Invité §Dan674js Posté(e) le 5 septembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 septembre 2016 Bonjour à tous J'ai besoin un petit conseil Voila ma copine a cassez le cable de la boite de vitesse La voiture était en 2 eme vitesse quànd il A cassée elle Ést rentree jusqu'à la maison én 2 eme Jai démonter pour changer le cable et une fois remonter le nouveau cable plus possible de changer les vitesse Par contre sans le cable installer il est possible de bouger les biellette qui change les vitesse És que quelqu'un aurait une idée svp? edit modération : modification du titre pour plus de clarté Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
david 81 Posté(e) le 5 septembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 5 septembre 2016 bonjour dany certainement un problème de réglage de câbles désaccoupler les câbles ( côté bv et levier) mettre la boite au point mort ( avec les biellettes ) maintenir le levier en position point mort ( normalement il faut un outil spécial , mais à 2 ça doit marcher ) déverrouiller les verrous de câbles (côté levier ) accoupler les câbles ( coté bv et levier ) reverrouiller les verrous de câbles et normalement ça doit marcher amicalement david Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Dan674js Posté(e) le 6 septembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 septembre 2016 bonjour dany certainement un problème de réglage de câbles désaccoupler les câbles ( côté bv et levier) mettre la boite au point mort ( avec les biellettes ) maintenir le levier en position point mort ( normalement il faut un outil spécial , mais à 2 ça doit marcher ) déverrouiller les verrous de câbles (côté levier ) accoupler les câbles ( coté bv et levier ) reverrouiller les verrous de câbles et normalement ça doit marcher amicalement david Bonjour merci de votre conseille Maîs la biellette a l'arrière je n'arrive pas à la bouger pour re enclencher le cable Ét Cômment savoir si elle Ét point mort directement sur la boite ? Merci cordialement Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Dan674js Posté(e) le 6 septembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 septembre 2016 J'ai réussi à la mettre au point mort Maîs pour re enclencher le cable sur le levier de vitesse Ben Cest trop tendu du coup je comprend pas le levier est super dur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
david 81 Posté(e) le 6 septembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 septembre 2016 bonjour dany ça devrait être plus clair amicalement david Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Dan674js Posté(e) le 6 septembre 2016 Signaler Partager Posté(e) le 6 septembre 2016 Re bonjour David Merci beaucoup pour les explications en tout cas Ét d'y avoir prit le temps pour m'aider En faite le cable n'est pas Cômme sur le schéma mais apres reflections J'ai tout re démonter et je me suis aperçue que le nouveau cable que j'avais acheter était inverser par rapport à celui d'origine sur la 1007 qui et cassée Én mettant le cable cassée à coter de celui qui etait neuf Le plus cour des 2 câbles etait pas placer du même coter Enfin én tout cas Cest réparer et merci beaucoup de m'avoir conseiller Amicalement Dany Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
