Panda
Fiat Panda ne démarre pas
Invité §Pan873wS
Invité §Pan873wS
J'ai écumé les forums auto à la recherche d'une réponse, et ce sans succès..
Voilà mon problème:
Je possède une Fiat Panda essence de 1995, 70 000km, qui ne veut plus démarrer.
J'ai essayé de la pousser et de démarrer en seconde, rien.
J'ai essayé de brancher la batterie avec des câbles sur une autre voiture, rien.
J'ai fait tester la batterie au Midas à côté de chez moi, elle délivre 12V.
J'ai changé les bougies.
Aujourd'hui j'ai réessayé de la brancher avec des câbles de démarrage, rien.
Quand je dis rien, elle ne tousse même plus. Au début (car ça fait des semaines déjà), elle toussait, puis maintenant plus rien.
En revanche les phares fonctionnent, la radio aussi. Ils s'éteignent tous quand je tourne la clé, avec ou sans câbles de démarrage.
Le voyant de la batterie reste allumé.
Je ne sais pas quoi faire avez vous des idées svp? En plus je suis un vrai débutant comme mécano..!
Merci de vos réponses.
Salut à tous,
Evites les Midas et assimilés comme la peste.
Il n'y a pas un vrai bon mécanicien dans ton coin ,
Bon une panda qui ne démarre pas ? C'est un Fire (1000 ou 750) ou un 900 ?Sauf erreur pour moi, forcément une version injection.
Donc elle ne démarre pas mais qu'est ce qu'elle fait ?
Quand tu tournes la clé de contact, le démarreur entraine le moteur ?
As tu regardé en démontant une bougie et en la posant sur le moteur si il y a une étincelle ?
Quand tu fais un essai de démarrage (charges bien la batterie avant sinon tu vas la tuer), est ce que ça sent l'essence au niveau du pot ?
Si tu fais un essai de démarrage, démontes tout de suite une bougie. Elle est mouillée ou sèche ?
evidement tu as vérifié si il y a suffisament d'essence etc ?
A bientôt et bon courage.
fred
Invité §Pan873wS
Salut et tout d'abord merci pour vos réponses!
Alors dans l'ordre:
C'est une Panda Colore de 1995, type 141GT53A.
Quand je tourne la clef, la roue dentée (cf photo) se met en marche, mais elle tourne de deux crans et après plus rien.
Il ne se passe que ça quand je met le contact.
Lorsque je pose la bougie sur le moteur (j'imagine que par moteur tu entends partie métallique), il ne se passe rien.
Je n'ai pas l'impression qu'elle soit plus mouillée que ça en la démontant après une tentative de démarrage.
Et ça ne sent pas l'essence près du pot.
Pourtant j'ai remis de l'essence.
Mes feux s'allument, ma radio aussi, et quand je tourne la clef tout s'éteint.
Est-ce qu'il s'agit de ma batterie? D'un court-circuit? Si ma batterie était morte, mes feux ne s'allumeraient plus, si?
Tu dis dans ton message "charges bien la batterie avant sinon tu vas la tuer", qu'entends-tu par là? Car j'ai fait plusieurs essais de démarrage, et j'ai lourdement insisté. Au début le moteur toussait, mais maintenant plus du tout..
Merci de vos réponses et de votre aide!!
Invité §Pep835Zj
J'ai exactement le même problème. J'aimerais savoir si tu as réussi a régler le problème et comment.
Invité §juj286kL
Les phares peuvent s'allumer sans pour autant que la voiture démarre, si les voyants s'éteignent c'est souvent parce que la batterie n'a plus assez de puissance pour entraîner le démarreur. En effet un démarreur tourne quasiment en court-circuit et demande une puissance considérable. Avez-vous un multimètre pour tester la batterie? Si le démarreur ne tourne pas, pas d'étincelle à l'allumage ni d'odeur à l'échappement c'est normal.
En revanche le fait que ça le fasse aussi avec les câbles, là c'est bizarre !
Je vous conseille de vérifier votre masse principale (câble noir qui va de la caisse à la batterie), vérifiez qu'il ne soit pas endommager dans un premier temps, ensuite, démontez la fixation sur la caisse et avec du papier de verre poncer le boulon, la cosse et la caisse. Ensuite rééssayez de démarrer.
Si la batterie est bonne, je ne vois plus qu'un souci de câblage et le plus souvent ça vient de la masse.
Invité §juj286kL
Oula je n'avais pas vu la date du message de départ, quoi qu'il en soit, le conseil marche aussi pour vous Pepito
Peux tu décrire les symptômes précis et ce que tu as déjà contrôlé ?
Et plus d'infos sur ton véhicule...
Invité Matthis82300
Bonjour moi j’ai ma panda ne démarre pas non plus pourtant y a de l’étincelle et l’essence arrive (panda 4x4 colore line 1995)
