Autoradio en mode SAFE
Invité §tso760Ev
Invité §tso760Ev
Bonjour Messieurs, Dames,
Pourriez vous m'aider SVP,
Je vien d'acheter une opel corsa immatriculé fin 2002, l'autoradio est en mode SAFE, j'ai eu le code de l'ancien proporiétaire mais je ne sais pas le réactiver quelqu'un pourras.
Merci bcp
Invité §Odi777WQ
:non: Je suis dans la même situation pour une Corsa 1.2 Swing année 2002. Ayant le code aimerais bien savoir le rentrer vu que je n'ai pas la notice ?
merci pour la personne qui nous donnera la solution.
Invité §Odi777WQ
:) merci pour les informations. Maintenant encore une autre petite question. Mon code contient le chiffre 0 qui n'est pas inscrit sur le clavier!!
comment faire ? Qui va me trouver la réponse ?
Invité §aud878LB
en faite pour le premier chiffre a taper tu utilise que la touche 1, pour le deuxieme chiffre tu utilise que la touche 2 ...
donc si tu appuie par exemple 5 foi sur la touche 1 sa marquera 5 pour le premier chiffre
Invité §phi347MO
Bonjour, la solution !!!
1 contacte allumé et radio eteinte
2 appuis en meme temps sur la touche allumage radio et AS quelque seconde et 4 petite barre s'affiche sur ton tid,
3 selectionne ton code via les touches de selection programme radio
expl : touche 1 demarre a 0, 1,2 ect et ainsi de suite pour les autres chiffres,(touche 1 pour le premier chiffre du code securité)
(touche2 pour le dexieme chiffre du code securite et
continue pour les autres chiffre)
4 dés que tu voie ton code securite inscrit sur ton écrant,appuis sur la touche AS pendant minimum 5 secondes ,bonne chanche a+
Invité §inv837ND
jai le meme souci sur ma corsa: "Safe" s'affiche sur l'autoradio... j'ai acheter la voiture mai dernier ,aucune notice pour la voiture !
Ou se trouve le code a 4chiffres qu'il faut rentrer?
Merciiee
Tu vas chez ton concessionnaire opel avec ta carte grise et tu lui demandes gentillement le code :) (pour info c'est gratos :W)
Non c'est payant ... Et c'est même facturé un poil plus de 20€ au concessionnaire si celui ci se connecte sur le serveur opel pour obtenir le code ...
Invité §ren138hl
Mes voyants d d'indications se sont éteint; malgré cela j'ai essayé de mettre mon code( la radio etait déconectée) sans visibilité
Maintenant que tout est revenue je n'arrive pas à mettre mon code: il s'affiche: 7 SAFE
Que dois je faire
Invité §hig710Vn
Pour ma part après avoir eu ce soucis de "SAFE" pendant des jours à chercher sur un CAR200 Grundig, sans aucune combine qui marche pour pouvoir saisir le code, j'ai réussi enfin à trouver la solution qui marche :
Faire un pontage (bout de fil electrique) reliant le + principal sur la prise DIN (gros fil rouge normalement) au fil qui s'appelle "KL15" voir schéma sur le dessin sur le boitier de la radio (3éme fil dans la continuité du fil de masse).
Ensuite méthode classique :
1 - Allumer la radio en appuyant sur "AS" et bouton principal de volume "ON"
2 - Attendre le bip
3 - Relacher les 2 boutons quand 10---- apparait sur l'afficheur
4 - saisir le code avec les 4 premières touches
5 - valider avec un appui long sur "AS"
Une fois l'afficheur indiquant les fréquences, retirer le petit pont de fil électrique.
Il semble que l'arrivée de courant par le contacteur à clé sur le fil KL15 ne se fasse pas c'est tout ce que j'ai comme explication à çà.
Invité §inv002RK
J'ai l'autoradio de ma Opel Astra qui est mode SAFE suite à ce que j'ai débranché la batterie pour une longue absence; je connais la procédure à suivre pour la remettre en marche, mais le problème est que lorsque je fais un appuis long sur la touche AS puis je met la radio en marche (contacte mis bien sure sans démarrer) rien ne se passe, je n'est pas le bip sonore pour insérer le code. Aidez moi j'ai vraiment besoin de ce poste auto
Invité §Ano463wQ
Sa marche, je viens de débloquer le mien sur une vectra c 2003.
Merci bien
Invité §Ano330hj
Que dois je faire
Invité §Ano112JV
Invité §Ano243rh
Bonjour à tous...
Je n'ai pas lu la notice pour réactiver l'AR. Après plusieurs essais infructueux "Safe". Je me rends chez OPEL. On me demande combien de fois j'ai essayé...Environ 10 fois ( eh oui, j'ai insisté..) On me répond...Il faut attendre un certain temps.C'est quoi un certain temps? dis-je surpris. On me répond, qu'après un essai infructueux, il fallait attendre 30 minutes avant de réessayer...et après chaque nouvel essai, cela double le temps d'attente précédent....ce qui revient à dire: 30,60,120,240,480,960,1920,3840,7680,15360 minutes, soit 256 heures soit environ 21 jours, sachant que le poste devait rester allumé et que je devais conduire pendant 12 heures.... avant que j'essaye à nouveau... Alors question: Soit le gars chez Opel Bourg-en-Bresse m'a pris pour un con, soit ce système de réactivation est complètement débile... soit les deux...
Qui a eu ce genre d'expérience????
Merci de me tenir au courant...
Cordialement
Invité §Ano123ru
la solution …
1 / contact allumé et radio éteinte
2 / appuyer en même temps sur la touche allumage radio (ON/OFF) et (AS) quelque secondes
——> un son retenti et 4 petites barres s'affichent sur le tableau de bord.
