[Résolu] Démontage de la culasse, démontage des tiges de culbuteurs ??
Invité §Mox177tp
Invité §Mox177tp
Bonsoir, je dois changer mon joint de culasse sur ma 309, est je bloque sur le dernier point de la revue technique, c'est pour enlever les tiges de culbuteurs.
Point 6 et 7 sur la photo.
Il me reste juste ces 2 tiges à retiré pour déposé la culasse et changer le joint. Quel outils faut-il pour les retirer ? Parce que c'est quand même assez profond vus du dessus...
Merci à vous.
Je comprend pas un truc.
Tu parles de tiges de culbuteurs et ta revue dit que les 6 et 7 sont des vis de culasse (une plus longue que l'autre). je vois pas quel est ton souci? kitekat666.gif.1e714a79dfbb41e12921eefb9ad802c6.gif si ce sont des vis y a juste à les dévisser.
C'est pas un moteur TU que tu possèdes.
Invité §Mox177tp
En faite je ne comprend pas, moi aussi... Dans l'image de mon premier post, c'est des vis de culasse, est dans l'ide de la dépose de la culasse, c'est des tiges de culbuteurs.
(Dernier point, tout en bas)
Afin, passons. Ce que je n'arrive pas à voir, c'est quel outils il faut pour les démonter. Les trous sont super fin...
Tu veux dire que la tête de ces 2 vis de culasse sont dans un trou? curieux ça :??:
Pourquoi mettre les autres facile d’accès et pas celle ci? y accéder avec une douille fine vu comme ça je vois pas autre chose.
Invité §Mox177tp
Bonjour, ça il y est la culasse est déposé. En faites, c'est moi qui ai déconné... les vis de culasses, je les avait déjà enlevé quand j'ai retiré la rampe, mais sur la revue technique, je pensais, d'après le schéma, qu'il y avait 2 autres vis... bref, un levier avec un pied de biche, est elle s'est décoller. Merci à vous quand même.
