Duster
antenne nouveau duster 2018
dusterts
Mode Test ;
formater en FAT32 une clé USB d'au moins 4 Go (perso, je suis allé jusqu'à 128 Go sans aucun problème) sur laquelle il faut copier un fichier "mcmtest_activate_4medianav.ini" vide qu'on peut créer en fichier texte avec le Bloc-Notes dans les Accessoires de Windows et dont on modifie le format de -.txt en *.ini
afficher Réglage\Système, passer en page 2/2 et cliquer sur la ligne Version du système, puis sur Version du logiciel, ensuite sur lez 5 zones marquées en rouge dans l'ordre indiqué ;
Sur l'écran TEST MODE
28168510.jpg,
taper le code 2383, cliquer sur OK, effacer avec la croix, taper 3748 et cliquer à nouveau sur OK pour arriver sur cet écran :
Si le fichier sur la clé USB est bon, l'onglet MICOM TEST sera actif ; cliquer dessus pour accéder à l'écran permettant de modifier les paramètres de MICOM Manager :
ATTENTION ; un changement inconsidéré de réglage peut bloquer le Media Nav, voire même le véhicule ...
La case 1 entourée en rouge permet de changer les couleurs de l'interface multimédia, par exemple passer de celles des DACIA à celles des RENAULT.
La case 3 sert à (dés)activer la fonction de webstreaming AHA, la 2, comme son intitulé l'indique, le mode 4 roues motrices.
Les cases relatives au DAB se trouvent au milieu de la dernière ligne ; cette fonction est désactivée sur la photo : il suffit de cliquer dessus pour basculer sur DAB On.
Appuyer sur le bouton Marche / Arrêt du Media Nav pour quitter.
Couper le contact, verrouiller la voiture, attendre quelques minutes, remettre le contact et les modifications réalisées seront en principe devenues effectives.
Voili voilou, simple comme bonjour quoi ,https://youtu.be/q2-A22d4EUM
:lol: .
Bon congé de Toussaint mais point trop ne tousse, hein :ptdr: .
  • Réponses 73
Bonsoir et merci à toi compatriote scorpioleu​ven pour ce tuto que je vais essayer (malgré que j'ai un peu peur étant presque nul en informatique). Juste une question, n'aurait il pas possibilité d'avoir les infos trafic (changement d’itinéraire du aux bouchons ou travaux) sur le GPS?
En te remerciant d'avance pour ta réponse.
Bonne soirée à tous.
Daniel
Bonsoir compatriote b®elge Daniel ;) ,
De rien ; le partage des connaissances enrichit, peut-être pas financièrement mais en tout cas humainement :sol: .
Quand j'ai cracké mon premier Media Nav 1 en 2014, en l'occurrence celui de notre Lodgy, j'avais aussi un peu les chocottes :lol: mais je me suis malgré tout lancé dans cette aventure.
Donc, n'hésite pas à entrer dans la fosse aux lions à l'instar de ton célèbre prédécesseur de la Bible :ptdr: .Si ton véhicule est équipé d'un Media Nav Evolution, il a la fonction Traffic Message Channel qui informe des embarras de la circulation et propose des itinéraires alternatifs.
Par contre, si c'est un MN1, il n'a que le Radio Data System ... :bah: .
JP
