Toyota
GPS et Touch and Go 2
bricem6
Invité §dom106tV
Moi j'aimerai bien avoir la MAJ du Touch & Go 2 sans la mise à jour des cartes (et donc passer à la caisse). Mais apparemment, pas possible :
Invité §oma113Nz
Il y a une "promo" toujours valide qui, une fois les 119 boules dépensées, permet la mise à jour de la carte pendant 3 ans.
Donc, on peut dire que la mise à jour ne coûte plus que 40 euros par an......
J'ai procédé hier à la mise à jour et tout s'est passé sans encombre.
Invité §dom106tV
Ouai je sais mais ca me chipote. J'utilise surtout Waze. Les cartes je m'en tape un peu mais je voudrais un système un peu plus réactif et bénéficier des MAJ du systeme embarqué de la voiture. Ce n'est pas un service supplémentaire, juste bénéficier d'un suivi logiciel du matériel ...
Invité §oma113Nz
Oui, j'ai bien saisi et je suis d'accord qu'ils devraient séparer la partie "cartes" de la partie logicielle...
Comme je viens d'avoir la voiture, je voulais le dernier logiciel+cartes, mais il est certain que je ne débourserai pas une somme pareille tous les ans .
Invité §bra542TE
Plantage? Il te fais quoi?
Bien à toi
Un freeze complet.
Plus aucun son ne passe via le bluetooth.
La chanson se met en pause, impossible de passer au morceau suivant précédent
Déconnecter reconnecter le gsm ne sert à rien
éteindre l'audio et le remettre non plus
Seul la coupure du contact met fin à ce problème
il s'est déjà produit 3x....
Un freeze complet.
J'ai déjà rencontré se problème aussi suite à un appel recus (iphone6 jailbreak)
Coupure pendant la communication, à la fin de l'appel;plus d'acces à l'interface téléphone (reste en chargement) mais la radio ok mais plus d'affichage de la carte et systeme très lent.
Invité §Xal122zf
Un freeze complet.
Moi pareil peux etre que c'est du dans mon cas a la clé USB3.0 je sais pas trop des fois cela plante directement et des fois cela fonction... pas top top le Touch and Go 2...
Invité §Fly567BC
Sur une Auris j'ai régulièrement des plantage en utilisant Siri Eyes Free ou Aha ! ... Ensuite plus rien ne répond sauf la radio FM avant un redémarrage complet du véhicule, le redémarrage du Touch and Go restant inefficace...
Invité §oma113Nz
Ok, voilà pourquoi je ne la vois pas sur le site Ma Toyota en étant connecté :) Je possède la version 6.8.1 L
Invité §cse721BM
Faux. Merci de vérifier avant de poster! :mouais:
Touch and Go Plus : version High (H)
Touch and Go Standard : version Low (L)
Donc 6.8.2L pour les Touch and Go et 6.8.2H pour les Touch and Go Plus.
Dans les deux cas cela apporte des correctifs + évolutions. Donc même si il n'y a pas de nouvelle carte, ça reste utile de mettre à jour le firmware...
Invité §oma113Nz
D'accord, mais je ne vois pas le lien de cette mise à jour version L sur le site MaToyota
Invité §cse721BM
Il est possible que cette version ne soit pas encore déployée sur tous les modèles, ou que la version L ne soit pas prête, ou encore que les correctifs ne concernent que les fonctionnalités de la version Plus... va savoir.
En tout cas ce n'est pas forcément anormal.
Invité §Xal122zf
Téléchargement en cours pour la version 6.8.2H.
J'ai trouvé la MAJ dans la rubrique "Achats" du portail MaToyota.
Lors de la mise a jour, pensez-vous que cela consiste juste a changer uniquement les maps ou il y a une possibilité que le logiciel soit mis a jour également pour par exemple pour la musique et la lecture des clés USB?
Invité §Xal122zf
Oui je vais tester pour voir si cela fonction a midi, la je suis entrain de l'extraire sur la clé USB via WINRAR.... je vais voir a midi si cela fonctionne ou pas... d'ailleurs je vais devoir laisser la moteur tourner j'imagine enfin en mode Ready quoi....
Invité §Fly567BC
Attention les mises à jour sont longues, de l'ordre d'une heure. Et il faut effectivement laisser le moteur "tourner". On peut rouler avec le véhicule pendant ce temps.
Invité §Xal122zf
Je me doute, je vais la mettre devant mon bureau avec la clé dans ma poche et j'irais voir une heure après et fermer la voiture par la même occasion...
Invité §Xal122zf
Mise a jour effectuer sans aucun soucis et en même pas 20 minutes maintenant à voir si la clé USB vas encore planter, je vous tiens au courant quand je l'aurais tester sur quelques kilomètres....
Invité §cse721BM
et merci à ceux qui postent des tutoriaux et qui rendent ainsi service aux autres ;)
Invité §Xal122zf
La bonne nouvelle pour le chr c'est que la mise à jour me permet d'écouter mtn les albums, je les aient mis dans la racine directement de la clé usb par dossier en fonction des album et je sais les sélections maintenant ! Wahou... Reste à voir si elle ce deconnect plus sur les long trajet...
Petite question : mon iPhone 6+ ne synchronise pas les SMS avec le Touch & GO 2+, il y a un truc ou bien c'est incompatible ? (pourtant ça marche avec le Comand Online Mercedes).
EDIT : j'ai trouvé, faut activer les notifications dans la section Toyota Touch & Go 2 du panneau de configuration Bluetooth de l'iPhone...
Mise à jour vers la version 6.8.2WH faite : c'est assez rapide (environ 20 min contre 50 min habituellement).
La cartographie reste en version 2016v2. C'est donc bien une MAJ logicielle.
Elle doit corriger quelques bugs car aucun changement visible apparemment
Invité §Xal122zf
Oui c'est bon c'est celle la qui corrige les problème avec la carte USB moi plus aucun problème depuis l’installation que ce soit en USB3 32Giga ou en USB2 16giga...
