Logan
Fermeture centralisée Coffre Dacia MCV
Super papa
Bonjour a tous,
J'espère que vous allez tous bien.
J'ai une panne sur ma Dacia MCV 1.5 dci de 2008.
Il y a quelque mois mon coffre a commencer a ne plus se fermer a chaque fois avec la centralisation.
Un jour oui. Un jour non.
Aujourd'hui cela fait un moment qu'il ne se ferme plus.
J'ai beau chercher sur internet ou sur le forum, je ne trouve rien.
Avez vous déjà eu le cas?
Un fil coupé? Autres?
J'ai besoin de vous!
Merci.
  • Réponses 43
Il est fort probable que ce soit le moteur de condamnation qui soit HS, pour en être sûr il faudrait démonter et le tester. :bah:
Si c'est le cas il faut le remplacer, ça coûte entre 20 et 30€ de mémoire (si toutefois c'est le même que les portières). ;)
J'ai eu aussi un problème sur la serrure de la porte de coffre de mon MCV, mais c'était l'ouverture qui ne se faisait pas, il y avait bien un petit bruit, mais ça n'aboutissait pas. Obligé de l'ouvrir de l'intérieur, c'était chiant surtout lorsque le cache bagage était en place.
Prenant mon courage à deux mains, j'ai fini par démonter l'habillage de la porte concernée, et avec du lubrifiant en bombe j'en ai mis sur les articulations du mécanisme entrainé par le moteur de verrouillage. Et comme il y avait du mieux, j'ai fini par sortir le mécanisme complet pour le lubrifier avec de l'huile et actionner à la main les pièces mobiles pour assurer une bonne pénétration de l'huile.
Depuis le mois de mai que c'est fait, plus de problème. On verra cet hiver si ça continue, car le défaut étai apparu avec les périodes de gel l'hiver dernier.
Merci pour vos messages!!!
Désolé je n'ai pas répondu avant car bizarrement je n'ai pas eu de notifications.
En faite, mon coffre s'ouvrait et se fermait par intermittence.
Des fois non.
Parfois je claqué le coffre et ça remarchait.
Je n'entends aucun bruit quand j active la fermeture avec mon coffre.
Savez vous comment tester par exemple si du courant arrive sur le moteur?
:hello: @Super papa
entends-tu un fonctionnement "normal" de la fermeture/ouverture centralisée au niveau des portes du coffre ou non lorsque tu actionne la télécommande?
:) bonsoir super papa :jap:
1266385589_fufuelbandit.gif.a297a5c3f1e7d2033afe2ce03b5651c8.gif un petit témoignage de ta part siouplait Les 10 ans de nos MCV (cliquez dessus) avant de pulvériser ta porte arrière :pwallole.gif.1ceadcdc31f5b11dbbb38a3ae1b98d11.gif
Je m'y met très prochainement.
Comment faire le test dont tu parles?
Merci Gilles
Merci Gilles
Il faut déjà que tu testes à la connexion si il y a du jus qui arrive, si c'est ok de ce côté là il est probable que ce soit le moteur qui est en cause. :bah:;)
Peut-être n’y a t'il qu'un mauvais contact au niveau du connecteur du moteur, à voir s'il n'y a pas d'oxydation à ce niveau et aussi resserrer ses broches ?
Si le problème est vraiment confirmé au niveau du moteur, on trouve sur la "baie" des moteurs entre 15 et 20 €, et même un ensemble complet moteur plus mécanisme autour de 75 €. D'autres sites en proposent.
Ce type de moteur de centralisation je l'ai trouvé sur AliExpress à moins de 4 €uros, j'en ai remplacé un sur ma LOGAN. ;)
(Ne pas se fier à l'indication de côté, les moteurs sont identiques dans tout les ouvrants).
https://fr.aliexpress.com/item [...] 0.0.1c3lTj
Alors aujourd'hui je me suis attaqué a cette fichu panne.
Démontage du panneau de porte (vis poignée de porte + 2 vis de la boite de rangement) :
Ensuite j'ai scruté le moteur qui lorsque j appuyais sur ma clé faisait du bruit :
J'ai testé l'arrivée du courant lors de la tentative d'ouverture ou de fermeture: ok!!
J'ai donc rebrancher sur la pièce dont vous m'aviez parlé:
Et ensuite j'ai essayer a la main de faire pivoter le système : dur.
En tournant ce crochet :
Je l'ai imbibé de WD40 a plusieurs reprises + le faire pivoter etc.
Voici le résultat :
Ici
Et voici que mon coffre refonctionne a merveille.
Merci a tous pour vos réponses
Invité §Fla787qu
Voici le résultat :
Ici
j'ai le même soucis. la gâche n'ouvrait pas 19x sur 20.
Après grosse lubrification au pif vu qu'on a aucune visibilité ça fonctionne 1x sur 5.
Une idée comment on démonte le moteur pour le remplacer sachant qu'il n'y a aucun accès ni aucune visibilité ?
Faut-il dévissé les deux vis noires ?
Invité §cht788iB
Salut. J'ai exactement le même souci. Lubrification au même endroit, sauf que moi en Guadeloupe ça tient 15 jours... Je sais pas quoi faire... Si il faut changer qqchose ou si il faut démonter pour lubrifier plus en profondeur
Invité §Fla787qu
Bonjour saispeu et super papa, mon futur bolide est en commande (Duster dci90 Essentiel blanc) livraison fin juin 2018.
Là mon bolide actuel je veux m'en débarrasser (MCV 11/2007) et j'ai 3 portes dont la fermeture centralisée ne fonctionnent plus.
Pour le coffre il faut remplacer cette pièce mais je n'ai pas trouvé de tutoriel sur le net. Tutoriels porte avant porte arriere
J'ai acheté ça sur aliexpress
En attendant de le recevoir faut que je comprenne comment remplacer la pièce.
Invité §cht788iB
Merci flame
Vu le prix ça vaut pas le coup de s'embêter...
Toutefois quand on huile et qu'on actionne la pièce en laiton ça refonctionne...
Faut il vraiment changer le moteur ?
Invité §Fla787qu
Après 1 jour, ça ne fonctionne plus malgré la grosse lubrification, ça fonctionne 1x sur 100 maintenant.
Et le véhicule est invendable si le coffre n'ouvre plus.
Invité §cht788iB
J'entends bien ta réponse. Je me demande juste si ça va servir à quelque chose de changer le moteur... Tu penses qu'il est fatigué ?
Invité §Ano547NI
Cela ne vient pas de la fermeture centralisée mais de la pièce en plastique sur le hayon qui sert de "crochet" j'ai le même problème depuis ce matin et après démontage des garnitures de hayon tout fonctionne sauf cette pièce. Il semblerait que cela soit une des maladie de la sandero.
Merci pour ta contribution.
Peux tu nous mettre une photo?
J'ai pas réglé mon soucis...
Invité §dam474TQ
Même soucis sur ma DACIA Logan MCV 1.6 MPI 90cv, le coffre ne se déverrouille plus (mais se verrouille!).
J'ai huilé mais ça marche 24h.
Est-ce que quelqu'un avait réussi à installer cette piece (et si oui comment ?)
Merci beaucoup :)
DAmien[h1]
[/h1]
Merci beaucoup :)
DAmien[h1]
[/h1]
Moi, j'ai remplacé un moteur de centralisation dans la portière arrière gauche (commandé sur AliExpress) sur une LOGAN Berline , depuis 3 ans nickel. :bien:
