Twingo
Twingo 1 : Comment initialiser une nouvelle télécommande ?
Invité §hut500Ah
Invité §BqD728kM
Le post de xoot37 m'a sorti d'affaire!!! :)
"salut tout le monde
moi j'ai une twingo et le même problème que vous
blocage de l'antidémarrage, grâce à beru beru et son message :
"Twingo Benetton 96
Pour trouver le code anti-démarrage (4 chiffres) :
1) Ouvrir clé (comme pour changer la pile) ; un code alphabétique (7 lettres, type WTPUZBY) est en principe inscrit à l'intérieur. Vous pouvez aussi le trouver sur les papiers originaux du véhicule (étiquette avec N° de clé et ce N°)
2) Aller sur http://renaulthelp.110mb.com/ImmBypass.html (en Anglais).
Chercher "The application that is available for download here". Cliquer sur "here"
Télécharger le logiciel (RenaultImmCode.zip). Il faut le lancer sous dos. (Lire aussi le "readme.txt)
En lui indiquant le type de véhicule et le code à 7 lettres, il renvoi le code à 4 chiffres."
j'ai pu avoir mon code d'anti démarrage, pour l'instant ca me permet de démarrer pour aller chez mon concessionnaire renault et éviter les frais pour obtenir ce fameux code.
MAIS ATTENTION : pour le password du logiciel "RenaultImmCode.zip" qui est "trantir" il faut écrire "trqntir" car c un logiciel anglais donc clavier anglais QWERTY et non francais AZERTY, de même quand vous ferez vos numéros de type de véhicule et le numéro à 7 lettres des clés."
UN GRAND MERCI!
Invité §twi442bV
malheureusement toutes ces infos bien utiles ne m'ont servi à rien avec ma Twingo 1.2 16V de 2001.
ce modèle a une télécommande (plip, si je ne dis pas de bêtise, il n'y a pas de boitier rouge au plafonnier à côté du bouton de verrouillage des portes)
j'ai le numéro de dépannage à 4 chiffres qui ma coûté 47,51 euros chez le concessionnaire mais qui ne peut être rentré que par leur soins avec leur ordinateur. C'est ce qu'ils m'ont dit. Ils ont fait la manip (hors de ma vue) et m'ont rendu la voiture démarrée parce que je n'ai pas accepté le devis de 600 euros pour les 2 clés et le boitier. Ils m'ont prévenu que lorsque le contact sera coupé, je ne pourrai plus redémarrer si j'attends plus de 8 minutes. J'ai vérifié. Je ne peux plus redémarrer :cry: . La voiture est devant chez moi en attendant de trouver une solution moins onéreuse.
La procédure de déverrouillage avec le petit bouton qui se trouve sur la manette au volant ne donne pas de résultat. J'ai essayé, mais comment être précis avec la vitesse de clignotement du rond rouge ? Ca va trop vite ! Qui peut me confirmer qu'il n'y a pas d'autres solutions ? Si le garagiste peut déverrouiller temporairement, pourquoi je ne pourrais pas le faire moi même ?
Invité §Ano665pe
Super merci pour ton tuto ma clé fonctionne de nouveau ★★★★★
Invité §Cor420Tv
Pour info, une clé de rechange complète avec insert programmée par Renault aujourd'hui: coût 204 euros.
Il s'agit d'un Twingo 1.2 16v de 2006 donc en Radiofrequence.
Ils se gavent quand même, mais bon dans mon cas c'est pris en charge par mon assurance perte de clé, alors ....
Invité §Ano313rY
Bonjour est ce que quelqu un peut m aider a savoir: je suis embeter avec ma megane 1 avec le code clef 08002 et le code en dessous S13N4 est ce que quelqu un peut avoir le code a 4 chiffres svp
Invité §Ano587OM
bonjour
je suis dans une cata pas possible avec ma twingo 1996
je suis monter dedans pour la demarrer apres avoir etais a mon rendezvous et la impossible la voiture ne reconnais plus la clees
quand jappuis sur la clees pour louvrire ou desactiver l'antidemarrrage le voyant se fixe puis continue a clignoté
jai entendu quil y avais un logiciel avec le quel on pouvais trouver le code a 4 chiffres pour demarrer la voiture mais cela fonctionne que sur windows et je suis sur mac malheuresement
estce que quelqun peut maider jai ouvert la cles de la voiture et un autocolant blanc avec une serie de chiffre aux nombres de 7 se trouve a l'interieur
merci beaucoup d'avance pour nimporte quel reponse
Invité §Ano215ZL
Bonjour....
Sintu as toujours ton problème je peux peut être essayer de t'aider...
Envoie une photo de l'intérieur de ta clé avec tous les numéros s'il te plaît... Ou envoie tous les numéros ici...
À plus...
Invité §Ano424Pf
Bonjour....
À plus...
J'ai également le même problème.
Serais-tu encore disponible pour m'aider ?
Je te remercie.
Maud
Invité §Ano684RR
Si il y a un bouton de fermeture centralisé à l'intérieur de la Twingo, il suffit d'appuyer environ 10 secondes simultanément sur la clé et le bouton d'habitacle.
A+
Je valide, ça a fonctionné pour moi
Invité §Rvp512Dl
Je suis propriétaire d'une renault twingo année 1999 depuis peu, j'ai eu un probleme de clé (les portières ne s'ouvraient plus avec le bouton de clé).
Donc j'ai changé les piles,puis plus moyen de démarrer la voiture (petite lumière rouge du coupe circuit sur tableau de bord clignote constamment) mais dès que j'appuie sur le bouton elle change de vitesse de clignotement ,c'est déjà le signe qu'il y a une interaction avec la clé.
J'ai demandé à un concessionnaire renault de me donner le fameux code 4 chiffres avec le n° de chassis du véhicule (qui est aussi indiqué sur la carte de l'alarme vv2 renault).
Donc je rentre le code avec le bouton qui se trouve sur la commande essuie-glace (ce bouton permet de changer l'heure ,les kilometres etc..)
Par ex. le code est 6789
1:vous mettez le contact ,l'alarme clignote
2:vous appuyez sur le bouton (laisser sans relacher) ,l'alarme s'éteint (relacher le bouton)
3:l'alarme clignote à nouveau mais vous compter en même temps le nombre de clignotement dans notre cas 6 fois (1er chiffre) puis vous appuyer à nouveau sur le bouton et ainsi de suite pour le 2eme chiffre 7 clignotement puis appuyer, 8 clignotement ,appuyer,9 clignotement ,appuyer.L'alarme ne clignote plus.
4:le code est rentré vous pouvez démarrer.
Mais votre clé ne fonctionne toujours pas ,bien c'est ultra simple ,je répète que j'ai une twingo de 1999 avec clé système infra rouge (led rouge) et je n'en ai qu'une de clé .
Clé dans la main droite en direction du plafonnier,avec la main gauche vous appuyer sur le bouton de fermeture des portières du plafonnier pendant quelques secondes sans relacher et ensuite vous appuyer 1 fois sur le bouton de la clé et les portes s'ouvrent et se ferment plusieurs fois .
Votre clé est reconnue.
Voilà.....si ça peux aider.
Ça fonctionne nickel chrome
J'ai une Twingo de 99 alizé
Merci !
Invité §Ano474GS
Cool j'ai galéré longtemps à faire le code pour démarrer ma voiture, ma clé fonctionnait " Le bip s'allument" Mais n'ouvrait pas la voiture, donc ne retiré pas l'anti-démarrage. J'ai fait le système réinitialiser la clé avec le bouton de fermeture centrale ( juste avant j'avais démarrer ma voiture avec le code bien-sûr) donc j'appuie sur le bouton de fermeture centrale pendant 10 secondes et ensuite j'ai dirigé ma clé vers le récepteur et là j'ai appuyer sur ma clé . Et bingo... Merci cela m'évitera de temps à autre quand je tapais le mauvais code d'attendre 15 minutes avant de pouvoir repartir.
Invité §dja451Hb
Mon amie possède une twingo cinétic de 2001.
Depuis hier, impossible de la démarrer, avec les deux clés..
J'ai cherché le code dans chacune d'elle. Il n y en avait pas;
Renault avec le covid est absent... Aucune aide. Rien.
Avec le numéro de chassis, une personne pourrait 'elle m'aider à obtenir ce code afin que mon amie puisse se rendre chez ses patients ???
Invité §dja451Hb
Bonjour à tous...
J ai trouvé le code dans l'une des clés gravé à l'intérieur en rouge peu visible : EUJUJ2LP
Une personne peut elle me fournir le code de dépannage associé ??
Le 05/04/2023 à 20:06, Flavie 27 a dit :
Bonjour Fabrice @fabrice 78, mon code est EJA2SYBP , pouvez vous me dire le code à quatre chiffres, merci à vous.
Avec EJA2SYBP  code 3819 mais il faut le clip renault, ou DDT4ALL ou renolink pour le rentrer a chaque fois
Le 02/02/2020 à 12:32, Invité §Rvp512Dl a dit :
Merci !
Merci à Invité §Rvp512Dl  , cela vient de fonctionner chez moi
Twingo 1999 Alizée  vert Tobago
J'ai quand même du faire une Machine Virtuelle  WinXP  dans un VMWare Workstation pour lancer le prg  RenaultImmCode.exe et faire attention que clavier est en Qwerty.
Je ne savais pas quoi rentrer comme "Vehicule Type", j'ai mis les 12 caractères du type trouvé sur ma carte grise, le code trouvée à l'intérieur de la clé, le logiciel m'a répondu en français : "code sécurité antidémarrage" et 4 chiffres .
J'ai pu resynchroniser la clé qui ne fonctionnait plus (suite à un changement de batterie !)  mais du coup l'autre ne marchait plus !
J’ai du recommencer et faire les 2 clés l'une après l'autre : et ça fonctionne !
