Feu brouillard AR 208
Invité §cri845YK
Invité §cri845YK
De quelle manière peut-on remplacer un feu de brouillard AR sur une 208 ?
Faut-il obligatoirement démonter ce qui sert de pare-chocs icon15.gif?v=1476798070icon11.gif?v=1476798070
Merci pour vos réponses
Bonjour ( pour commencer :D )
- si tu veux changer le feu, il faut obligatoirement déposer le PC ( Peugeot facture cette opération dans les 170€ )
- si tu veux juste changer l'ampoule, voir la notice de la 208 (page 156) : "D'après elle il suffit de passer la main sous le PC et de tourner le porte lampe d'un quart de tour"
Invité §cri845YK
Merci pour ta réponse et vive le modernisme et la simplicité icon15.gif?v=1476798070 Et tant pis pour mon porte-monnaie
Invité §Ano556Vn
Merci pour ta réponse et vive le modernisme et la simplicité https://aws-cf.caradisiac.com/prod/shared/forum/t [...] 1476798070 Et tant pis pour mon porte-monnaie
Je n’ai trouvé nulle part le mode opératoire pour démonter le pare choc et changer ce feu arrière, mais j’ai réussi à le démonter malgré tout. Voici le mode opératoire (approximatif):
-dans le coffre, retirer les deux grilles permettant d’accéder aux câbles d’alimentation des phares arrières latéraux. Sur les deux côtés: Dévisser l’écrou en plastique retenant le bloc optique. Débrancher la fiche d’alimentation. Retirer le bloc optique. Dévisser la vis se trouvant sous ce bloc optique.
-sous le pare-chocs, dévisser les deux vis torx.
-Je ne sais plus si c’est utile, mais j’ai retiré tous les « clips » en plastiques se trouvant sous le pare choc. Ce sont des clips en deux morceaux, pas trop dur à retirer en les bidouillant.
-Retirer les deux roues arrière (faire l’une après l’autre si c’est pas possible). Dévisser les gardes boue. De chaque côté 2-3 clips, 2 écrous plats, 1 vis torx. Une fois le garde boue retirer, on a accès à une vis de taille 10, à dévisser.
-une languette en plastique blanc se trouve derrière cette dernière vis. Il faut la faire basculer vers le bas pour libérer le pare-chocs.
-le pare choc peut être décroché. Attention, les câbles alimentant le feu de brouillard relient le pare-chocs au reste de la voiture. Ne pas trop tirer!
-2 vis torx maintiennent le feu de brouillard au pare-chocs. Décrocher la lampe du feu et dévisser le feu du pare-chocs.
-remettre le tout en place après s’être assuré que la lampe fonctionne toujours! Ne pas oublier de rebasculer la languette en plastique blanc vers le haut.
N’hesitez pas à compléter s’il manque des détails!
Amusez-vous !
Invité Phiphi
J'ai changé mon feux de brouillard
Sans démonter mon pare-choc il faut être patient sortir et rentré le feu par le côté droit ( côté chauffeur)
Invité Colambo
J'ai suivi les conseils de §Ano556Vn pour démonter le parechoc , aucun problème, merci pour les conseils
Par contre je ne vois pas comment on peut remonter le bloc antibrouillard sans démonter le parechoc.
Apparemment le plexi transparent rouge se vend tout seul sans le bloc lampe.
Mais je ne vois pas comment le remplacer car il est "collé" sur le bloc lampe.
Je conseille d'acheter tout le bloc lampe.
Invité mik
bonjour a tous moi j ai decroché le pare choc arriere coté gauche et je l ais eu par le dessous en ecartant un peu ca a été sans probleme.depose des 2 feux arriere roue arr gauche le garde boue quand meme voila si ca peu aider
Invité Kouros
je confirme qu’il ne faut rien démonter pour changer le feu anti brouillard arrière. Seulement déposer les deux vis torx et d’éclipser le câble d’alimentation maintenu sur la partie supérieure du feu. Il suffit ensuite de glisser le bloc sur un côté pour le faire sortir.
en espérant que cela soit utile à quelqu’un, j’ai moi même bien galéré.
A+
