Code OPR 206
Invité §Ano123co
Invité §Ano123co
Bonjour !
Je voudrais changer le câble d'embrayage de ma 206 (1.1L 60CV XRpresence) et j'ai vu que pour certaines pièces, il faut le code OPR.
Hors l'étiquette dans la portière à été arrachée !
Quelqu'un peut-il me donner mon OPR ainsi que les autre caractéristique avec le VIN ?
VF32AHFXF42922970
Merci d'avance !
Invité §Ano123co
Merci Eric !
Tu peux m'avoir l'OPR pour l'avenir ?
C'est possible de le trouver en réglage manuel, ou ce modèle ne l'accepte pas ? je vois que des réglages auto.
Invité §Ano123co
09922, Ça me ramène en 2004 ça non? Il me semble que le mise en circulation est en 2003...
Le câble semble détendu (mais rien n'est moins sur), du coup je doute de la fiabilité de ces "rattrapages".
J'ouvrirais sans doute un autre sujet sur l'embrayage.
Cela dit quelque soit le type de câble, j'ai beaucoup de mal a trouvé "le bon" c'est un vrais casse-tête !
Je vais essayer de pendre quelques mesures et de "réinitialiser" ce machin d'abord.
La "petite" longueur c'est soufflet fermé ou ouvert à fond ?
Merci encore !
Invité §Ano123co
Ma carte grise indique le 07/01/2003 comme date de première immatriculation !
Ici : http://www.vindecoder.pl/VF32AHFXF42922970 ça me dit 2004
09922 : c'est 2004
09527 : c'est 2002
J'ai essayer de mesurer le câble : environ 40cm de gaine et 53cm de câble. Donc ça colle bien avec l'OPR 2150.AX (39-58)
Guillaume, tu peux poster toutes les spécifications techniques que tu vois sur le "service box" ?
Par quel moyen tu as trouver ça du coup Eric ?
Merci à vous !
J'ai trouvé avec le logiciel TecDoc et les dates de fabrication qui son pour ton modèle :
- à partir d'année de construction : 09/2002
- jusque année de construction : 01/2004
Alors que pour les autres modèle c'est :
- jusque année de construction : 09/2002
Et non 09527 : c'est bien 2003
http://shareweb.free.fr/page_d [...] +l%27année
Ça y est j'ai commandé l'OEM "2150 AX" 580-385 (de 9457 à 9921).
Je vous tiendrais au courant du montage.
Guillaumelmt, vous pouvez poster les infos détaillées pour VIN : VF32A​HFXF42922970
Merci à tous !!
Pas de soucis
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit206
N°APV/PR09527 88 2 0396
Date de Début de Garantie25/01/2003
NREe2*98/14*0212*02
http://public.servicebox.peugeot.com/docapv/resources/4.23.14/charte/images/buttons/arrow-down.gifInformations générales
GENRE DE PRODUITVEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANEPEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT206
SILHOUETTEBERLINE 5PTES
FINITIONNIVEAU XR PRESENCE
MOTEURINJECTION TU1JP
TRANSMISSIONBVM5
TYPE DE PEINTUREPEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSEEZA - PEINTURE GRIS SIDOBRE
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEURCHAINE ET TRAME COOLDOUCE + EFKA "PF"
COULEUR DE GARNISSAGE"FY"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES)BVM MA RENFORCEE
MOTEUR (TYPE)MOTEUR TYPE TU
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRESANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERSSANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
MONOGRAMMESANS MONOGRAMME
