fusible du motoventilateur qui grille 309 peugeot
vassago076
bonjour,
voila mon petit problème , le fusible du motoventilateur de refroidissement grille dés lors que la température monte et que le ventilateur est sollicité, j'en ai remis un et rebelote il a griller a nouveau , j'aurais donc besoin d 'un coup de main pour déterminer d'où viens mon petit problème.
merci a tous.
vassago
Donc si je comprend bien ton ventilo tourne pas puisque le fusible grille à chaque fois qu'il est sensé ce déclencher, c'est ça? :??:
Alors pour moi dans un premier temps je mettrais en cause soit la sonde du radiateur soir le ventilo qui serait en court jus. Le fait que le fusible grille à chaque fois que le ventilo doit se déclencher me fait penser à ça.
D'une part par ce que c'est la sonde qui le fait se déclencher d'autre part y a rien d'autre sur la ligne.
A moins que tu es un fils de dénudé ou autre et qui fasse masse à chaque fois que le courant passe dedans freudgt.gif.7afb66d654274cde132bc3cdab36dc09.gif . Mais ça j'en suis moins sûr.
En espérant orienter tes recherches. damfear.gif.bb4d554c48b0a9881dff2832e3962ee4.gif
En théorie oui mais je voudrais pas te dire de bêtise sur la méthode freudgt.gif.7afb66d654274cde132bc3cdab36dc09.gif
Peux tu brancher le ventilo sans passer par la sonde? peut être qu'en faisant comme ça et si ton fusible grille quand même tu peux incriminer le ventilo. Mais j'ai jamais testé donc je suis pas certain de moi.
Sinon remplace la sonde Pour commencer. je sais qu'en shuntant la sonde on peut voir si le ventilo se déclenche quand on a un souci de déclenchement.
bonjour,
merci david pour le conseille et effectivement il etait bloquer par quelque chose, je pense a un caillou j ai entendu quelque chose tomber parterre quand j'ai forcer dessus mais j ai pas vue ce qui est tomber en tout cas ca fonctionne a nouveau
merci :)
Oh je m'inquiète pas, ce qui me fait marrer c'est que j'y ai pas pensé une seconde a te dire de voir si il était pas coincé et pourtant c'est ce que je ferais en premier si ça m'arrivais [:d'octobre 93:8] quel nul :D .
Mais je le prend à la rigolade bien sûr l'essentiel étant que ce soit réglé le reste ma fois.... :p
bonsoir
bennn il faut être pris pour être appris , moi çà ma servi de leçon il y a quelques années et j'avais chercher un moment :lol: . pour moi c'était la neige fondue qui avait gelée , et le glaçon avait bloqué le ventilo .
content pour toi que se soit réglé
bien amicalement
david
