Feux de croisement HS ?
Invité §Izu728NL
Invité §Izu728NL
Ce matin, j'ai remarqué que les feux de croisement de ma Yaris ne fonctionnaient plus. Rien de grave en soit.
Cependant, je pensais que l'ampoule était la même pour feu de croisement et feu de route, avec une différence d'intensité entre les deux. Seulement, les feux de route fonctionnent parfaitement, eux.
Mes questions sont donc :
Est-ce qu'effectivement l'ampoule est la même pour les deux feux ? Auquel cas le problème serait ailleurs (Fusibles ?).
Et, si je raconte n'importe quoi et qu'il y a bien deux ampoule différentes pour les deux feux, est-ce que ça se change facilement, sans passer par un garage ? (Yaris 1.3 essence de 2004)
Merci d'avance pour vos réponses ! :jap:
C'est la même ampoule, une H4, il y a une différence d'intensité car il y a deux filaments, un de 60W et un de 55W.
Pour les remplacer, il faut enlever le connecteur, le cache en caoutchouc puis un clips métallique qui tient l'ampoule en place.
Côté gauche facile, par contre côté droit il faut des petites mains.
Invité §Izu728NL
Merci pour ta réponse !
Donc il est possible que les deux filaments de 55W soit mort en même temps ? Ce qui expliquerait le non fonctionnement des croisements et fonctionnement des feux de route.
Bon, je vais essayer de changer ça, si ça n'a rien de compliqué. (On verra pour le côté droit...j'ai des mains plutôt larges)
Salut à tous,
J'ai le même problème sur ma Yaris année 2004, les deux feux de croisement ne fonctionnent plus depuis deux jours. J'ai vérifié les fusible sous le capot. ils sont tous bons. J'ai vérifié l'ampoule côté gauche (qui est plus facile à démonter) elle est bonne... je ne comprends... Est ce un problème de relais? Un fusible sous le tableau de bord? Le comodo?
Si quelqu'un a déjà eu le problème et a la solution...
Merci d'avance
