Autres modèles
probleme d'accoup sur frontera
Invité §dol217NX
Invité §dol217NX
Salut a toutes et tous je suis proprio d'un frontéra de 2003 avec 140 000km tres entretenu et marche parfaitement sauf que .....et bien entre 80 et 100 km/h j'ai des coupures !!! fitre neuf (gasoil) (air) vanne EGR etc etc et bien toujours pareil !!! quelqu'un a t-il ce type de problème ???
Merci de vos (futur) réponses !!
Invité §dol217NX
essence diesel ???
c'est un diesel ! on ma parler de la sonde lambda....! ou du débit metre !
J'ai mis du produit dans le réservoir pour néttoyé les injecteurs ....idem ! toujours des coupures entre 80 et 100 km/h ni en dessou ni au dessu !!
Question : comment savoir si c'est la sonde ou le débit metre ???
Invité §FRA703Na
Nettoyer les injecteurs et les conduites hautes pressions???????
Je ne pense pas à cela mais plutot à ton volet de papillon de gaz qui se trouve avant le collecteur celui ci est muni d'un capteur et celui ci déconne parfois mais il faut changer l'ensemble N° 5850562, nettoyer ton collecteur et les volets, bloquer les volets en position ouverts sur la vanne de commande et puis reprogrammer ton boitier moteur.
Oui oui, si tu prends la peine de regarder les notes techniques ( vu que visiblement tu travail chez opel) y a un truc a ce sujet là demandant de changer la partie haute pression.
Seulement chez bosch on m'a conseiller de tenter d'abord un nettoyage des injecteurs et des conduites HP
Invité §FRA703Na
Désolé td 100.
Je viens de vérifier sur notre serveur pour une note technique la dessus mais je n'ai rien trouvé. si tu as la référence envoie moi le N° SAV pour moi vérifier.
Mais ne t'inquiète pas je ne veux pas dire que tu n'y connais rien. mais je connais le Frontera sur le bout des doigts 95% et je n'ai jamais eu ce type de problème par contre en corsa et astra oui.
Par contre les problèmes de ratés du à ce que je dis , oui et à plusieurs reprise, mais crois moi la première fois j'ai chié parceque les ratés sont sporadique et difficile à reproduire parfois 10x par jour et puis 3 jours sans ratés. Et on as constaté que cela arrivé toujours aprés +- 130000 kms.
