souci de liaison neiman lanceur du démarreur sur 205 d
Invité §Joe215rT
Invité §Joe215rT
Bonjour, à tous,
Un souci sur ma 205 d : le neiman ne lance plus le démarreur ! avec un fil entre la batterie et le lanceur du démarreur ça fonctionne !
Quelqu'un aurait il un schéma de ce câblage entre neiman et lanceur ? y-a t'il un relais entre les deux organes ou suffit il de tirer un fil entre la sortie neiman et la cosse du lanceur ? (sachant que ni le neiman ni le lanceur ne sont défectueux, c'est juste un problème de liaison entre eux)
Merci d'avance.
Invité §cal245LI
Salut Joe
tu sais, ton neiman peut être défectueux au niveau du contacteur du démarreur !
j'ai eu le cas sur mon Ulysse (idem 806), à un moment il s'est mis à démarrait quand il voulait, et plus tard, il ne démarrait plus du tout !
C'était bien la partie électrique du neiman...
Invité §Joe215rT
bonjour, merci de ta réponse mais assurément le neiman n'a rien car j'ai deux 205 une blanche sur laquelle j'ai le problème et une noire qui marche à merveille.
le neiman de la blanche fait démarrer la noire sans souci, celui de la noire ne donne pas l’impulsion au lanceur. Je suis certain que c'est la liaison entre le neiman et la cosse du lanceur qui est défectueuse car un plus batterie sur la cosse fait démarrer la voiture. Ma question réelle est de savoir si entre ces deux organes il y a un relais ou un fusible (tous sont ok) ou si c'est un câblage en direct (auquel cas il suffit de retirer une ligne directe
Invité §cal245LI
Je ne suis pas certain à 100% car il faudrait le schéma électrique de la RTA, mais à l'époque de la 205, ils n'installaient pas encore de relais, c'est le solénoïde qui fait office de relais
