.com/ImmBypass.html (en Anglais).
Chercher "The application that is available for download here". Cliquer sur "here"
Télécharger le logiciel (RenaultImmCode.zip). Il faut le lancer sous dos. (Lire aussi le "readme.txt)
En lui indiquant le type de véhicule et le code à 7 lettres, il renvoi le code à 4 chiffres.
Invité §inv270et
Bonjour à tous !!
J'ai récupéré mon code antidémarrage chez Renault (20€45)
j'ai suivi le tuto de "invitTWINGO 96" Grand merci à toi ;)
Je suis arrivée à resynchrosiser 2 clés sur 3 ( à la base j'avais qu'1 clé qui marchaient sur 3), donc j'en deduit après une dizaine d'essais que l'on ne peut que réinnitialiser que 2 clés!!! :p
Je suis malgrés tout trés satisfaite d'avoir une clé de + qui fonctionne...
Merci au forum et à tous ceux qui y contribuent...
Bonne journée à tous,
tchusssssssssssssss
Invité §inv270et
PS: J'ai oublié de preciser que ma voiture est une megane coupé de 1996! et que le commodo (commande d'ouverture manuel des portes) en faite, il faut l'actionner en mode "on" ouverture des portes!! (car moi j'ai au début actionner en mode off fermetures des portes!! hihii ) pourtant j'suis pas blonde...ptdrrrrrr
Voilà pour mon expérience...
Bien à vous,
Invité §xoo118Pv
salut tout le monde
moi j'ai une twingo et le même problème que vous
blocage de l'antidémarrage, grâce à beru beru et son message :
"Twingo Benetton 96
En lui indiquant le type de véhicule et le code à 7 lettres, il renvoi le code à 4 chiffres."
j'ai pu avoir mon code d'anti démarrage, pour l'instant ca me permet de démarrer pour aller chez mon concessionnaire renault et éviter les frais pour obtenir ce fameux code.
MAIS ATTENTION : pour le password du logiciel "RenaultImmCode.zip" qui est "trantir" il faut écrire "trqntir" car c un logiciel anglais donc clavier anglais QWERTY et non francais AZERTY, de même quand vous ferez vos numéros de type de véhicule et le numéro à 7 lettres des clés.
Invité §inv447FI
Pour reprogrammer une clé de type radio frequence de twingo:
Placer la clé dans le commodo
Mettre en position contact, afin de deverrouiller l'anti-demarrage.
et appuyer simultanément sur le plafonnier de condanation et sur le bouton de la clé.
Au bout de quelques secondes vous entendez un blip blip
Votre clé est reprogrammé.
J'ai eu un probleme de plip qui ne fonctionnait plus malgré allumage de la led et apres remplacment de la pile.
Il s'etait certainement deprogrammé, alors après cette intervention il refonctionne parfaitement
JC
Invité §inv447FI
Pour reprogrammer une clé de type radio fréquence de twingo:
Mettre en position contact, afin de déverrouiller l'anti-demarrage.
et appuyer simultanément sur le plafonnier de condamnation et sur le bouton de la clé.
J'ai eu un problème de plip qui ne fonctionnait plus malgré allumage de la LED et après remplacement de la pile.
Il s'était certainement déprogrammé, alors après cette intervention il fonctionne parfaitement
JC
JC
c'est tout ?? :o
bon a savoir, merci :jap:
Invité §mik733UU
JC
Qui a essayé cette méthode ?
Sur ma twingo ( année 2000 ) j'ai une clé sur deux qui n'ouvre pas les portes à distance mais j'arrive à démarrer je me demande si cette methode fonctionne pour mon probléme
Merci d'avance
Invité §ded281IK
Bonjours à tous,
J'ai un énorme problème, voilà j'ai une amie qui a une twingo de 2000, son père paix à son âme est décédé il a y plus de 4ans, il a laissé a mon amie sa twingo qui fonctionnait très bien, par manque de chance son frère a perdu la clef et a donc fais remplacer le nemame de contact par un autre ainsi qu'une nouvelle télécommande, depuis impossible de rallumer la voiture et cela traine depuis la mort de son défunt père, donc maintenant la seul chose qui lui reste de son père et quelle entretien tant bien que mal étant donné quelle ne roule pas c'est la voiture, maintenant je me tourne vers vous personnes de ce forum pour m'aider et l'aider elle, j'ai essayé les méthodes indiqué mais ça ne marche pas; je ne saisie pas le sens quand Twingo Benetton 96 dit appuyer sur le commodo, cela me tien assez à cœur et si quelqu'un s'y connait vraiment j'aimerai qu'il prenne contact direct avec moi RENAULT n'a pas voulut traité le cas estimant cela très compliqué.
