Charge max. sur l'attelage
Bonjour.
J'ai remarqué dans la notice p.6.7 du Duster I que la version 4x2 admet une charge max. S de 50kg, tandis que cette charge max. S monte à 75kg pour le 4x4.
Très certainement que le soubassement reste le même, alors qu'est-ce que Dacia renforce pour assurer que cette augmentation de poids soit admissible ?
Si je pose la question, c'est que mes 2 vélos électrique plus le porte-vélo adéquate accuse un poids total de 61kg.
Évidemment, je ne suis pas intéressé par la version 4x4 (ce serait trop facile :p ).
La question est intéressante, pour moi, le poids maxi sur attelage a toujours été 75 kg.
Je viens de vérifier dans ma notice, elle confirme les 75 kg pour les deux modèles.
Les duster ont toujours eu le même chassis, aucune chance que le 4x4 soit renforcé.
Je pencherai volontiers pour une erreur d'impression mais je peux me tromper... :bah:
Une erreur d'impression ? Ce serait curieux, mais bon. Quand même, je préfèrerais en être sûr : je ne voudrais pas risquer de déformer quelque chose parce que j'aurai dépassé le poids S de 11kg !!!
Voici ce qu'il y a de marqué sur la notice du Duster 1ier du nom :
Invité §Ano451zq
Sur le 2ème du nom, l'attelage posé sur le Duster en 4x2 supporte 75kg (vérifié en plus sur l'étiquette sécurité de mon attelage).
Les attelages sont vendus et installés pour des véhicules aptes à les recevoir. Ca m'étonnerait qu'ils aient changé quelque chose entre les 2 générations à ce niveau là. Les attelages spécifiques au Duster 1 sont aussi donnés pour 75 kg d'après les sites de mise en vente.
Bonjour : concernant les vélos électriques on peut d'une part retirer les batteries (environ 5 kg gagnés pour les deux) et ensuite utiliser des sangles pour enlever de la charge sur la boule d'attelage (fixer les sangles sur les barres de toit par exemple).
Un VAE fait en moyenne 20kg... sans la batterie. En tout cas, c'est le cas de chacun de mes VAE. De plus, je ne suis pas au stade à tenter d'alléger les VAE avec des sangles. Je cherche d'abord à comprendre.
Erreur à ne pas commettre : si l'attelage indique un poids admissible supérieur, c'est alors la valeur du constructeur véhicule qui fait foi.
Comme déjà dit (et même si je ne suis pas totalement convaincu), que la notice comporte des erreurs (et entre autre que la version 4x2 ai aussi un poids S de 75 kg et non 50 comme indiqué) me parait possible.
Si en revanche cette différence est vrai, alors on devrait observer un (des) renfort(s) plus important au niveau de l'essieu arrière. Peut-être que ce(s) renfort(s) aurai(en)t été créé à la base pour recevoir le différentiel (car il faut supporter le surpoids qui doit alourdir la voiture d'environ 70kg ou 80kg). Je peux me tromper, mais j'aimerais en avoir le cœur net.
Alors peut-être que l'un d'entre vous pourrait me le confirmer (ou me l'infirmer) ;)
J'insiste pour dire que la majeure partie des Dacia utilisent le même châssis donc impossible qu'il y ait la moindre différence de charge sur l'attelage.
Les 75 kg sur la boule c'est une charge maxi indiquée par les fabricants d'attelage pas par les constructeurs.
Dans le paragraphe 6.7 de mon Duster 1 ph2, c'est 75 kg pour tous les modèles... :bah:
Ah ? Bon. Donc ma notice serait buggée. Troublant quand même...
Concernant qui à raison entre le fabricant d'attelage et le constructeur auto, je n'invente rien.
Par exemple, j'ai trouvé chez Brink : "... La pression maximale sur la rotule d’attelage est déterminée par le constructeur automobile...".
Mieux encore, chez Witter, on dit : "L'appui statique admis pour les attelages homologués CE est inscrit sur l'autocollant d'homologation comme étant la valeur "S" et est mesuré en Kg. Notez que cette valeur n'est pas nécessairement celle appropriée pour votre modèle de véhicule, spécialement quand l'attelage peut équiper différents modèles [de] véhicules. Toujours se référer au manuel du véhicule."
Il y a 21 heures, Invité jojo a dit :
4x4 roue motricité sur 4 roues ... 4x2 perte de motricité sir charge excessif/porte à faux sur l'arrière
Bonjour Jojo.
Tu peux être plus explicite, stp ?
Bien sûr ! En 4x4, en position auto, il y a transmission de la motricité sur l'arrière jusqu'à 30 %. De plus, en raison d'un train arrière plus lourd, les ressorts et les amortisseurs ne sont pas les mêmes. Il existe d'ailleurs une possibilité de mettre des ressorts renforcés pour éviter l'affaissement du train arrière (cf le dernier numéro de Daciattitude) pour les tracteurs de caravane.
Aller en haut de page
