Invité §wul331Dw 7 décembre 2006 Signaler Partager 7 décembre 2006 Bonjour, J'ai un CLIO II (essence 1.2, 2001, 88000km, acheté en occasion en aôut) et depuis cette semaine j'ai le problèmes de démarrage suivant : 1. je tourne la clé une position (je peux écouter la radio, le ventilateur tourne) 2. puis vers la deuxième position : les differents voyants s'allumes (comme normal) 3. puis, quand ils s'éteignent (aussi la lumière du pour l'anti-démarrage clé !), je tourne la clé alors plus loin : j'entends un clic, mais le moteur ne se démarre pas. Je doit recommencer, parfois, ça marche tout-de-suite, parfois, je doit recommencer plusieures fois. S'il démarra alors, c'est du'une manière directe SANS bruits anormals (comme une batterie qui est presque vide et s'il fait froid, non pas ça). Pas de différence si le ventilateur chauffage ou la radio sont allumés ou pas) Ca arrive souvent quand la voiture n'est pas utilisé depuis quelques heures. Aussi le matin, pourtant la voiture se trouve dans le garage (ca 15°C). Ca arrivie avec mes deux clés, donc pas de problèmes avec les clés (une est même nouveau depuis l'achat de la voiture en aôut) La batterie me semble normal (tout marche un fois qu'il s'est démarré). La voitures était bien contrôlée (grand vidange) en aôut). Je suis sur que c'est seulement une pièce qui ne marche pas bien : ou le démarreur ( les charbons dans le démarreur qui sont usés - frapper avec un marteau ?), ou cable entre la batterie et le démarreur mal connecté ou capteur du point mort haut (pmh), ou bougies, nos clé (petite pièce dedans), ou ? Je ne suis pas technicien, donc ça peut que j'ai écrit des bêtises... Avant d'aller au garage, je voudrais recevoir la cause unanime de vous, car je veux pas que le garagiste remplace ça, et quelques jours plus tard doit remplacer une autre pièce ça car le problème est revenu etc.. J'ai déjà parcourru presque tout ce forum et trouvé beaucoup de messages concernant ce problème, mais je n'arrive pas à décider quoi cause effectivement ce problème. Merci pour vos réponses claires et simples. Excusez-moi pour mes fautes contre le langage français (je suis flamand, donc néerlandophones). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cli087JD 7 décembre 2006 Signaler Partager 7 décembre 2006 démonte deja ton demarreur et regarde si il est toujours bon, c'est a dire que l'axe se balade pas (normalement il doit revenir) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Juj038wV 9 décembre 2006 Signaler Partager 9 décembre 2006 Les charbons de ton démarreur doivent être usés. As-tu consulté le topic Le Démarreur : comment cà marche ? (description, mesures) et son chapitre 5 sur le diagnostic ? PS : Tu n'as écrit de bêtises techniques et ton français écrit est très clair (il y a juste quelques fautes d'accord et des tournures de phrases particulières) mais c'est un plaisir à lire par rapport à d'autres sur Forum-Auto... donc bravo c'est bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
moish69 18 décembre 2006 Signaler Partager 18 décembre 2006 Bonsoir, J'ai eu plusieurs fois le même problème que toi. La première fois c'était le calculateur qui était mort, elle avait du mal a démarré puis un jour elle n'a plus démarré. La deuxième fois le capteur PMH, elle ne démarrait que difficilement et quand elle voulait. La dernière c'était le capteur de température moteur situé sur la culasse. La jauge de température montait à la température normale alors que la voiture était froide, et le ventilo démarrait. Pour la première 800€ de pièces plus main d'oeuvre, la deuxième un capteur dans les 25€ et la dernière fois le capteur à 30€. Mais je n'ai jamais eu de problèmes de démarreur, la voiture se lance tout simplement ou bout d'un moment chaque fois. Pour vérifier le capteur d'eau, regardes si la température monte au démarrage ou pas et si le ventilo tourne la voiture froide. Pour le capteur PMH démontes le, nettoye le et regarde si ca fonctionne mieux ou pas. Sinon après obligation d'aller chez Renault pour le Calculateur. J'espère avoir pu t'aider un peu, et en tout cas tu parles très bien français. Mathieu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lep121fG 6 février 2007 Signaler Partager 6 février 2007 Bonjour; J'ai le meme probleme. c'est quoi le capteur PMH? quel est son role. Un ami m'a dit que son frère avait le même probleme et que la solution était de nettoyer une pièce du moteur sans me l'indiquer. Y' a t il quelqu'un d'entre vous qui puisse la montrer en phots. Il me rendra un énorme service. Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Juj038wV 7 février 2007 Signaler Partager 7 février 2007 Bonjour; J'ai le meme probleme. c'est quoi le capteur PMH? quel est son role. Un ami m'a dit que son frère avait le même probleme et que la solution était de nettoyer une pièce du moteur sans me l'indiquer. Y' a t il quelqu'un d'entre vous qui puisse la montrer en phots. Il me rendra un énorme service. Merci d'avance. Tu cherches un peu et tu trouves : Problème de démarrage : le capteur de PMH est HS (Point Mort Haut) sur Renault Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lep121fG 7 février 2007 Signaler Partager 7 février 2007 Tu cherches un peu et tu trouves : Problème de démarrage : le capteur de PMH est HS (Point Mort Haut) sur Renault J'ai deja vu ces photos . Mais est ce qu'il s'agit de ceux d'une clio? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sle856fC 7 février 2007 Signaler Partager 7 février 2007 J'ai deja vu ces photos . Mais est ce qu'il s'agit de ceux d'une clio? Oui oui, je me suis servi de ce topic sur ma Clio 1.2 qui démarre toujours aussi mal je te rassure Imprime la page avec les photos et tu vas le trouver tout de suite Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §lep121fG 8 février 2007 Signaler Partager 8 février 2007 Oui oui, je me suis servi de ce topic sur ma Clio 1.2 qui démarre toujours aussi mal je te rassure Imprime la page avec les photos et tu vas le trouver tout de suite Ta voiture démarre toujours aussi mal? tu n'as pas trouvé d'explication? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §sle856fC 8 février 2007 Signaler Partager 8 février 2007 Et non... Mais je remarque que son démarrage est étroitement lié à la température extérieure. Quand il fait doux : elle démarre direct. Quand il fait très chaud ou froid : elle est très très capricieuse. Aucune idée de là où ça peut venir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §beb081mj 1 mai 2008 Signaler Partager 1 mai 2008 Bonjour a tous , je possède une clio II, 1.2 rte ess. de 1998 avec seulement 120 000 km et j'ai des problemes de demarrage. En general le matin c'est OK sans probleme, mais ca ne demarre pas ou avec difficulté quand je fais des petits trajets avec des arrets frequents (genre pour les courses en s'arretant à differents magasins dans peu de temps). il arrive aussi qu'elle s'arrete alors que je suis au ralenti ! Ce probleme est plus frequent l'ete ou quand les beaux jours reviennent comme maintenant... l'hiver beaucoup moins de problemes. Est ce que quelqu'un peu m'aider ? J'ai changé la batterie, les faisceaux sont OK et les bougies aussi. Le demarreur a ete changé cet hiver ! Merci d'avance de vos reponses Bebene 46 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tak281oO 30 mai 2008 Signaler Partager 30 mai 2008 Bonjour je vien d'avoir le même probleme, je possède une clio 2 1,4l et c'est pareil le matin elle ne veut pas démarrer aprés quelques essais elle se décide a démarrer mais sans aucun bruit qui pourrait attiré mon attention. Sachant que j'ai rempli l'eau a l'intérieur de la batterie.Etait ce vraiment là le problème. Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §PhB254sb 15 juillet 2009 Signaler Partager 15 juillet 2009 Bonjour, J'ai un CLIO II (essence 1.2, 2001, 88000km, acheté en occasion en aôut) et depuis cette semaine j'ai le problèmes de démarrage suivant : 1. je tourne la clé une position (je peux écouter la radio, le ventilateur tourne) 2. puis vers la deuxième position : les differents voyants s'allumes (comme normal) 3. puis, quand ils s'éteignent (aussi la lumière du pour l'anti-démarrage clé !), je tourne la clé alors plus loin : j'entends un clic, mais le moteur ne se démarre pas. Je doit recommencer, parfois, ça marche tout-de-suite, parfois, je doit recommencer plusieures fois. S'il démarra alors, c'est du'une manière directe SANS bruits anormals (comme une batterie qui est presque vide et s'il fait froid, non pas ça). Pas de différence si le ventilateur chauffage ou la radio sont allumés ou pas) Ca arrive souvent quand la voiture n'est pas utilisé depuis quelques heures. Aussi le matin, pourtant la voiture se trouve dans le garage (ca 15°C). Ca arrivie avec mes deux clés, donc pas de problèmes avec les clés (une est même nouveau depuis l'achat de la voiture en aôut) La batterie me semble normal (tout marche un fois qu'il s'est démarré). La voitures était bien contrôlée (grand vidange) en aôut). Bonsoir, J'ai exactement les mêmes symptones avec une clio 2 phase 2 1.4 16V de 2002, quelle a été la solution pour votre voiture. Merci par avance Philippe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Enr256fZ 15 juillet 2009 Signaler Partager 15 juillet 2009 Soit ca vient de la batterie soit du démarreur HS. Faut testé la la batterie avec un voltmètre. Si ce n'est pas la batterie alors c'est le démarreur. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §led381VO 19 avril 2011 Signaler Partager 19 avril 2011 bonjour, j'ai une clio campus 1,5 DCI j'ai un soucis au niveau du démarrage un voyant clignotent rouge mais je sait pas c'est quoi voila le voyant et ecris stop a l'interieur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §did353df 26 juillet 2011 Signaler Partager 26 juillet 2011 J'ai un soucis identique sur clio 1,4 16V de 2001. Probleme de démarrage qui pourrait effectivement être liés à des t° vers le froid ou vers le chaud. Il faut peut être essayer le capteur de t° Si quelqu'un a trouvé la solution, je suis preneur. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
