Help, ma clio fait clong quand je passe sur des bosses/trous
Invité §cou800mt
Invité §cou800mt
:coucou:
Tout est dans le titre : ma clio fait un bruit étrange en passant sur les bosses ou trous.
Je penche pour un silent bloc fatigué, mais je ne suis pas mécano.
Quelqu'un peut confirmer/infirmer ?
Une idée du coût ? :)
Il est normal d'entendre un bruit lorsque tu roules sur un nid de poule :D ( essaie avec un vélo de rouler sur un nid de poule, tu entendras aussi du bruit + des vibrations )
il faut s'inquieter uniquement lorsque tu entends un bruit dans les ronds point ou lorsque tu tournes à gauche et à droite sur du plat
pour être certain du diagnostic il suffit de lever ta voiture avec un cric et de secouer ensuite à la main ta roue, si tu entends du bruit alors c'est probablement un roulement ou un cardan
Invité §tit305At
Salut Couplus j'ai eu les memes symptomes sur ma clio 22 dci 65 mon oncle etant mecano m'a changé les silent bloc de barre stabilisatrice depuis plus de souci a ce niveau de plus cette intervention est peu onéreuse donc je pense que tu est sur la bonne voie si tu pense que c'est sa tiens nous au courant
Amorto HS j'en doutes les miens on 97000km est commence juste a etre fatigué.
Trés facil de ruiner un amorto meme en 15 000 kms!! On dirai spas mais un amortos c'est super fragile! quelque ni de poule mal placé et c'est mort...
Invité §syl487xI
SUPPORT MOTEUR
Regarde si la boite de vitesse lorsque tu es en seconde et que tu accelere franchement a tendance a beaucoup bouger vers l'arriere ? si c'est le cas c'est qu'il s'agit d'un support moteur
Invité §the074QT
J'ai le meme bruit ! mais a l'avant droit ! ce sont pas les amortos, ils sont neuf !
et je les ai fait changer en garantit, et toujours le meme bruit !
Invité §fra032iR
Mes amorto sont très très solicité étant donné ma conduite, tant qu'elle leve pas la patte ca me va pas. :lol:
Invité §the074QT
Bah au debut je croyai que les clio roulaient sur 3 roues :W
Invité §ced671uc
J'ai le même souci sur mon dCi80 de 2003, ça le fait que sur certaines petites bosses (les trottoirs nids de poule... ça ne le fait pas!).
C'est un silent bloc c'est sur mais bon ça n'est pas grave comme problème, le jour ou tu fais faire la distribution fais les changer gratuitement (tu négocies ça, ça passe très bien).
Invité §ced671uc
Je suis sur car j'ai fait faire un contrôle complet de mes amortisseurs chez Norauto (gratuit pendant une promo au lieu de 16€), ils ont tout regarder en détail, passé la voiture sur une machine qui vibre et tout, les amortisseurs a 63000Km sont parfait.
Invité §zse630vn
Couche toi sous la voiture et ragarde si les silentbloc de la barre stabilisatrice ne se sont pas cassés?
C'est simple a voir, compare ton coté gauche et droit.
Invité §nyk355xF
bonsoir,
j'ai peut-etre le même soucis. moi c'est a chaque fois que je prend un trou ou un bosses, j'ai tout qui se retransmet a l'intérieur de la voiture (tape) comme si les amortos servaient a rien.
Enfin je vous confirmerai ca bientot car j'ai RDV jeudi avec Renault :) je vous tiendrai au courant. Nico
Invité §mys842Bz
Salut
Ba moi aussi j'entend clound cloung , mais j'ai l'impression que les amortisseurs marchent bien, si c'est la barre antiroulis qui est declipsé, faut que je me grouille car ça risque d'user plus rapidement les amortisseurs .
P.S : silent bloc moteur neuf et maousse comparé à celui d'origine ^^
Invité §sub545pD
Ma clio dci a tjs fait ce bruit bisard, surtout qd je roule sur des pavés, a faire peur. Ce n es pas les amortisseurs, car changés depuis et tjs ce bruit. Je pense aussi pour un support moteur ou une rotule.
Invité §ste362LI
voila je rencontre un soussi j ai un gros bruit dans la roue avant droite quand je prend un trou ou passe sur des galets une fois que je commenece a freiner cela s arrête quelqu un pourrait il m aider car je ne voit pa du tt d ou cela pe provenir merci a tous
