Invité §ATL105lu 15 avril 2017 Signaler Partager 15 avril 2017 Bonjour je possède 9.3 cabrio 150CV turbo de 2003,66000km quand je démarre ma voiture , l'aiguille de température du moteur monte doucement jusqu'à la moitié puis elle redescend ds la zone bleu, tout en bas est ce normal ? Sinon, cela veut dire quoi? merci de vos réponses Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
GNOMONIEN 15 avril 2017 Signaler Partager 15 avril 2017 Bonjour , A mon avis , Soit le calorstat regule mal la temperature de ldr et ne souvre/ne ferme comme il faut Soit votre sonde de ldr delire ( ou les contacts de la prise ou le faisceau ) Pour verifier les infos des sondes de temperature moteur j'utilise un thermometre laser ( 20e livre sur ebay ) , ce qui me permet avec une interface obd de lire la valeur de temperature moteur donnee par la sonde et la verifier avec le thermometre infrarouge sur la culasse . Si vous n'en avez pas et que vous ne desirez pas investir . Au vu de vos symptomes et si vous n'avez pas la preuve que c'est deja ete remplace . Je vidangerais le ldr et remplacerait le calorstat ( cout 50e en le faisant soi meme ) La sonde peut elle etre remplacee apres ( entre 10 et 25e sur ebay en neuf ) , je l'ai fait il y a peu et moins de 10cl de ldr a couler lors du remplacement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
GNOMONIEN 15 avril 2017 Signaler Partager 15 avril 2017 Remplacement Pompe à eau,sonde température,calorstat Saab 9-5 2.3T Ici vous verrez des details , bon sur un 2.3 essence mais sur votre 2.0 essence l'emplacement du calorstat est le meme Attention si vous decidez de remplacer la sonde de ldr ( sur le cote de la culasse cote boite de vitesse , un connecteur bleu ) , le couple de serrage est de 13N.m dans de l'alu donc avec une cle de 19 standard on serre du bout des doigts . Sinon le taraudage dans la culasse va foire . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ATL105lu 16 avril 2017 Signaler Partager 16 avril 2017 MERCI Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