laguna123 15 janvier 2013 Signaler Partager 15 janvier 2013 bonjour a tous ,je suis nouveau sur ce site ,et je tiens a repondre concernant le probleme de demarrage de ma clio (2 phase 1, 1 .4 l 16 v) et moi aussi en tournant la clé rien ne se passe, tout s'allume au tableau aucun bruit suspect, mais rien ne ce passe!! et apres avoir lu vos nombreuses reponses plus ou moins appropriées par rapport au probleme de demarrage ,je decide de mener ma voiture au garage pour trouver la solution, et là miracle .tout de suite mon garagiste me dit" c'est surement les charbons du demareur qui reste "collées".(probleme du a l'usure et a" humiditée" aussi je lui fait confiance , et on decide de changer le dit demareur .et depuis (1 semaine on passer) celà demarre nikel ,alors essayer vous aussi !!!. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §tig631Ym 24 mai 2013 Signaler Partager 24 mai 2013 mon indicateur de kilométrage déconne parfois il marche et parfois non aide moi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §pat145lt 2 janvier 2014 Signaler Partager 2 janvier 2014 Bonjour moi j'ai une clio 1.2 de 2002 qui a 200 000km elle me fait aussi des caprices pour le demarrage plus aprés un plein d'essence chez leclerc elle s'est mis à broutté. Pour le broutage je croyais que c'etait la pompe a essence en fait j'ai changer les bougies et tout est redevenu normal. En ce qui concerne le demarrage j'ai observé que quand elle ne demarre pas je demonte le demarreur et la elle redemarre comme une fleur. Je pense que ca venait du demarreur en particulier la bobine superieur qui commande le demarreur et en fait je crois que ca vien de la cosse plastique qui commende le demarreur donc quand ca ne marche pas j'ouvre le capot et fais bouger cette cosse. Voila j'espère que ca peut aider quequ'un. Bonne route Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §ben585VA 5 juin 2014 Signaler Partager 5 juin 2014 Bonjour j'ai un clio 2 1.2 essence model 2001, il y a plus que trois mois que je un problème de démarrage a froid. J'ai changé la pompe essence, la bobine, les bougie, la sonde lambda et la filtre a air mais rien qui change et lorsque j'ai démarre la voiture pour la premier fois a froid j'ai reste quelque seconde entrain de maintenir la clé pour démarrer et par fois je remarque des vibration de la moteur et la boite vitesse qui n'est pas normale. la vibration reste quelque seconde puis la moteur tient son ralentie. merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Ano537Nm 3 avril 2016 Signaler Partager 3 avril 2016 je tenais a dire un grand merci ma clio redémarre après avoir suivi les conseille de NIKO je me souviens juste du speudo Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
djololos 7 avril 2016 Signaler Partager 7 avril 2016 Bonjour. Je souhaite votre aide car ma clio 2 phase 2 1.2L 8s ne démarre plus après un problème de batterie. Je vous explique la batterie est tomber en rade. Elle refusait de lancer le démarreur. Donc batterie neuve et premier démarrage ok. Sauf qu'il faut garder l accélérateur enfoncer sinon elle cale . Et depuis elle refuse de démarrer. Je précise pas de souci d anti démarrage ( voyant qui s éteint après quelque seconde lorsque la clé est en position 2) et démarreur qui se lance. Capteur pmh neuf changer aujourd'hui. Étincelle à la bougie ok Débrancher tuyau arrive d essence ( l essence arrive lorsqu'on essaie de démarrer) ok Démontage collecteur admission et test de démarrage aucun jet d essence ne sort des injecteurs. Donc pouvez vous m'aidez à comprendre qu es ce qui peux empêcher au boîtier de gestion moteur de commander l ouverture des injecteur s il vous plaît. Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité Line59 25 janvier 2021 Signaler Partager 25 janvier 2021 Bonjour depuis que mon embrayage à été fait ma Clio 2 phase 2 1 l 2 essence année 2001 ne démarre plus j'ai changer le capteur pmh la bobine d'allumage et le kit de demarrage et elle ne Démare toujours pas pouvais vous m'aidez svp Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
