Jere44460 0 Posté(e) le 5 janvier 2020 Partager Posté(e) le 5 janvier 2020 J ai regardé ça ce joue dans flashers calibration Faut que je planche dessus et fasse quelques test car les réglages sont en secondes et milliseconde 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
jiji1 17 Posté(e) le 6 janvier 2020 Partager Posté(e) le 6 janvier 2020 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité §Ano630XN Posté(e) le 6 janvier 2020 Partager Posté(e) le 6 janvier 2020 Ich habe es bei der Blinkerkalibrierung gesehen. Ich muss daran arbeiten und einige Tests durchführen, da die Einstellungen in Sekunden und Millisekunden sind Les étalonnages sont des valeurs immuables définies dans le firmware. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
MasterToF 0 Posté(e) le 6 janvier 2020 Partager Posté(e) le 6 janvier 2020 Bonjour à tous, Je suis très intéréssé pour changer les impulsions des clignotants en 5 temps et non 3, c'est trop juste. Si c'est faisable ce serait top. Je me permet de venir sur ce topic car vous êtes plusieurs à manipuler le logiciel DDT4All . Voilà, j'ai une Sandero sans régulateur. J'ai envie d'essayer de changer mon volant pour le remplacer avec un volant avec le bouton régulateur et également l’interrupteur régul/limiteur en bas de console centrale. J'ai pu essayer cet intérupteur en le branchant à sa place (faisceau présent) mais je n'ai pas le voyant de régul ou de limiteur qui s'allume sur le tableau de bord. Savez vous si grâce à ce logiciel, il serait possible d'activer la fonction régulateur ? J'ai réussi à trouver un cas d'activation du régulateur sur une renault avec DDT4All. https://www.lesamisdudiag.com/ [...] gane2.html Est-ce facile à faire ? je veux dire, bien que je sois un geek de 25 ans, je n'ai aucune expérience avec le logiciel. Merci 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
colle et mastic 2 Posté(e) le 9 janvier 2020 Partager Posté(e) le 9 janvier 2020 bonjour à tous et bonne année à tous je pense que pour avoir 4 clignotements par impulsions au lieu de 3 de base (chez moi elle est en "true" d'origine et j'ai 4 clignotements) 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
MasterToF 0 Posté(e) le 9 janvier 2020 Partager Posté(e) le 9 janvier 2020 Bonjour à tous, Est ce que l'un d'entre vous peux regarder le lien que j'ai mis et voir si les options à modifier sont faisables, si vous les voyez apparaitre. Merci beaucoup 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
Jere44460 0 Posté(e) le 11 janvier 2020 Partager Posté(e) le 11 janvier 2020 Pour le régulateur j'ai les ligne mais j ai contacté un ami du technicentre mais il m affirme que t activé seulement la fonction te mettrai en danger Donc je ne communiquerai pas dessus Mon but est que tu rentres chez toi entier 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
MasterToF 0 Posté(e) le 11 janvier 2020 Partager Posté(e) le 11 janvier 2020 Bonjour, Déjà merci d'avoir regardé ! Oui toi et ton ami avez raison mais dans mon cas il n'y a pas de changement de pédale d'embrayage ou d'accélération à faire ou du cablâge ... J'ai déjà la pédale d'embrayage avec son capteur de position. Juste une activation de fonction. Je vais bientôt après mon retour de vacances, me lancer la dessus et je reviendrai donner des nouvelles. Encore merci. 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
MasterToF 0 Posté(e) le 5 février 2020 Partager Posté(e) le 5 février 2020 Bon, interrupteur régulateur en ma possession. Il est posé. En attente de livraison de l'interface ELM327. Ensuite j'essaie d'activer la fonction régulateur, d'activer le bouton et normalement je devrais avoir les voyants régul et limiteur sur le tableau de bord qui s'allument juste en mettant le contact. Si c'est concluant, je commande un volant avec boutons (env 70e) 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
MasterToF 0 Posté(e) le 12 février 2020 Partager Posté(e) le 12 février 2020 Alors tentative ce jour. J'ai réussi à modifier la fonction régulateur dans les options du tableau de bord (capture faite avant le branchement et la modif, en mode entrainement) Mais pour activer l'option RV/LV dans l'injection, pour le moment il ne veux pas (toutes les conditions ne sont pas requises s'affiche dans le bandeau en bas quand j'essaie d'activer), je pense que c'est par ce que il met " open circuit " sur une autre page pour les boutons du volant vu que je ne les ai pas encore.. Le bouton est bien reconnu mais pas de voyant au tableau de bord malgré la commutation du bouton car l'option n'est pas activée, logique. Je vais commander ce volant et si cela fonctionne, je reviens donner des explications. En tout cas quand j'ai activé la fonction éclairage tableau de bord permanent, IMPOSSIBLE de le désactiver. J'ai réussi seulement au bout d 3/4 h ! j'avais beau modifier, le tdb faisait son reset, j'actualisait la page et cela revenait en option activé ahah 0 Citer Lien à poster Partager sur d’autres sites
