Invité §rer388DZ 18 février 2016 Signaler Partager 18 février 2016 Bonjour j'ai un petit souci sur mon partner 2l hdi 2003 phase 2 compteur klm marche pas bloqué à 193580 et le compteur vitesse bouge pas j'ai changé la pièce de la boîte à vitesse neuve rien changer j'ai essayer de changer le compteur rien changé je lui et m'aime mi mais klm sur son compteur bref on m'a dit calculateur qui a un coup dans nez. donc il faudrai changer calculateur avec bsi et bsm peut ton faire autre chose pare exemple. remette à zero le calculateur simens ! sans valise ou avec obligatoirement ? Si on peut faire ? Merci au pare avant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Max614Uv 18 février 2016 Signaler Partager 18 février 2016 Le calculateur moteur sert a l'injection rien avoir avec la vitesse Tu dit que tu a change le capteur vitesse situe dans la boite a vitesse , apres cela es que les kilometrage fonctione et la vitesse ? Ou 1 des 2 ? Si sa fonctionne pas c est peu etre la roue denté dans la boite a vitesse trop usée ou le bsi qui deconne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rer388DZ 18 février 2016 Signaler Partager 18 février 2016 Dsl non le klm ne monte pas pourtant quand je mai le contact l'aiguille bouge j'ai parler à 2 électricien auto et un Peugeot il mon tousse di calculateur vu que quand j'ai essayé 2 autre compteur j'ai changer leur klm Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rer388DZ 18 février 2016 Signaler Partager 18 février 2016 Non pour les deux aiguilles vitesse et klm de la voiture m'ont pas ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Max614Uv 19 février 2016 Signaler Partager 19 février 2016 Et le capteur de vitesse et neuf ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rer388DZ 19 février 2016 Signaler Partager 19 février 2016 Oui le capteur vitesse et neuf je déjat écrit au dessu haut jourdui je démonter le capteur et essayer de le faire tourner à la perceuse voir ci mon compteur vitesse bouge Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Max614Uv 19 février 2016 Signaler Partager 19 février 2016 Oui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §rer388DZ 19 février 2016 Signaler Partager 19 février 2016 Pour if j'ai démonter le capteur vitesse mi la perses au boue rien ça ne marche tjr pas le pignon et bon donc je suis aller voir un autre mécano il m'a dit la m'aime chose le calculateur gère la vitesse commen remettre le calculateur à zero Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Max614Uv 19 février 2016 Signaler Partager 19 février 2016 Tu peut essaye de tire la batterie 24h pour re installe les processeur apres il faut faire une reprog du bsi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