http://public.servicebox.peugeot.com/docapv/resources/4.23.14/charte/images/buttons/arrow-down.gifCaractéristiques véhicule
DIRECTIONDIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE
COUPLE TACHYMÈTRECT 19 X 17
http://public.servicebox.peugeot.com/docapv/resources/4.23.14/charte/images/buttons/arrow-down.gifAlimentation moteur
BOUCHON DE REMPLISSAGE CARBURANTBOUCHON CARBURANT COULEUR CAISSE
DÉTECTEUR D’EAU FILTRE À GAZOLESANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARTER CYLINDRE (MATIÈRE)CARTER CYLINDRE ALUMINIUM
CARBURANTESSENCE SANS PLOMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR)DEPOL CEE 2000 (MOTEUR)
PRÉFILTREMONTAGE SANS PREFILTRE
CATALYSEURCATALYSEUR 3 COMPOSES FILTRES IMPR RHODIUM+PALLADI
REFROIDISSEMENT D’HUILESANS ECHANGEUR EAU/HUILE
OPTIMISATION DE CONSOMMATION DU VÉHICULESANS OPTIMISATION CONSOMMATION CARBURANT
MOTEUR REFROIDISSEMENTRADIATEUR EP:18 - 16 DM2
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTERSANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
COUPURE ALIMENTATION CARBURANTAVEC COUPURE ALIMENTATION CARBURANT
RHÉOSTATAVEC RHEOSTAT
AUTODIAGNOSTIC EOBDAUTO-DIAGNOSTIC "EOBD" AVEC ACCELEROMETRE
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION)SANS DISPOSITIF ANTIPOLLUTION
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULEDEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE L4
FILTRE À PARTICULESANS FILTRE A PARTICULES
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCERECUPERATION VAPEUR ESSENCE PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTIONSYSTEME INJECTION MAGNETI MARELLI
FILTRE RÉSERVOIRFILTRE RESERVOIR INTERIEUR
BOÎTIER PAPILLON (ADMISSION AIR MOTEUR)BOITIER PAPILLON MECANIQUE(ADMISSION AIR MOTEUR)
http://public.servicebox.peugeot.com/docapv/resources/4.23.14/charte/images/buttons/arrow-down.gifBoîte de vitesses Transmission
TRANSMISSIONBVM5
COUPLE RAPPORTCP 14 X 60
STYLE ROUEROUE OPTIMISEE 14 POUCES
VERROUILLAGE SÉCURITÉ BOITE DE VITESSESSANS VERROUILLAGE SECURITE BV
TYPE DE BOITE DE VITESSES (HOMOLOGATION)TYPE BV MA/5 N
DIFFÉRENTIEL (BOITE)DIFFERENTIEL STANDARD
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE)PNEU 175/65 R14 82T NON RENFORCE
ROUES MONTÉESROUE 5 POUCES 1/2
ROUE (TYPE)MONTAGE ROUE TOLE
BOITE DE VITESSES TYPEBVM MA
http://public.servicebox.peugeot.com/docapv/resources/4.23.14/charte/images/buttons/arrow-down.gifSuspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGEANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈREBARRE ANTI DEVERS AR DIAM 18
ANTIDÉVERS AVANTBARRE ANTI DEVERS AV DIAM 20
FREIN PRINCIPALREPARTITION ELECTRONIQUE FREINAGE
FREIN TYPEDISQUES AV NON VENTILES/TAMBOURS AR
SUSPENSIONSUSPENSION NORMALE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉSANS SYSTEME ESP
VARIANTE ASSOCIÉE FREINABS TEVES MK70
PÉDALIER (TYPE)PEDALIER STANDARD
http://public.servicebox.peugeot.com/docapv/resources/4.23.14/charte/images/buttons/arrow-down.gifCarrosserie Equipements
AVERTISSEURSAVERTISSEUR STANDARD
ANTENNEANTENNE AV LONGUE
DÉCORATION (ADHÉSIVE)MONTANT PORTE NOIR SANS FILETS DECORATIFS
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT)PROTECTEURS LATERAUX TEINTES MASSE
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION)PROTECTEURS LATERAUX
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE)STYLE FLORIDA 6 AJOURS 14 POUCES
COMPLÉMENT DE PROTECTION (SOUS MOTEUR)SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEURRETRO EXT RABATTABLE MANUEL
ENJOLIVEUR DE SORTIE D’ÉCHAPPEMENTSANS ENJOLIVEUR SORTIE ECHAPPEMENT
INSONORISATION COTÉ MOTEURINSONO TABLIER COTE MOTEUR
ESSUIE-VITRE AVANTESSUIE-VITRE AV SANS CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈREESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEURSANS ESSUIE-PROJECTEUR
OBTURATEUR FACE AVANTAVEC OBTURATEUR FACE AV
VITRE PAVILLONSANS VITRE PAVILLON
PARE-CHOCSP/C COULEUR CAISSE DEPUIS MOD2000
PARE-BOUE (BAVETTE)PARE BOUE AV DE ROUE AR
PORTE-BAGAGESMONTAGE SANS BARRES DE TOIT LONGITUDINALES
PROJECTEUR ANTIBROUILLARDSANS PROJECTEURS ANTI-BROUILLARD
PROJECTEUR SPÉCIAL (DOUBLE-OPTIQUE)PROJECTEUR SIMPLE PARABOLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR)RETRO EXT CONDUCTEUR CDE MANUELLE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER)RETRO EXT PASSAGER CDE MANUELLE
ROUE DE SECOURSROUE TOLE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURSRETRO EXT + POIGNEES EXT NEUTRES
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (RAYON COTÉ CONDUCTEUR)MIROIR ASPHERIQUE RETRO EXT
TOIT OUVRANTTOIT FIXE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCSBANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE
VITRE ARRIÈRE (GENRE)VITRE AR CHAUFFANTE
VITRE (ASPECT)TEINTEE
VITRE CUSTODE (NATURE)SANS VITRE CUSTODE
VITRE (TYPE)PARE-BRISE NON ATHERMIQUE
http://public.servicebox.peugeot.com/docapv/resources/4.23.14/charte/images/buttons/arrow-down.gifEquipement intérieur
ALARME ANTIVOLSANS ALARME ANTIVOL
ALLUME-CIGAREALLUME CIGARE AVANT
APPUI-TÊTE ARRIÈRESANS APPUI TETE AR
APPUI-TÊTE AVANTAPPUI-TETE AV ARTICULE
ASSISE ARRIÈREBANQUETTE SEPAREE RABATTABLE
ALARME INTÉRIEUREALERTE PORTE OUVERTE(CLIGNOTTEMENT PLAFONNIER)
CACHE-BAGAGESSANS CACHE BAGAGES
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRECEINT SECU AR 3 ENROULEURS 3 PTS
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANTCEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE)PAYS TEMPERES
CLIMATISEURAEROTHERME SANS CHAUFFAGE AR
GRADUATION VITESSESGRADUATION EN KM/H
COMMODITÉS (POIGNÉES)POIGNEES AV + AR AVEC CROCHETS
COMPTE-TOURSCOMPTE-TOURS A AIGUILLE
CONDITIONNEMENT RADIOALIMENT ANTENNE RECEPTEUR HP AV/AR TWEETER
CONSOLECONSOLE SANS CHAUFFAGE AR
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE)CONDUITE A GAUCHE
COMMANDE À DISTANCEMONTAGE CDE A DISTANCE
CHAUFFAGE ADDITIONNELSANS CHAUFFAGE ADDITIONNEL
ECLAIRAGE RANGEMENTSANS ECLAIRAGE DE RANGEMENT
ECLAIRAGE DE COFFRE VOLUME CHARGEMENTCDE AUTO ECLAIRAGE COFFRE OU VOL CHARGEMENT
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORDFACADE CENTRALE NOIR
FEUX INT. DIVERSSANS FEU INTERIEUR DIVERS
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES)FOND DE CADRAN NOIR
COMPTE-TOURS (PRISE INFORMATIONS)COMPTE-TOURS INFO CALCULATEUR
ANCRAGE SIÈGE ENFANTSANS ANCRAGE SIEGES ENFANTS
HAUT-PARLEURMONTAGE 2 HP AV + 2 TWEETERS + 2 HP AR
COMMANDE D’AUTORADIOCDE AUTO-RADIO A DISTANCE SANS FONCTION CD
