°o° Tutoriel Teintage de vitres par Dadou °o°
Invité §gue660WB
Invité §gue660WB
Tout d'abord bonjour a tous.. automobilix.gif.bd733e3ac47612973af59ee3c625061b.gif
Je viens de me ruiner un peu plus la santé a teinter mes vitres....(Les lateraux..La lunette arriere coming soon)
J'ai une 206 3 portes
Edit de TuNe : Ajout dans le FAQ
  • Réponses 620
Invité §-20404xb
:hum:
Kécéça ?
Invité §Alp772eI
Je crois qu'il manque quelque chose ... :voyons::cyp: mais quoi donc?
Invité §gue660WB
J'ai commencé par les custodes... Donc commencez par demonter les custodes :sol: ( 3 pauvres vis )
Et réunissez une custode...et le materiel a portée de la main...Il vous faudra (dans mon cas les cales etaient fournies avec les rouleaux je ne sais pas si c'est tout le temps le cas) :
  • Un cutter
  • Un rouleau de scotch (pour separer les films)
  • Du pchit pchit pour vitres :p:p
  • UNE GROSSE boite de courage et de patience
  • Divers chiffons pour nettoyer (non pelucheux de preference sinon gara a la poussiere :o )
  • Seche cheveux (moi premiere fois que je le faisais avec)
Le tout reuni on obtient ca :
Maintenant nettoyer la vitre a fond recto verso faut que ca brille..
Ensuite posez une vitre face exterieure vers le haut, aspergez de liquide... et deroulez le debut du rouleau coté adhesif vers soi...
Comme la vitre est trempée... La rouleau adhere
Decoupez le rouleau pour le retirer du plan de travail et ensuite "affinez" la coupe du film en taillant dans la zone noire.. on obtient a peu pres ca...
Une fois la decoupe finie retirez le film...et posez le ailleurs toujours coté adhesif vers le haut..
A l'aide du scotch...commencez a separer la pellicule protectrice et tout en le faisant aspergez la face encollée de liquide (allez y franco)...Ca devrait donner ca :
Et la totalement aspergée..
Le temps que ca penetre la colle profitez en pour re-nettoyer nikel la custode surtout du coté interieur et pas une poussiere svp :o ..aidez vous d'une soufflette ,d'un seche cheveux ou lingette depoussierante pour etre sur automobilix.gif.bd733e3ac47612973af59ee3c625061b.gif
Quand c'est fait, aspergez aussi la custode...Mieux vaut en avoir trop que pas assez...
La vient LA PHASE DELICATE....faites vous aider !!! ca ira bien mieux..faites moi confiance...
Deposez soigneusement le film face collante ves le bas cette fois ci contre la face interieure de la custode...
Vous obtenez une custode gorgée d'eau :
Aspergez le tout encore un fois de pshitt pour vitres n'hesitesz pas !! Ca evitera beaucoup de micro rayures quand vous allez tirer le film...
Avec la cale fournie commencez a evacuer le liquide DU CENTRE VERS LES BORDS doucement et sans appuyer comme une brute, au fur et a mesure le coup de main viendra patience :o !! n'hesitez pas a remettre du produit on est pas a ca pres hein? ;)
Quand le centre est neant de bulles.... il reste toujours quelques veines qui se forment en peripherie...
Pas de panique....aspergez continuez a tirer un peu...
Et la le seche cheuveux rentre en jeu...pendant que vous tirez... accompagnez le mouvement de la cale avec celui du seche cheveux..attention c'est chaud :o
Et la...vous vous rendez compte que la veine en question ne revient pas aussi vite qu'a froid et que au bout de 2 ou 3 passages elle meurt [:champollion] sympa hein.. Bon bah faites de meme pour les autres...