3 / sélectionner son code via les touches de sélection programme radio (code 4605)
Exemple : la touche 1 démarre à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 0 à la fin et ainsi de suite pour
les autres chiffres du poste de radio.
(touche 1 pour le premier chiffre du code sécurité)
(touche 2 pour le deuxième chiffre du code sécurité)
(touche 3 pour le troisième chiffre du code sécurité)
(touche 4 pour le quatrième chiffre du code sécurité)
Une fois le code sécurité inscrit sur l’écran, appuyer sur la touche (AS) pendant minimum 5 secondes.
Poste normalement ré-initialisé … BONNE ROUTE !!!
Invité §Ano123ru
la solution …
3 / sélectionner son code via les touches de sélection programme radio ( exemple code 8617 )
(touche 1 pour le premier chiffre du code sécurité) 8
(touche 2 pour le deuxième chiffre du code sécurité) 6
(touche 3 pour le troisième chiffre du code sécurité) 1
(touche 4 pour le quatrième chiffre du code sécurité) 7
J’ai une Opel Meriva et pas de code, la dame qui l’avait avant n’a pas de code et l’autre personne a perdu la carte avec le code, quelqu’un aurait-il la gentillesse de me dire comment trouver le code svp merci
J’ai été chez le concessionnaire et ce dernier le réclame 70€. Y a t’il quelqu’un qui a une solution ???svp merci d’avance
Opel Meriva 2004
WOLOXCE7544237032
Merci ?
Opel Meriva 2004
WOLOXCE7544237032
Merci ?
Bonjour @bksnd73 et batuceiros.gif.680839c7377df77153c94a1dea3a999b.gif sur le forum !
Pour commencer pilouli.gif.633a7716b75c35054c98d21863c4981c.gif mais je découvre ce message que aujourd'hui !
Avez-vous trouvé votre code ?
Le n° de série de la voiture ne nous est pas utile sauf à bosser chez Opel.
Il nous faut la marque et le modèle du poste pour commencer, c'est inscrit sur la façade.
Ensuite on avisera mais il faudra peut-être le sortir de son logement pour voir les étiquettes.
Il n'y a que quelques postes que nous savons décoder.
Bon courage.
:jap:
Opel Meriva 2004
WOLOXCE7544237032
Merci ?
Opel Meriva 2004
WOLOXCE7544237032
Merci ?
Bonsoir @bksnd73 ,
pilouli.gif.633a7716b75c35054c98d21863c4981c.gif mais personne ne sait décoder ce poste. C'est un des pires de tous : Siemens VDO CDR2005 (E) !
1) Chercher partout ce code dans les papiers de la voiture (factures dont la facture d'achat, notices, carnets de garantie ou d'entretien...).
2) Tenter un geste commercial auprès de la concession vendeuse et du garage qui suit la voiture.
3) Sinon voir le coût demandé par un garage de la marque et le comparer à celui de ces sites malheureusement payants du net :
Il est certain qu'il faudra leur donner la référence gravée sur le côté sur le châssis du poste GM0205XXXXXXXX.
https://www.radio-code.co.uk/v [...] codes.html
https://www.radiocodes.co.uk/v [...] adio-codes (le coût est de £24)
Bon courage !
Invité §Ano442YN
Bonjour à toutes et à tous,
Mon vivaro (avec un autoradio cdr 2005) est resté 1 mois chez le garagiste et c'est un pot qui l'a récupéré et utilisé quelques mois. Quand je l'ai récupérer l'autoradio était sur SAFE.
Je ne sais pas s'il a fait plusieurs tentatives pour mettre le code.
J'ai le code et connais la procédure pour remettre l'autoradio en fonctionnement.
Après avoir fait des recherches et lu de nombreux posts, je n'arrive pas a obtenir les fameuses petites lignes. Le contact est mis depuis 48 heures avec un chargeur sur la batterie.
J'ai fait le reset en reliant à l'arrière de l'autoradio, le pole - et les 2 autres pôles+.
Le contact du fourgon est sur accessoire. L'afficheur est sur la date.
Je repose l'autoradio dans son logement.
L'afficheur reste 2/3 secondes sur la date, puis le SAFE s'affiche et j’entends le cd à l'intérieur qui tourne.
Si je suis la procédure comme indiquer, sur un le post en gras, je retrouve SAFE et là par contre le cd ne tourne plus et impossible d'obtenir les 4 tirets.
Sois l'autoradio est bloqué, et je pose un autre modèle, autre marque pour qu'il s'adapte à la face arrière qui se trouve dans le logement de l'autoradio ( mais là je ne connais pas les modèles compatibles).
Soit j'attends 2 jours comme indiqué dans un autre post qui correspond à la durée d'attente si l'on a fait 10 tentatives
Sois je suis une buse, qui n'arrive pas à suivre la procédure...
Alors si il y quelqu'un qui a la solution miracle
Merci.
Merci.
Bonjour LABASCULE et bienvenue,
Cela aurait été sympa d'être membre du forum (inscription gratuite et en moins de 5 min) pour solliciter notre aide bénévole.
Je ne sais pas trop quoi vous dire...
Bon courage !
Invité §Ano442YN
Suite à mon problème, en fait et après déduction le cdr 2005 part avec l'affiche 10 SAFE pour le premier essai.En conséquence s'il y a inscrit que SAFE c'est que l'autoradio est bloqué définitivement.
C'est un compte à rebours ! De 10 à plus rien, bloqué et poubelle !
:jap:
