Identification du véhicule ou fut montée cette bvm
septentrion306
Je suis devant une énigme, j'ai à changer sur une 807 hdi 2.2l
l'embrayage et la boite à vitesse.
Je me suis procuré un kit volant monobloc Valéo et une boite d'occasion
5 vitesse manuelle, et alors là, une surprise de taille m'attendait !!
Le volant est trop grand pour le bloc moteur mais aussi la boite, conclusion
le groupe propulseur fut changer sur ce véhicule et le moteur n'est plus un 2.2l hdi
aussi avec le numéro de la boite pourriez-vous identifier le véhicule sur lequel
ce groupe propulseur fut installé en premier monte.
VOICI LE N°94 313 740 21 BVM 5
Invité §cal245LI
bonjour
donne nous plutôt le numéro VIN de ta voiture (il commence par VF3... sur la carte grise) que l'on voit exactement les caractéristiques de ta voiture
Bonsoir, Caloumthai,
Voici le n° VF3EB4HWB13091581.
J'ai acheté la boite dans une récupération de voiture avec cette référence,
aussi je pense que la boite est bien la bonne pour un 807 hdi 2.2l
ainsi que le kit embrayage car la cloche est plus grande que sur l'ancienne
boite, ainsi que le diamètre de la couronne du volant 309 mm, alors que sur
celui démonté hors d'usage est seulement de 294 mm.
Merci pour ta réponse rapide
Invité §cal245LI
bizarre, bizarre... :??:
as tu la référence de la boite de vitesses que tu as démontée ? (tu devrais avoir une 20LM01 ou une 20LM30)
Invité §cal245LI
en fait, je me demande si c'est bien un 2.2hdi 136 que tu as sur ta voiture, car sur ce moteur, il n'y a qu'une seule référence d'embrayage et une seule référence de VM (diamètre 302,2)
donc je ne comprend pas pourquoi ça ne se monte pas :??:
La boite a vitesse que j'ai démontée n'est pas de même dimension que celle
achetée, j'ai confectionne un gabarit et cela ne correspond pas, l'ancienne
est plus petite que la nouvelle, l'ancien volant est plus petit et de dimension
290, diamètre au niveau des dents, pour le nouveau 309 là aussi au niveau des dents
de la couronne.
Ce véhicule fut réparé par un garagiste, qui je pense, a changé le moteur, car c'est curieux
que le kit embrayage et la boite semblent s'accorder en dimension.
Cloche de boite plus grande et volant de plus grand diamètre.
et tout cela commander avec le numéro VF3EB4HWB13091581.
Invité §cal245LI
si encore tu avais la référence de la boite (et non pas son numéro), j'aurais pu faire des recherches pour essayer de trouver sur quel moteur elle se monte, mais là, c'est difficile pour moi...
il faudrait que tu prennes une photo ou deux de ton moteur et que tu recherches des photos de moteur 2.0 et 2.2 sur le net pour voir à quoi il ressemble le plus
Invité §dav267kB
Salut,j ai trouver un volant moteur de 230 mais c est pour le 807 2l hdi 107 cv,c est marquer diametre,alors je ne sais pas si le chiffre 230 est aussi valable pour le nombre de dents du volant.
A mon avis,c est le 110 qu il a sur le 807,si c est le cas,il y eu modification des caracteristiques de la voiture ou magouille donc vente caduque.
J ai peut-etre tout faux mais je ne vois que ça.
BOITE A VITESSE PEUGEOT EXPERT 2.0 HDI 110 * 20LM06 * www.ebay.fr/itm/BOITE-A-VITESSE-PEUGEOT...HDI-110-20LM06-/400970860898
BOITE A VITESSE PEUGEOT EXPERT 2.0 HDI 110 * 20LM06 * in Véhicules: pièces, accessoires, Auto: pièces détachées, Autres | eBayBOITE CITROEN JUMPY 2.0 HDI 16 110 CV Type: 20LM06 www.ebay.fr/itm/BOITE-CITROEN-JUMPY...110-CV-Type-20LM06-/281814137182 BOITE CITROEN JUMPY 2.0 HDI 16 110 CV Type: 20LM06 in Véhicules: pièces
Merci pour toutes vos réponses.
J'ai trouvé la dénomination de la boite, après avoir astiqué car elle est maculée de cambouis!!
C'est 20LM06, .353064 donc maintenant je vais noter le numéro moteur, où est-il indiqué sur l'expert ou le jumpy ?
Invité §dav267kB
Pour moi ca confirme que c est un 110 que tu as sur ton 807 donc modification des caracteristiques de la voiture.
Je ne sais pas ou sont les numeros moteur.
Il va falloir demander des comptes au vendeur.
Comme l a dit Pascal,fait une photo de ton moteur ou compare sur le net.
Invité §dav267kB
Une fiche qui pourrait te servir.
Essaye de trouver l opr sur ton 807,c est le 09725
807 BERLINE FAMILIALE 2.2 HDi 136 BVM 5
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit807
N°APV/PR09725 U9 1 0080
Date de Début de Garantie25/07/2003
NREe2*98/14*0253*04
http://public.servicebox.peugeot.com/docpr/resources/4.19.3/charte/images/buttons/arrow-down.gifInformations générales
GENRE DE PRODUITVEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANEPEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT807
SILHOUETTEBERLINE FAMILIALE
FINITIONSUPERIEURE MOYENNE
MOTEURDIESEL TURBO DW12TED4
TRANSMISSIONBVM5
TYPE DE PEINTUREPEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSEEYL - PEINTURE GRIS ICELAND
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEURVELOURS DALMA "JL"
COULEUR DE GARNISSAGE"FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)BVM ML5C
MOTEUR (TYPE)MOTEUR TYPE EW/DW
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIREHDI
MONOGRAMMESV
http://public.servicebox.peugeot.com/docpr/resources/4.19.3/charte/images/buttons/arrow-down.gifCaractéristiques véhicule
DIRECTIONDIRECTION ASSISTEE VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRECT 27 X 21
http://public.servicebox.peugeot.com/docpr/resources/4.19.3/charte/images/buttons/arrow-down.gifAlimentation moteur
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLESANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANTGAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR)DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
REFROIDISSEMENT D’HUILEMONT ECHANGEUR EAU/HUILE MOT
DÉPOLLUTION VÉHICULE (HOMOLOGATION)DEPOLLUTION L4 (HOMOLOGATION)
MOTEUR REFROIDISSEMENTRADIATEUR 27MBA HP
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTERSANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULEDEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
FILTRE À PARTICULEFILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR2 VENTILATEURS 2 VITESSES 300W + 350W
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCESANS RECUP VAPEUR ESSENCE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTIONSYSTEME INJECTION BOSCH
FILTRE RÉSERVOIRFILTRE RESERVOIR INTERIEUR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR)SANS BOITIER PAPILLON(ADMISSION AIR MOTEUR)
http://public.servicebox.peugeot.com/docpr/resources/4.19.3/charte/images/buttons/arrow-down.gifBoîte de vitesses Transmission
TRANSMISSIONBVM5
COUPLE RAPPORTCP 16 X 69
STYLE ROUEROUE ALLIAGE LARGO 15"
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION)TYPE BV ML I
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE)PNEU 215/65 R15 H NON RENFORCE
ROUES MONTÉESROUE 6 POUCES 1/2
ROUE (TYPE)MONTAGE ROUE ALLIAGE
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGEINDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPEBOITE TYPE ML
http://public.servicebox.peugeot.com/docpr/resources/4.19.3/charte/images/buttons/arrow-down.gifSuspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGEANTI-BLOCAGE ROUE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉAVEC SYSTEME ESP
http://public.servicebox.peugeot.com/docpr/resources/4.19.3/charte/images/buttons/arrow-down.gifCarrosserie Equipements
ATTACHE-REMORQUESANS ATTACHE REMORQUE
ANTENNEANTENNE PAVILLON GPS + GSM
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE)STYLE LARGO
VITRE DE COULEURVITRE VERTE
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUILFEU ECLAIRAGE DE SEUIL
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEURRETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE
ESSUIE-VITRE AVANTESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-PROJECTEURESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANTSANS OBTURATEUR FACE AV
PORTE-BAGAGESMONTAGE AVEC BARRES DE TOIT TRANSVERSALES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARDPROJECTEURS ANTI BROUILLARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR)RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURSROUE TOLE + PNEU STANDARD
TOIT OUVRANTTOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCSBANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE (ASPECT)TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE)VITRE CUSTODE PIVOTANTE
VITRE (TYPE)PARE-BRISE ATHERMIQUE
http://public.servicebox.peugeot.com/docpr/resources/4.19.3/charte/images/buttons/arrow-down.gifEquipement intérieur
ALARME ANTIVOLSANS ALARME ANTIVOL
APPUI-TÊTE ARRIÈREAPPUI TETE AR ESCAMOTABLE ET REGLABLE
ASSISE ARRIÈRESIEGES ARRIERE SEPARES 3 PLACES
ASSISE SUPPLÉMENTAIRE2 SIEGES SEPARES SUPPLEMENTAIRES
CACHE-BAGAGESTABLETTE
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANTENROULEUR ALARME BOUCLAGE CONDUCTEUR + PASSAGER
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE)PAYS TEMPERES
GRADUATION VITESSESGRADUATION EN KM/H
COMMODITÉS (POIGNÉES)POIGNEES AV+ AR+ SUPPLEMENTAIRE+ CROCHETS
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE)CONDUITE A GAUCHE
