[Tuto] changement ampoules afficheur climatisation
Invité §ale112NQ
Invité §ale112NQ
bonjour à tous et bienvenue sur le tutoriel des 206 à climatisation automatique.
suite à un souci d'éclairage de mon afficheur de ma climatisation automatique j'ai décidé de faire des photos et de partager la marche à suivre pour ce changement.
Avant toutes manipulations je vous conseil de vous munir d'un tournevis torx de patiente et de deux mains pas trop brute :)
voici la première photo pour le tournevis torx
ensuite je vous conseil d'enlever votre poste autoradio completement pour le gain de place et une meilleur facilité d'exécution
commençons par demonter la casquette (il est inutile de débrancher le bouton central des warning)
tirer vers vous et vers le haut sans forcer puis pousser et mettre de coté
prendre le tournevis torx T20 (je ne sais si c'est pareil pour tout le monde) et deviser les vis de chaque coté
une fois demonter, tirer vers vous l'ensemble de la console centrale (prendre son temps pour eviter de casser)
et mettre de coté (faite comme moi, profiter pour faire un bon nettoyage)
place à l'afficheur de la climatisation
dévisser les 4 vis torx
pousser l'afficheur d'abord en haut car attention aux pattes du bas (il faut légèrement forcer mais prenez votre temps)
rentrer l'afficheur dans le compartiment central et incliner le pour le sortir de la console centrale (ne toucher pas aux cables ça ne gène pas).
retourner l'afficheur pour accéder aux ampoules ( 3 petites ampoules disponible tous les magasin auto environ 1.5€ la paire)
pour retirer les ampoules prendre une pince à épiler faite 1/4 de tour puis enlever
l'ampoule doit être retiré du petit contacteur
pour changer les ampoules de l'afficheur horloge voici la photo
J'espère faire des heureux pour le changement des ampoules (pas besoin d'aller chez paugeot)
bon courage
Invité §j_j710Ir
il mesemble que c'est différent car on m'a parler de pattes (démontage different)
Je ne sais pas je n'ai encore jamais démonté la ventilation. Mais ca ne saurait tarder, il faut que je scan la facade pour la réimprimer à cause du filtre orange...
Invité §epi472bw
merci beaucoup Alex pour ces explications imagées qui m'ont permis à moi "misérable femme" de changer mes ampoules toute seule !!! (je n'ai pas démonté l'auto radio)
Invité §leb446bT
Génial !
J'ai enfin mes boutons de clim qui s’éclairent lorsque j'allume mes phares.
J'ai une 206 HDI 2L multiplexé de 2005.
2.5 euros les 2 ampoules chez Norauto référence W1.2W
Merci pour ce tuto très bien fait
Invité §Yos545PG
Merci Alex pour ce tuto qui m'a permis de remplacer une ampoule sur le bloc clim sans rien casser.
J'ai constater que les griffes métalliques qui fixent le panneau avant peuvent rayer les plastiques de la planche de bord donc attention et veiller au bon positionnement des grilles de ventilation avant remontage.