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGERSANS REHAUSSE ASSISE AV PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEURDOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGERDOSSIER PASSAGER INCLINABLE
RABATTEMENT ASSISE AVANT CONDUCTEURSANS RABATTEMENT ASSISE AV CONDUCTEUR
RABATTEMENT ASSISE AVANT PASSAGERSANS RABATTEMENT ASSISE AV PASSAGER
INDICATEUR DE TEMPÉRATURE EXTÉRIEURESANS INDICATEUR TEMPERATURE EXT
COMPACT DISQUESANS MONTAGE COMPACT DISQUE
BOITE DE RANGEMENTSANS BOITE DE RANGEMENT
SYSTÈME DE NAVIGATIONSANS SYSTEME NAVIGATION
LÈVE-VITRE ARRIÈRELEVE-VITRE AR CDE MANUELLE
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEURLEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE ELECTRIQUE
LÈVE-VITRE AVANT PASSAGERLEVE-VITRE AV PASSAGER CDE ELECTRIQUE
AFFICHEURAFFICHEUR (MONTRE ET OU T°)
MONTREMONTRE NUMERIQUE
INDICATEUR D’HUILERECEPTEUR NIVEAU HUILE
NAPPE CHAUFFANTESIEGE NON CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANTSAC GONFLABLE LATERAL AV DOUBLE
SAC GONFLABLE PASSAGERSAC GONFLABLE COTE PASSAGER
ORDINATEUR DE BORDSANS ORDINATEUR DE BORD
PACK ÉQUIPEMENTSANS PACK EQUIPEMENT
RÉTROVISEUR EXTÉRIEURRETRO EXT NON CHAUFFANT
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLENEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
COMMANDE INTÉRIEURE DE PORTE (ASPECT)COMMANDE INTERIEURE PORTE ASPECT NEUTRE
PROTECTION POSTE AVANTSANS PROTECTION POSTE AV
PARE-SOLEIL AVANTCOTE COND+PASS (SANS INSCRIPT)
RÉCEPTEUR RADIOSYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD3"
RÉFRIGÉRATIONSANS REFRIGERATION
RÉGULATEUR DE VITESSESSANS REGULATION VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEURREHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
RANGEMENT (AUTRES)VIDE-POCHES DANS PORTES AV + AR
SURTAPIS (ASPECT)SANS SURTAPIS
SAC GONFLABLE CONDUCTEURSAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
RANGEMENT VOLUME CHARGEMENTSANS FILET DANS COFFRE
TAPISMOQUETTE TUFTEE RASEE F550
TEMPORISATEUR D’ÉCLAIRAGETEMPORISATEUR FIXE
CONTACTTRANSPONDEUR
ADAPTATION GARNITURESANS ADAPTATION GARNITURE
AMPLI-ÉQUALISEURSANS AMPLI EQUALISEUR
COMMANDE VERROUILLAGEVERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANTVOLANT MOUSSE 3 BRAS
VERROUILLAGE RANGEMENTVIDE-POCHES SANS VERROUILLAGE
http://public.servicebox.peugeot.com/docapv/resources/4.23.14/charte/images/buttons/arrow-down.gifElectricité
ALTERNATEURALTERNATEUR CLASSE 6
BATTERIEBATTERIE L0 200
DÉMARREURDEMARREUR CLASSE 1
ECLAIREMENT PARTICULIERSANS ECLAIRAGE PARTICULIER
MULTIPLEXAGEMONTAGE MULTIPLEXE
http://public.servicebox.peugeot.com/docapv/resources/4.23.14/charte/images/buttons/arrow-down.gifMarques d'équipements
http://public.servicebox.peugeot.com/docapv/resources/4.23.14/charte/images/buttons/arrow-down.gifDivers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTIONSTANDARD
ATMOSPHÈREATMOSPHERE NORMALE
BOITE DE PREMIERS SECOURSSANS BOITE PREMIER SECOURS
PRISE D’ÉCOUTE RADIOSANS PRISE ACCESSOIRES
CHOCS LATÉRAUXPORTE NON RENFORCEE
JEUX DE CLÉS1 CLE PLIP HF + 1 CLE PRINCIPALE UNIQUE
ROULAGEBONNE ROUTE
SURVEILLANCE VITESSESANS SURVEILLANCE VITESSE
TRIANGLE DE PRÉSIGNALISATIONSANS TRIANGLE PRESIGNALISATION
