Polo
Fuite huile POLO
Invité §tls505At
Invité §tls505At
Bonjour à tous!
C'est mon premier poste sur ce forum, et j'espère ne pas me tromper de d'endroit!
Alors voila je vous explique mon probleme; il y a environ une semaine je me suis acheter une POLO 1.4L Pack clim de 1997, 160 000Km (c'est ma 1ere voiture). Seulement voila, ce Week-end, j'ai remarqué sous la voiture une tache d'huile d'environ 15/20cm de diametre. Tout de suite je me suis inqueté et je me suis penché sous le moteur pour voir d'où cette huile pouvait venir... Je ne suis pas expert en mécanique mais il me semble que cette fameuse huile vient de la boite de vitesse :??: je suis donc aller voir sur le controle technique que m'avait filer la vendeuse de la voiture histoire de voir si ce detail m'était passer sous le nez, et effectivement, il est bien precisé sur ce controle technique dans les defauts remarqués sans obligation d'une contre visite, des defaut d'étanchéité de moteur et de boite, et probleme avec le soufflet ( dont je ne sais pas à quoi cela correspond ? )
Je suis remonté un peut plus loin en observant les factures d'entretien de la voiture que la vendeuse m'a fourni ainsi que les anciens auto-bilan et ce probleme dure depuis environ 2006 :non:
Peut que j'aurais du prendre des precautions avant d'acheter cette voiture, j'ai peur de m'etre fait avoir!
J'en viens à mes questions:
-Est ce que cette polo est connue pour ses problèmes de boite?
-Suis-je dans ce cas?
-Ca va me couter cher?
Merci à tous de vos réponses, et s'il vous plait, rassurez moi!
P.S: j'ai effectuer une recherche avant de poster avec les mots suivant: fuite huile polo, sans succès.
Invité §jer484yp
Bonjour à tous!
Tu a peut etre une fuite de boite , il est vrai que a 160 000 tu a peut etre , la maladie polo de la boite
Invité §tls505At
Tout d'abord merci de vos réponses!
Donc si j'ai bien compris, déjà c'est un probleme "connu" si on peut dire!
Ca va pas trop me couter chere, est ce que ca s'apparente a du rafistolage ou vraiment de la réparation?
Pour changer le join de carter la MO peut etre de combien environ? (je suis conscien que ce cout varie d'un garage à un autre), de toute maniere j'ai rendez vous chez le garagiste mercredi pour faire un diagnostic et un devis du montant des réparations... On verra bien ce que ca donne!
Y a-t-il un danger à rouler comme ca ou pas?
Merci, me voila rassuré... un peu
Invité §jer484yp
Le seul chose pour ta boite, c est qu il va devoir l ouvrir pour te faire un diagnostic, et une fois que c est ouvert autant faire le travail, mais je pense aussi qu il te changera l embrayage qui est conseiller, sur les polo, la maladie se sont les roulement de boite, les jt ça peut arriver, mais ce n est pas a toutes,et si tu roule sans remettre d huile de boite a ton avis que va t il se passer, c est comme si tu roule sans huile dansle moteur ;)
Invité §tls505At
oui ce qu'on m'a conseiller de faire c'est de remplir au max l'huile et de verifier tous les 100km le niveau d'huile pour voir a peut pret la perte...
Je sais qu'un moteur sans huile c'est un peut comme une fleur qu'on arrose pas, elle fini par secher et casser... :p
Rassure moi je peux quand meme rouler (pas des centaines de Km non plus hein !! ) sans danger?
merci
Invité §jer484yp
merci
Si tu fait ton niveau regiulierement bien sur que si , sauf si tu a vraiment une pieces dans la boite qui a un default, j ais des clients qui on des fuite d eau ou d huile , il ne repare pas il comble , et il y en a bcp
je relance ce topic, suite à un problème de fuite d'huile au niveau de la boite de vitesses de ma polo GT 16V 100CH de 1997. Elle totalise actuellement 59000 kms, ce qui est peu compte tenu de son age. Lors du dernier controle technique, ils ont decelé un manque d'étanchéité de la boite de vitesses. Je suis donc allé chez un garage qui a changé le joint spi au niveau du selecteur de vitesses mais malgré cette intervention, la boite continue à fuire. J'en ai parlé avec le garagiste qui m'a dit que c'était qque chose de fréquent sur les volkswagen polo et il a mis un second joint mais tjs la fuite non.gif.7562f9aa6ebb8d61923fd20419c51010.gif. Il m'a dit que l'on ne pouvait rien faire d'autre à part le changement de la boite de vitesses, soit une intervention qui excèderait le prix de la voiture qui a actuellement 15 ans. Ne souhaitant pas me séparer de cette voiture qui fonctionne très bien et à laquelle je suis attaché, y a t il un autre moyen d'étanchéiser à ce niveau la boite ? Qu'en pensez-vous ? Certains d'entre vous ont t'ils déjà eu ce problème?
Merci pour vos réponses
Bonne journée
Invité §Ano727HK
bonjour, je prends connaissance des différents messages ... je rencontre le meme soucis de fuites d'huiles sur ma polo life essence
RDV cet AM cet VW... j'en tremble un peu d'avance !
décidément très bien ce site ;)