Je tiens à remercier d'avance toute contribution à ce problème
Invité §sop144Sh
J'ai un léger soucis avec ma Twingo initiale de 1999 que j'ai acheté récemment et avant de commencer je précise que je ne connais absolument rien aux voitures.
Je possède 2 clés mais 1 des clé ne fonctionne pas (j'ai déjà changé la pile mais le pb ne vient pas de là).
Comme j'ai tendance à perdre mes clés, j'ai besoin de vos lumières pour réactiver l'autre clé...j'ai lu tous les conseils précédent, mais pour ne pas faire de catastrophe que dois je faire précisément pour que les 2 clès fonctionnent?
Merci d'avance!
Invité §nat358Xk
j'ai le meme probleme avec ma clé, impossible de demarrer ma twingo, j'avais le code antidemarrage mais je l'ai perdu...
j'ai essayé le logiciel que vous conseiller mais j'ai un probleme pour rentrer le key code :
vous dites que c'est un code de 7 lettres, or le logiciel ne veut que 5 caracteres et qui plus est, des chiffres.à l'interieur de ma clé il y a bien un code avec 6 chiffres et une lettre, mais il la refuse(trop de carcteres)...du coup je ne sais pas du tout ce qu'il faut rentrer?
si quelqu'un peut m'aider je lui en serait tres reconnaissante...merci a vous et bonne soirée
Invité §lem342YZ
j'ai un renault espace de 2000.
j'ai le même problème que plusieurs d'entre vous.
Mes clefs ne fonctionnent plus.
Je vais tenter de re-synchroniser celles-ci mais je voulais savoir si quelqu'un pouvait me dire où trouver le plan d'implantation des relais situés dans le coffre moteur ?
merci pour cette astuce qui a très bien fonctionné pour moi : code à 8 lettres/chiffres de la clé trouvé sur la carte électronique à l'intérieur de mon blip puis ok !!!
salut tout le monde
"Twingo Benetton 96
Invité §rit111pU
Bonjour à tous … comme vous j'ai ce souci d'anti-démarrage.
Alors, je pense que j'ai tout fait : (je ne possède qu'une seule clef !)
1 - Impossible à démarrer
2 - Je change les piles --> ne démarre pas
3 - J'obtiens de renault le fameux code à composer (donner trés gentiment et gratuitement avec la photocopie explicative de la procédure (s'il vous plait !!)
4 - Je procéde
5 - Marche pas … Le petit bouton sur lequel il faut appuyer n'enclenche pas la procédure …
6 - Que faire ?
Invité §sul724HD
bonjour tout le monde ,j'ai tout les codes nescessaire au site que vous avez cité mais il m'est impossible d'ouvrir le logiciel, si quelqu'un peut m'aider ,je donnerai les codes par MP,et me ramène le résultat ;merci
Invité §TWI687kC
Je suis propriétaire d'une renault twingo année 1999 depuis peu, j'ai eu un probleme de clé (les portières ne s'ouvraient plus avec le bouton de clé).
Donc j'ai changé les piles,puis plus moyen de démarrer la voiture (petite lumière rouge du coupe circuit sur tableau de bord clignote constamment) mais dès que j'appuie sur le bouton elle change de vitesse de clignotement ,c'est déjà le signe qu'il y a une interaction avec la clé.
J'ai demandé à un concessionnaire renault de me donner le fameux code 4 chiffres avec le n° de chassis du véhicule (qui est aussi indiqué sur la carte de l'alarme vv2 renault).
Donc je rentre le code avec le bouton qui se trouve sur la commande essuie-glace (ce bouton permet de changer l'heure ,les kilometres etc..)
Par ex. le code est 6789
1:vous mettez le contact ,l'alarme clignote
2:vous appuyez sur le bouton (laisser sans relacher) ,l'alarme s'éteint (relacher le bouton)
3:l'alarme clignote à nouveau mais vous compter en même temps le nombre de clignotement dans notre cas 6 fois (1er chiffre) puis vous appuyer à nouveau sur le bouton et ainsi de suite pour le 2eme chiffre 7 clignotement puis appuyer, 8 clignotement ,appuyer,9 clignotement ,appuyer.L'alarme ne clignote plus.
4:le code est rentré vous pouvez démarrer.
Mais votre clé ne fonctionne toujours pas ,bien c'est ultra simple ,je répète que j'ai une twingo de 1999 avec clé système infra rouge (led rouge) et je n'en ai qu'une de clé .
Clé dans la main droite en direction du plafonnier,avec la main gauche vous appuyer sur le bouton de fermeture des portières du plafonnier pendant quelques secondes sans relacher et ensuite vous appuyer 1 fois sur le bouton de la clé et les portes s'ouvrent et se ferment plusieurs fois .
Votre clé est reconnue.
Voilà.....si ça peux aider.
