Ouverture et fermeture impossible des portes avec la telecommande
Invité §pic575np
Invité §pic575np
La telecomande d'ouverture et fermeture des portes ne fonctionne plus malgre un changement de pile.
Existe t'il un moyen de refaire le parametrage de la telecommande ?
Oups sur un KDJ 120 de 2003
Bonjour, tu peux essayer ça :
voila si t'est bon en anglais ou en traduction : @+
Registration of New Master Key
With increasing security on modern vehicles, the Prado has not escaped the touch of the electronic key fairy.
Security information is stored within the master key and matched to the security computer.
If the master key is lost or rendered inoperative, the process of replacing the key/computer is tedious and expensive.
As a safety precaution, one should create a copy of the master key and save it away for safe keeping. The following describes the procedure.
Within 15 seconds, perform the following 3 steps:
All doors closed. Key not in cylinder
Insert already registered master key in the key cylinder
Turn ignition switch from the LOCK to ON position 5 times
Within 20 seconds, Open and Close the driver's door 6 times
Within 10 seconds, remove the master key from the key cylinder.
Within 10 seconds, insert the key to be registered into the key cylinder
Keep the ignition switch at the ON position for 60 seconds or more
Remove key
Open and Close the driver's door once
End of procedure
Porte conducteur ouverte at déverrouillée, clé hor du barillet
mettre et retirer la clé 2 X
fermer et ouvrir la porte 2X (finir porte ouverte)
mettre et retirer 1x la clé
fermer et ouvrir la porte 2x
mettre la clé dans le barrilet
fermer la porte
mettre la clé dans le contact, mettre une fois le contact et retirer la clé
à ce moment le système devrait fermer et ouvrir une fois les portes.
appuyer en même temps sur le bouton lock et unlock puis directement que sur lock
mettre le contact
Invité §Ano122In
fermer la porte
mettre le contact
Aller en haut de page