CHAUFFAGE ADDITIONNELCHAUFFAGE ADDITIONNEL AUTOMATIQUE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORDP/B CACHE CLIM MOQUETTE
FEUX INT. DIVERSPLAFONNIER AR AVEC SPOT
TABLETTE DE TRAVAILAVEC TABLETTE TRAVAIL
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES)2 CADRANS AVEC AFFICHEUR 7"
PULSEUR ADDITIONNELAVEC PULSEUR ADDITIONNEL
COMMANDE DE PORTE LATÉRALEPORTE LAT MOTORISEE,CONDAMNATION ELECTRIQUE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT)STORE AR MANUEL
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEURCDE SIEGE AV ELEC COND/PIV MANU
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGERCDE SIEGE AV ELEC PASS/PIV MANU
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEURREGLAGE LOMBAIRE CONDUCTEUR
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGERDOSSIER PASSAGER INCLINABLE
ACCOUDOIR ASSISE AVANTMONTAGE AVEC ACCOUDOIR AVANT
COMPACT DISQUEMONTAGE COMPACT DISQUES
SYSTÈME DE NAVIGATIONAVEC SYSTEME NAVIGATION ECRAN COULEUR
LAMPES DE PROJECTEURSLAMPE A DECHARGE
LÈVE-VITRE ARRIÈRELEVE-VITRE AR ELECTRIQUE CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEURLEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGERLEVE-VITRE AV PASSAGER CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEURAFFICHEUR (NAVIGATION+VIDEO+RADIO+MONTRE,T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIECONDUCTEUR+PASSAGER AVEC ECLAIRAGE
NAPPE CHAUFFANTESIEGE CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANTSAC GONFLABLE LATERAL AV SIMPLE
SAC GONFLABLE PASSAGERSAC GONFLABLE COTE PASSAGER
CONDUIT CHAUFFAGECONDUIT CHAUFFAGE AV + AR
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTEREGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
RÉCEPTEUR RADIOSYSTEME RADIOTELEPHONE "RT3"
RÉFRIGÉRATIONREFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSESREGULATION VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEURREHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
RÉTROVISEUR INTÉRIEURRETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
RANGEMENT (AUTRES)RANGEMENT LUNETTES + POUBELLES + TIROIR RANG 2
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENTAVEC FILET DANS COFFRE
TAPISMOQUETTE TUFTEE RASEE F210
PROTECTION INTÉRIEUREAVEC FILET DE PROTECTION
CONTACTTRANSPONDEUR
DÉTECTION D’OBSTACLEDETECTEUR OBSTACLE RADAR ARRIERE
STORES LATÉRAUXSTORES LATERAUX "RANG 2 ET 3"
ADAPTATION GARNITUREPOMMEAU LEVIER VITESSE+SOUFFLET CUIR
AMPLI-ÉQUALISEURSANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGEVERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANTVOLANT CUIR
VERROUILLAGE RANGEMENTVIDE-POCHES AVEC VERROUILLAGE
PACK RADIO / INFORMATION / COMMUNICATIONRADIO TEL / INFO 4 / NAVIGATION 2
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEURSANS SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
ECRAN VIDÉO ARRIÈRESANS ECRAN VIDEO AR
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR SURVEILLANCE ENFANTRETROVISEUR INTERIEUR SURVEILLANCE ENFANT
http://public.servicebox.peugeot.com/docpr/resources/4.19.3/charte/images/buttons/arrow-down.gifElectricité
ALTERNATEURALTERNATEUR CLASSE 15
BATTERIEBATTERIE L3 450
DÉMARREURDEMARREUR CLASSE 5
ECLAIREMENT PARTICULIERALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
http://public.servicebox.peugeot.com/docpr/resources/4.19.3/charte/images/buttons/arrow-down.gifMarques d'équipements
http://public.servicebox.peugeot.com/docpr/resources/4.19.3/charte/images/buttons/arrow-down.gifDivers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTIONSTANDARD
ATMOSPHÈREATMOSPHERE NORMALE
PLAQUE CONSTRUCTEURPLAQUE CONSTRUCTION UNION EUROPEENNE + NRE
PRISE D’ÉCOUTE RADIOPRISE ACCESSOIRES DOUBLE
JEUX DE CLÉS2 CLES PLIP HF
ADAPTATION PAYSSANS ADAPTATION PAYS
L'étiquette où est indiqué l'OPR se situe sur le montant de la porte avant coté passager ainsi que coté serrure, malheureusement, cela a pris l'eau et c'est en partie effacé, voici donc les seules indications que j'ai pu relevé : EB4HWP dessous 24214 ensuite b***43/16 et ensuite tout en bas à droite 200147203.
Si cela peut vous éclairer
Invité §cal245LI
bonjour
oui, effectivement, en bas du pare-brise, côté conducteur, tu as quelque chose d'écrit ?
7/F3E4H/IB130915817
Je pense que c'est très approchant si ce n'est pas cela, car il y a de la buée et comme je suis de biais, effectivement
comme le véhicule est soulevé, je ne peux pas être bien en face car c'est situé à la bas et au milieu du pare-prise
Invité §cal245LI
ça doit être VF3EB4HWB13091581, ça correspond bien à un 807 BERLINE FAMILIALE 2.2 HDi 136 BVM 5
mais déjà il y a un malaise, si c'est ce numéro que tu vois derrière le pare-brise, il ne correspond pas à celui que tu nous as fourni plus haut (carte grise)
regarde voir dans ton compartiment moteur le numéro frappé à froid, il est situé comme sur la photo : http://images.google.fr/imgres [...] wQrQMIHjAA
pour voir à quoi il correspond
