Classe B
"Boite de vitesses Aller à l'atelier" Classe B
Invité §sof878Mb
  • Réponses 126
Invité §Ano685uc
Effectivement les BA à variateur se réparent,et dans ton cas c'est la seul solution......
Voilà quelques réparateurs de boîtes à vitesses.
Répa.boi.auto
Réparation boite auto.et Manu.
Tel.02/38/34/62/39
Port.06/80/20/06/40
Mer.Claude Moreau.
De la part du Forum: Club.Mercedes passion.
________________
Garage JMB Echirolles Comboire.38130. 300 mètres Apres feut vert sur la gauche.
Réparation boites auto et Manu.
Tel. 04-76-09-21-81-
garagejmb@orange.fr
________________
Repartions boite auto dans le département 34
Toutes marques.
http://transmecala.com/index.htm
_________________
Réparations toutes boites à vitesses dans le 33
http://www.gts-transmission-service.fr/
Salut.
BERNARD. http://forum-auto.caradisiac.c [...] s/love.gif
connaissez vous un spécialiste mercedes sur le tarn 81.
Répa.boi.auto
Tel.02/38/34/62/39
Port.06/80/20/06/40
Mer.Claude Moreau.
________________
garagejmb@orange.fr
________________
Toutes marques.
_________________
Salut.
connaissez vous un réparateur de boite dmercédes dans le tarn81. merci
Invité §Ano747dt
J'ai la même problème j'ai fait la vidange de boîte et toujours paraît moi je ponce St broblm de boîte j'ai va la vendre pour les qucepor appel mois ou 06 17 01 71 70
Salut à tous,
Attention à ce qui se raconte sur beaucoup de forums, les raisons de cette panne peuvent être multiples.
Moi je l'ai emmené chez Mercedes et c'est un problème de batterie dans mon cas du coup tout n'est pas bien alimenté et les infos transmises à la BVA sont erronées.
Solution: Changer la batterie et faire certaines mises à jour = Prix total = 530 TTC.
Bon courage !
bonjour,
Je suis allé faire la vidange de la boite auto de ma Mercedes Class A année 2007 chez le concessionnaire qui m'a vendu celle-ci. Après celle-ci, lors de l'essai avant livraison, apparition du message :
"Boite de vitesses, allez à l'atelier". Après passage de la valise, il semblerait que le bloc electro hydraulique soit en cause. Le patron du garage Mercedes doit m'appeler !!!! A qui la prise en charge ? Merci
Invité §Ano750DA
bonjour j ai aussi un problème sur ma classe b w245 aller a l atelier a froid pas de problème et a 60° défaut boite et a 80° je l arrête 2mn et elle repart sans problème
pouvez vous m aider merci a tous
Invité §Ano810Kp
J’ai une classe b 200 automatique j’ai exactement le même problème j’ai vue avec Mercedes et un mécano indépendant ils m’on dit que c’est la boîte qui est morte mais ce qui est bizarre c’est que quand il n’y a pas message elle tourne bien c’est à rien comprendre je l’ai passé à la valise et ça indique défaut de capteur de la boîte
Je suis en RD Congo en Afrique centrale, J'ai aussi une MERCEDES-BENZ Classe B (W245) B 200 TURBO Essence 193 CH Boite automatique Kilométrage autour de 86 000 KM environ, mais elle me pose déjà des soucis avec la boite.
Un message s'affiche sur l'écran me renvoyant vers l'atelier.
J'ai fait faire un diagnostic (valise) sur place qui révèle des problèmes avec des capteurs de vitesse. Codes Y3/9b4 et Y3/9b5.
Sur la route la voiture se comporte drôlement; parfois des à-coups au changement de vitesses, les vitesses passent tardivement même à 2000tr/min, elle décélère trop rapidement vers la première vitesse rendant la voiture très lourde et bruyant. Je constate du coup que la consommation en carburant a presque triplé.
Le passage sur mode manuelle, marche mieux mais seulement quand la température du moteur est inférieur à 60°C.
J'ai vu quelques vidéos et consulté des forums, plusieurs personnes recommandent la réparation de la Commande de transmission ou la platine si je ne m'abuse.
Apparemment il y a des gens qui s'y connaissent. j'aimerai donc savoir combien couterait les réparation à Paris parce que c'est là que j'ai de la famille qui pourrait faire le suivi à ma place étant donnée que je ne vis pas en France.
