[Tuto]Montage Radars de recul ! * Videos *
lex-is
Donc j'informe avant tout que c'est mon premier tuto, je m'excuse donc d'avance pour le manque de photo et peut-être d'explication (surtout que je n'ai aucune notion en mécanique).
Je suis aussi :fier: d'avoir fait une modife que personne n'a faite dans cette section :o .
Alors comme le titre l'indique, il s'agit d'une explication pour monter un kit de radars de recul.
Je vous présente le mien :
http://i78.servimg.com/u/f78/11/68/18/05/img_6510.jpg
Il se compose :
  • D'une bande magnétique autocollante
  • D'un petit boitier ( 20grammes :hebe: )
  • D'un beeper
  • D'un manuel :cyp: Uniquement en anglais ou en espagnol... Mais pas besoin de manuel, c'est très très simple.
  • De scotch double face, au cas où.
Tout d'abord, on prend une couverture qu'on cale bien en dessous de la voiture :o
On démonte le pare-choc comme expliqué ci-dessous :
Les gardes boues sont chiant à enlever car il y a un clip au fond comme ceux de l'intérieur du coffre [ICI]
Une fois que le parechoc est démonté, on obtient ça :o :
(pour l'antibrouillard, suffit de faire 1/4 de tours pour l'enlever ;) )
On prend la bande magnétique, on la colle sur le parechoc... La hauteur idéale est de 40 à 50cms... :)
Donc on fait ça :
J'ai rajouté du scotch par dessus pour consolider :oui:Ne tenez pas compte de l'emplacement de ma bande, sur la photo elle est placée trop en bas !
Après, au début, sur ce coup là j'ai fait le golmon apalta.gif.222d411bdc3187175ece5f774ae6927a.gif , il faut relier cette bande au boitier via un câble. Je comptais laisser le boitier dans le coffre mais le fils et trop court.... apalta.gif.222d411bdc3187175ece5f774ae6927a.gif Moi j'avais déjà fait passer le fils... :roll: Donc on colle (il y a du double face sur le petit boitier) le boitier sur le parechoc a minimum 4cms de la bande.
ça fait ça :
(j'ai emprunté la photo à quelqu'un, ici => ICI
On fait passer les câbles d'alimentation via le trou pour l'antibrouillard jusqu'au boitier, ça donne ça (sur ma photo c'est les câbles du boitier a la bande )
Et de l'intérieur, là c'est les bons câbles :oui: :
On remonte le parechoc sans le fixer complètement (on ne sait jamais, faut vérifier avant que le kit marche :oui: )
Donc on va s'occuper de l'alimentation :) :
On démonte les garnitures du coffre, côté phare gauche (conducteur) :
et là:
On trouve ça :) :
On démonte la garniture noire pour trouver l'alimentation du phare gauche :
On branche ensuite le cable + a l'encoche 2 et le noir (masse) à l'encoche 4 :)
(elles sont numérotés sur les connecteurs de la 206)
On colle ensuite le beeper dans le coffre, pour ma part je l'ai mis ici :
Pas besoin de le mettre dans l'habitacle, il sonne fort :jap:
On remonte :fier:
Tuto pour une 206 CC : << Cliquez ICI >>
Voilà, si vous avez des questions :p
  • Réponses 131
En plus d'être invisible, ces kits ont l'avantage de ne pas avoir de zone non couverte entre les sensors vu que c'est une bande :
http://www.bc-elec.com/images/rademp3.jpg
Les notices de mon kit (espagnol et anglais) :
http://membres.lycos.fr/veilside84/Num%e9riser.jpg
http://membres.lycos.fr/veilside84/Num%e9riser%202.jpg
:jap:
Sa marche comment exactement ?
Escusé mon ignorance total mais je n'ai jamais eu l'occasion de voir un radar de recul fonctionné :cyp:
Le mien fonctionne de la manière suivante :
Vers 70cms les bips commencent et ils se rapprochent de plus en plus et deviennent continus vers 15cms... :oui:
A noter que le volume augmente dès le seuil des 40cms atteint !
