Duster
Bip sur Dacia duster 4x4
Invité §aud634qd
Invité §aud634qd
Bonjour à tous
Je viens de recevoir mon Duster 110 cv 4x4, quand je conduis il bip mais aucun voyant ne s'allume.
C'est pas le bip de recul, c'est juste un tout petit bip.
Est-ce normal?
Qu'est ce que ça veut dire?
Bonne journée et merci par avance de vos réponses
  • Réponses 83
Bonjour Aude :) ,
Es-tu certaine qu'aucun voyant ou témoin ne s'allume ?
Si tu n'as pas encore effectué de plein de carburant, vérifie la jauge ; quand elle passe sur le cluster de réserve, un léger bip se fait entendre à chaque mise de contact et un témoin en forme de pompe à essence de couleur jaune/orange apparaît à côté de l'affichage sur l'ODB.
Si c'était une pression insuffisante d'un ou de plusieurs pneus, letoine1, deux témoins d'alerte s'afficheraient dans le bloc des compteurs en plus de l'alarme sonore.
@ + :sol: .
Invité §aud634qd
Pour la pression des pneus, normalement c'est bon et il y aurait un voyant qui s'allume...
Pareil pour le gazole, je viens de faire le plein.
Je vous donne un exemple: je sors de chez moi, ça va, et puis le prends un rond point et il bip. Après il a bipé dans un virage et puis sur une petite route de campagne, normale, sur du plat. J'étais en mode auto mais il le fait aussi en mode auto mais il le fait aussi en mode 4x2.
Rien qui s'allume
Invité §aud634qd
Mais non, enfin je comprends pas... J'ai fait de l'autoroute, de la ville....
Alors au début je me suis dit que c'est peut être que je conduis trop mal pour lui, que je prends les virages trop vite et trop serré... Je me suis pas encore habituée, avant j'avais une vieille polo qui se pilotait plus qu'autre chose :lol: là c'est quand même une conduite un peu plus tranquille
Et non, définitivement il y a rien qui s'affiche et c'est juste un petit bip
Invité §aud634qd
Alors sur le siège passager je dois avoir mon sac, 5-6 kg je dirais
Mais pourquoi il refait pas bip tout le temps alors?
Invité §aud634qd
Non mais sérieusement, ils ne pourraient pas faire afficher quelque chose?
Il a même pas une semaine, je commence à flipper
Si c'était le bip de la ceinture de sécurité du passager, tu devrais voir un témoin d'alerte rouge représentant une silhouette avec une ceinture de sécurité, Aude ; en outre, tu entendrais des bips répétés.
Autre possibilité relevée par letoine1 ; une alerte de dépassement de vitesse programmée : ton Duster est-il équipé d'un Media Nav ?
Pourrais-tu essayer de situer l'endroit d'où provient ce bip ? Est-ce du côté du bloc des compteurs et de l'ODB ou plutôt de la console centrale ?
Invité §aud634qd
Voilà, si je mets pas ma ceinture il y a un voyant rouge qui s'allume, un bonhomme avec une ceinture et ça bipe.
Et non, pas de Media Nav
Je dirais que le bip vient du côté des compteurs
Je crois que tous les problèmes de bip on été abordés,
1- enlever tous ce qu'il y a sur le siège passager
2- vérifier que toutes les portes sont fermées (mais il y a un témoins lumineux)
3- frein à main (pareil, il y a un témoin)
4- aide au stationnement avant qui bug (si tu es équipée)
comme a priori il n'y a pas de médianav donc pas d'alerte de vitesse maxi
Est-ce le même bip que le clignotant, ou celui-ci correspond à celui des ceintures (tu peux faire le test en démarrant sans boucler ta ceinture).
Y a de forte chance que ce soit le 1, comme ce n'est pas la première fois qu'une Dame a ce problème !
même problème sur sandéro
Cordialement
exact! judicieuse remarque!
il faudrait que @§aud634qd nous précise s'il s'agit d'un bip unique ou répété pour qu'on puisse l'aider plus efficacement que jusqu'à présent.
Perso, sur mon Mcv, le bip unique et peu sonore correspond à l'alerte de passage sur la réserve de carburant sur le dernier cluster + clignotement dudit cluster, à chaque mise en contact, et avant que ce dernier cluster "s'éteigne" et qu'il n'en reste qu'un rectangle vide.
Les autres alertes sont sonores et visuelles (frein à main non ou incomplètement desserré, ceinture de sécurité non bouclée au dessus de 25 km/h) ou seulement visuelles (alerte TPMS)
en écrivant tout ça, je suis en train de penser à l'alerte sonore de faible intensité et répétitive qui existe en cas de porte ouverte.
Il me semble que j'ai fait le tour des alertes sonores possibles :voyons:
Le hic pour l'option 1, c'est qu'il n'y a qu'un seul bip de temps en temps et très léger de surcroît, alors que celui de non-bouclage d'une ceinture de sécurité avant est suffisamment casse-c......, pardon Aude, que pour qu'on la boucle rapidement, sa ceinture.
Bon, il est vrai qu'après quelques minutes, ce vacarme cesse ...
Le fait que le capteur reçois la charge du sac qu'un bref instant, on a pas le temps de voir se fameux Voyant.... j'ai eu se soucis pas mal de fois et au final c'était mon sac et je pensé que je prenais mes tournant un peu trop vite
Sauf si le poid du sac est limite dans ce cas, il peut être intermittent et surtout il n'a pas le temps de passer au niveau supérieur qui il est vrai est insupportable.
"grilled" par le montois mais au moins on a la même analyse
Invité §aud634qd
Merci à tous
Alors je vais faire comme vous dites: je vais faire des tests avec toutes ces solutions, et je vous tiens au courant. En effet c'est plutôt intéressant le post de la dame... Des fois j'ai mon sac, des fois je l'ai pas donc ça pourrait être ça.
Et je ne roule pas en mode éco... (c'est mal)
PAr contre il indique quand changer les vitesses et j'essaie de faire comme il dit
Invité §aud634qd
Oui @le-montois c'est ce que j'ai pensé aussi parce qu'il le faisait dans les virages...
Jusqu'à cette ligne droite.
Bon, 15h30 je quitte le boulot et j'essaie
Sinon, vous êtes contents de vos Duster? Vous les avez depuis combien de temps?
Autre possibilité, un contacteur de porte qui a un souci, ce qui expliquerait que ça ne bipe que dans certaines conditions quand une portière n'appuie pas assez sur ce dit contacteur (dans le virages ou sur chaussée dégradée) le bip signale un ouvrant mal fermé (ça peut aussi être celui du hayon) mais là encore il y a un témoin au tableau de bord. :bah:
Invité §aud634qd
Je confirme, c'était bien le sac
Merci à tous de vos réponses, je vais arrêter de flipper