En attente de vos réponses
J'ai 1 Mercedes GLA 220 fascination 4 matic AMG BVA quand je dépasse le 65 km/h elle broute se met en N et me marque Allez à l'atelier sans changer de rapport ou elle des fois pareil passez mes 65 elle me marque marche arrière impossible elle broute et idem allez à l'atelier sans changer de rapport.on a changer la batterie et la batterie auxiliaire mai sa continue le truc c que je n'ai pas confiance au concessionnaire il vont me la passer au banc mais bien souvent meme quand il a besoin de réparation il veule changer les pièces j'en ai fais l'expérience pour ma c200 avec le FAP pour eux fallais changer alors qu'un garagiste me la decalaminer et juste changer la pièce casser je suis passer de 2500 chez Mercedes à 250 chez se garagiste sauf kil n'a pas valise Mercedes
Invité §Ano217ut
Même problème que les autres personnes.
Devis chez Mercedes à 2500€.
Avez-vous les coordonnées d’un garage sur le 74 ? Ou sur la région Rhône-Alpes en capacité de régler le problème ? Même un mécano particulier ne me pose aucun problème.
Merci par avance
Invité §Ano574EQ
Les BA 5 c'est autre chose que les BA des A et B qui elles sont centrifuge.......
Pour le souci que tu dis qu'à froid la vitesse supérieur passe plus tard,c'est normal,c'est pour que le régime moteur fasse chauffé la BA plus vite,passer la vitesse supérieur au séquentiel n'est pas bon,justement ça empêche que la BA chauffe plus vite ......
C'est pour ça que le matin,il est préférable de laisser chauffé le moteur,(donc l'huile de BA )au moins 5 mm.
Et tu verras que la vitesse supérieur passera plus vite,et à moins haut régime......
Pour la vidange de la BA ont ils fait le convertisseur en même temps.?
Très important au total il doit y avoir 8 litres d'huile ,regardés ta facture.....
Ont ils vérifier la platine ,voir si elle ne prenait pas l'huile ......
Pour un garage,
Regardés celui- la
Dép.60: garage 5 rue Docteur Roux 60180 Nogeant sur Oise Te.: 06 .78.14.18.06
http://forum-auto.caradisiac.c [...] es/jap.gif
Je vous remercie pour cette information c'est ma premiere Mercedes et j'ai jamais ressenti sa sur mes véhicule boîte auto en effet après juste 5 mi ute de chauffe impeccable
Merci beaucoup sa m'évite un garage
Invité §Ano224ol
Je me permets de vous contacter.
J ai une classe b 200 boîte cvt et elle affiche retour atelier comme les personnes dans le forum.
Je voudrais savoir si vous avez connaissance de quelqu'un qui pourrait regarder ça.
Je suis à bourg en Bresse dans l Ain.
Merci d'avance
Bonjour.Vous avez règle votre problème avec BVA B200?Je la même, juste pour savoir quoi faire.Merci
Invité §Ano370yE
Bonsoir, je me permets de me joindre à ce forum (informations très utiles!)
J'ai acheté en dec 2019 une classe b 180 bte auto 2012 essence cvt d'occasion chez mercedes, garantie 1 an, ca fait 8 mois que je lai (env 47 000km) et deja plusieurs pbs:
- 3* le message retour a l'atelier (2* en marche arrière et 1* quand j'ai voulu tourner)
- bip capteur distance de sécurité en général 1* par jour et évidemment ya personne devant moi
- dernièrement la camera de recul ne s'enclenche pas toujours quand je recule
=>Je l'ai donc amené chez mercedes (c'est la 2e fois) et a chaque fois ils m'indiquent qu'il n'y a rien d'inscrit dans leur balise, est ce vrai? Ils me disent qu'il n'y a aucun défaut (etonnant sans doute parce que je suis sous garantie ils me font miroiter....!)
Est ce que quelqu'un est un habitué de mercedes, s'y connait en mercedes, est ce qu'ils me font tourner en rond pour que la garantie expire?
Étonnamment quand je lis les topics ils proposent la vidange de la boite auto.
En vous remerciant infiniment d'avance
1ere mercedes ben dis donc ca donne pas envie....
Je me permets de vous solliciter pour avoir votre avis. Depuis plusieurs jours (depuis environ 3sem), j'ai le fameux message boîte de vitesse aller à l'atelier lors des deux premiers km, après arrêt et redémarrage à plusieurs reprises parfois ça finit par disparaître ce message.
Diagnostic chez un garage normal pas Mercedes défaut détectés : p0793,p0722,p0896 et d'autres codes en lien avec l'injection. Je suis allé voir un spécialiste mercedes il m a demandé entre 1200-1300e je trouve ça assez cher pour une voiture qui a plus de 180000km. À votre avis, ce prix est raisonnable ou je peux espérer mieux ?
Merci pour vos retours d'expérience
