Bouton City et Direction assisté
Invité §pun814ML
Invité §pun814ML
Bon j'ai bien évidement un problème avec la direction assisté. Voyant rouge - direction dur de plus en plus frequent.
J'ai lu sur le forum la dessus : Sur mon modèle c'est 90% le moteur de direction assisté et 10% de chance le capteur d'angle.
Mais j'ai un autre soucis.
Même quand la direction assisté fonctionnait (pas de direction dure) , je n'ai jamais pu me servir de la fonciton city (je n'ai pas eu la voiture neuve).
J'avais beau appuyer dessus , ca ne faisait strictement rien à part peut etre une fois ou deux. Le voyant vert CITY s'était allumé sur le tableau de bord.
Dans a mesure ou je changerait/réparerait le moteur de direction assisté, cela réglerait il le problème aussi de cette fonction?
La fonction CITY est elle connecté/commande-t-elle les relais du moteur de DA?
Merci!
Invité §pun814ML
Lorsque je tourne la clé du démarreur mais sans aller jusqu'au démarrage, je peux (parfois) activer ou désactiver la fonction CITY, son activation fait (parfois) disparaître le défaut , qui réapparaît (parfois aussi) au démarrage. :/
Bref , j'arrive pas a comprendre en quoi des relais défaillant de moteur de DA peuvent créé ce comportement
J'en ai commandé, je les changerai, je verrai bien .. J’espère ne pas faire pire
Y a pas que le moteur et ses relais qui peuvent causer la panne. Le capteur d'angle est souvant en cause.
Enfin, une batterie en bon état de charge évite aussi ce genre de panne car le moteur necessite beaucoup de courant. Une batterie faible et le moteur se met en sécurité.
Cordialement
Invité §pun814ML
Oui J'ai lu a propos du capteur d'angle, mais il semble que le defaut ne se declenche que lors d'un braquage qui mene le capteur en bout de course
Ma batterie a 3 ans mais c'est une batterie de merde alors peut etre
Aller en haut de page