N'OUBLIEZ PAS D'ASPERGER POUR TIRER LE FILM :o:o
Voila votre film de bouge plus...jetez un dernier coup d'oeil...Si ca va continuez sinon on asperge et on enleve les zones d'eau :)
Ensuite entamez la decoupe des trous pour la fixation de la custode... pareil : n'hesitez pas a casser souvent la lame du cutter pour avoir toujours une lame neuve car un accroc est tres vite arrivé... automobilix.gif.bd733e3ac47612973af59ee3c625061b.gif
Conseil : coupez un "diametre" et ensuite faites le tour du trou avec le cutter penché et faites des mini mouvements de scie...pour que la decoupe soit bien nette...(Le cutter fourni se colle bien a ce travail minutieux christophe431.gif.8aef933d3c695d8db26c19a0e68f651e.gif )
Voila pour ce qui est de la custode... Rebelote pour l'autre coté
Quand vous la retournez et que vous voyez des sortes de marques blanchatres entre le film et le verre ..n'allez pas tout rayer en les enlevant.. elle s'evaporent ces vilaines traces... christophe431.gif.8aef933d3c695d8db26c19a0e68f651e.gif
Laissez secher un peu c'est preferable pour ne pas decoller le film au niveau des fixations lors du serrage...
Apres montez le vous devriez obtenir ca :
Pour ma part j'ai 0 bulles et quand meme quelques microrayures :pfff: que voulez vous.. :(
Pour le collage au niveau du degrdé noir j'ai entendu dire : un coup de seche cheveux et un coup de cale un mois plus tard et tout colle nikel...a essayer... automobilix.gif.bd733e3ac47612973af59ee3c625061b.gif
J'espere que ca aidera certains... Si vous avez des questions je reponderais des que possible
JE ME PENCHE DESUITE SUR LA SUITE : " VITRE AVANT " le temps de rediger et tout et tout...ca vient
alpinab10.gif.46f4a32cd8f1881e9faec32b93adc1ce.gifalpinab10.gif.46f4a32cd8f1881e9faec32b93adc1ce.gif
Invité §gue660WB
:hum:
Kécéça ?
:voyons:
Il est où ce tuto ? :hum:
Ca vient... vous savez ca prend un certain temps la mise en page :ange:
Attendez c'est pas fini j'ai validé sans le faire expres :)
Invité §JBL538dq
Des sujets cô aime, super bien détaillé et tout et tout ...
Ca va bien aider ceux qui veulent se lancer seul dans la teinte de leurs vitres...
Invité §gue660WB
C'est le but
Tu crois que c'est assez detaillé ?? :lol::lol:
Invité §gue660WB
j'ai oublié...voici mes films...
20% pour l'arriere et 40% pour l'avant
Invité §gue660WB
On attaque une vitre laterale allez hop..
Tout d'abord il faut demonter le panneau de porte, l'isolation, et la vitre ne tient que par deux clips...il y a surement un topic la dessus... :)
Apres ca...
Voici la vitre degueulasse telle qu'elle est sur la voiture..donc on nettoie comme pour la custode..
c'est fait, pour ceux qui ont un autocollant comme moi...un coup de seche cheveux et il sort tout seul...
Apres meme principe que pour la custode : Film face collante vers le haut on decoupe un gros carré puis grossierement la forme de la vitre
ensuite on met le film a coté, on retire la peloch protectrice...
On asperge au fur et a mesure et voila ce que ca donne
Meme opération delicate..positionner delicatement le film sur la vitre
Et commencer a tirer comme avec la custode : Du milieu vers les bords SANS OUBLIER D'ASPERGER REGULIEREMENT :o
quand le film ne bouge deja plus...meme si il reste des veines.decouper le fil a 2 ou 3 mm du bord de la vitre comme suit :
Ensuite enlevez le dernieres veines a l'aide du seche cheveux vous verez ca marche mieux maintenant que le film est bien coupé christophe431.gif.8aef933d3c695d8db26c19a0e68f651e.gifchristophe431.gif.8aef933d3c695d8db26c19a0e68f651e.gif
Une fois fini baaaaaah..attendre que ca seche et remonter... ca devrait donner ca : christophe431.gif.32bfd2e3d5d3d98901dabcaca1631b42.gifchristophe431.gif.32bfd2e3d5d3d98901dabcaca1631b42.gif
Pareil que pour la custode : Il y a quelques microrayures mais rien de mechant... :pfff:
Rebelote pour l'autre porte et voila les differences : avant/arriere et avant/pare brise christophe431.gif.32bfd2e3d5d3d98901dabcaca1631b42.gif
Voila..J'espere que ca servira a d'autres
Invité §JBL538dq
C'est les films de Norauto çà, ceux avec d'autres coloris je crois.
Pour les micros rayures, on les voyait vraiment fort par beau tps quand le soleil tapait, du à la raclette ...
En ayant marre de voir çà, j'ai décidé de passer chez un pro et avoir du film de qualité...