:jap:
:jap:
Hum ok pas mal ! Merci pour la précision :jap:
Invité §mar303Xt
Si avec tout ça t'arrive pas à les vendre tes kits :p
En tout cas le système a l'air top, et au moins le pare choc est nickel.
Mais perso, sur la prochaine ce sera d'origine, mais je trouve ça vraiment interessant comme solution, bravo !
Et avec une attache remorque sans le crochet de remorquage (donc juste l'armature) ?
Tu saurais faire le test pour moi stp :fleur:
Je ne peux pas faire le test... J'ai pas d'attelage. :jap:
Normalement ça doit pas faire de parasite si tu places la bande au moins à 4cms de l'armature :jap:
Comment ce système sait que tu recule ? Son alim est branché sur les feux de recul ?
Merci pour le tuto ;)
Oui, en branchant sur la prise que j'ai prise en photo.
Emplacement N°2 pour le +
Emplacement N°1 pour le -
Donc dès que tu passes la marche arrière, il est alimenté et il fonctionne :jap:
Invité §val647Za
sympas ce parktronik
j'en n'est deja monter sur des toyota quand je bossai la et j'ai jamais vue ce genre d'appareil
mais question est comment il voit quand tu t'approche d'un obstacle ?
Tu entend les signaux sonore ;)
Et tu regardes dans ton rétros pour "voir" lefatalpicard.gif.896184e6cf8457ce55a2f9564aadad89.gif
Invité §206617ZB
ta pas compris ce que je voulais dire :non:
normalement ceux qui y a sur les berlines les rond ces des espece d'oeil pour sa qu'on fait un trou au pc
mais la comme c derriere comment il arrive a voir
Oui oui, ça marche bien.
C'est une bande en alu qui émet des ondes :jap:
Sympa ce kit. :miam:
Est-ce vraiment fiable par contre ? :voyons:
En plus je viens de voir que ça coûte que 60€. :cyp:
Merci pour le tuto lexis. :bien:
Oui, c'est 59 euros... moi j'en vendais 2 à 45 euros mais normalement ils sont vendus :jap:
Si celui qui me les a vendu en lot en refait, je vous averti :jap:
Le seul truc où c'est pas fiable, et comme avec un kit d'origine, c'est en cas de très forte pluie... ça peut brouiller un peu... :jap:
Hier aprem j'ai oublié de faire une vidéo, donc j'en ai fait une hier soir que j'ai passé à quelques membres, pas les conditions idéales... parechoc mouillé, pluie et voiture en pente :mad: et dans le noir :cyp:
http://www.dailymotion.com/swf/x7vpbq
Ah aussi, donc les bips du début c'est moi... mais après vu que j'étais immobile et que la voiture aussi ben ça sonne plus... pareil quand le bidon est à l'arrêt (j'ai fait le test pour vous et je vous montre le temps de réponse quand il rebouge).
Une nouvelle :oui: :
http://www.dailymotion.com/swf/x7vxeb
Sur le côté, c'est à la limite de ma bande, comme vous le voyez, pas d'angle mort :jap:
Merci dadoo :D
beau tuto, belle vidéo ! :jap:
mais en a t-on vraiment besoin si une aussi petite voiture même en ville ? ( je fais 100 % de ville pas besoin de me dire toi tu sais pas ce que c'est :o )
Ben justement la semaine je fais de la ville :o
Le truc c'est que oui pour un créneau ça sert à rien vu que c'est une petite voiture... mais c'est qu'en réalité la voiture va maintenant dormir dans un box (je déménage dans un mois, étudiant powaa)... du coup, pour le box, je pense que des radars de recul c'est quand même pas mal. :jap:
Bonne année à tous !
Invité §Fab761qh
Merci dadoo :D
:oui:
Bonne année lexis ;)
Avec la vidéo en plus. :lover:
Ca marche bien on à la preuve. :oui:
Par contre apparemment ça fonctionne sans enclenchement de la marche arrière. :cyp:
Un peu couillon dans les embouteillages non ? :cyp:
:voyons:
Ben si, y'a la marche arrière enclenchée..sauf que j'ai juste mis le contact sans démarrer le moteur et que j'ai enclenché la marche arrière pour alimenté le PDC.
regarde sur les vidéo, on aperçoit que les feux de recul sont allumés :D