Mais tu as bien fait çà
En suis pas capable...
Invité §gue660WB
Merci...
C'est vrai que quand le soleil tape fort on les voit c'est un peu chiant...
Au bout d'un moment on ne les remarque plus et puis pour 50€ au lieu de 500 :p:p ca va je trouve
Le film c'est du delta mics en effet qu'on trouve chez norauto...
Invité §JBL538dq
Me semblait bien que c'était ce film.
Clair pour 10x moins cher c'est une occasion à saisir.
Mais moi perso cô aime avoir de la qualité j'ai préféré mettre le prix et j'en suis que satisfait.
Invité §gue660WB
Moi aussi je prefere avoir de la qualité c'est sur..mais bon c'est tres facilement reversible....:)
Invité §gue660WB
Très jolis tuto. :bien: Je vote pour que ce topic soit référencé dans la F.A.Q. . :oui:
Moi aussi je vote pour qu'il soit dans la FAQ :lol::lol:
Invité §Alp772eI
Très bon tuto ! J'avais procédé de la même façon mais que pour mes vitres arrières (5 potres inside) et depuis le temps ça n'a pas bougé.
J'attend imatiemment la lunette arrière parce perso je ne suis pas très content de mon résultat...
Invité §vin165yF
Moi aussi je l'ai fait ! Perso avec du gris 30% de chez norauto :jap:
http://img372.imageshack.us/img372/9052/454563463344sm0.jpg
Invité §gue660WB
Merci a tous pour vos posts ca fait plaisir..
Et belles realisations pour ceux qui en ont exposé.... ;)
Invité §dre612At
Très bon boulot, félicitations :bien:
Tu n'as pas fait la lunette arrière?
Car c'est toujours celle ci qui pose problème vu qu'elle est bombée.
Invité §emy142yJ
Bonjour messieur,
je suis en train de le faire, j'ai tout d'abord fait les vitres arrières.
pour la lunettte arriere, je suis conseille de le faire en 2 fois, voir 3. En faisant bien attention aux fils de dégivrages
je vous montrerais les étapes quand je le ferais.
Bonjour messieur,
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/293984/Photo 245.jpg
Moi aussi pareil il me reste la hayon à faire, donc j'attends un post sur la manipe avant de me lancer :lol:
Invité §emy142yJ
je dois faire l'avant aussi, j'ai acheté mon film a auto sport willy, en belgique. J'ai pris du 35% pour l'avant et du 5% pour l'arrière.
Invité §gue660WB
Je n'ai pas fait la lunette..pas encore car je n'avais pas ou ranger l'auto a l'abri de la poussiere..voila
Invité §gue660WB
Bonjour messieur,
Moi aussi je l'ai deja fait sur 206..mais cette fois je veux le faire en 1 seule fois :)
en tout cas tout conseil est bon a prendre christophe431.gif.8aef933d3c695d8db26c19a0e68f651e.gif
Invité §cle030mM
Super tuto :bien: ça me tente vraiment de plus en plus de le faire mais j'attend l'explication pour le hayon pour tout faire en même temps!
En tout cas merci pour ce magnifique tuto
Invité §gue660WB
Sur le topic de mon auto...derniere page en bas il y a une photo de mon auto lavée (pas que des vitres)
Il me manque la vitre avant droite car je ne sais pas ce qui c'est passé j'ai foiré tout a la fin.. :pfff::pfff: bref
le weekend prochain je finis normalement.
Invité §gue660WB
Bonsoir!
C'est bon samedi journée chargée.
Mais l'aprem je me penche sur la lunette arriere...cozim.gif.d10448443289a957845fcd0aac5a8c3c.gif
Invité §jes484ax
Et sinon, tu le fais pour les amis de Fa :ange: :ange:
Très beau tuto et très beau boulot :jap:
Invité §gue660WB
C'est une question?? :p si c'est le cas..je ne sais pas.. :??: c'est beaucoup de travail quand meme :(
Invité §jes484ax
Alors si un jour tu te décides... Preum's :D ! Puis je suis une fille alors normal que je sois prioritaire :fier: (Faut bien que ça serve des fois :cyp::ddr:)
:W
Invité §mar110hz
Oui mais tu as l'air très doué!
Il faut faire partager son savoir tu sais :ange:
Moi aussi j'aimerais bien un glasstint :D:ange:
