Autres modèles
[Topic Officiel] Lancia Lybra (1999-2006)
medo02
Invité §Sim180Fx
Tu dois avoir un soucis, la lybra désembue très très efficacement. Vérifie qu'elle ne reste pas en recyclage intérieur, pour cela enlève le filtre d'habitacle et regarde si le clapet est ouvert ou fermé, peut être reste-t-il fermé dans tous les cas ce qui explique la buée.
Pour les paliers du turbo, c'est simple, en cas de fuite d'air après le turbo, le turbo essaie d'atteindre la pression "recommandée", pour cela il tourne toujours à plein régime (sans jamais atteindre la pression), les paliers sont donc très très fortement sollicités, puisque presque perpétuellement en sur régime. D'où usure très rapide.
Les paliers ce sont en fait les "roulements" du turbo, car comme il ne peut pas y avoir de roulement pour supporter ces vitesses, ce sont des bagues à baze de bronze (à vérifier pour le métal), lubrifié par l'huile moteur.
Flo.
Merci Flo !!!!
Et pour le désembuage, que penses-tu de la cartouche déshydratante, à savoir si elle n'a pas été changée depuis un moment ? Je n'ai pas de facture de cet élément.
Merci pour tes infos aussi sur le turbo !
Pour la vidange huile moteur et changement des filtres par soi-même, quel est le degré de faisabilité ? Les filtres sont-ils accessibles ? A première vu, je n'ai pas l'impression que ce soit le cas... J'ai déjà fait des vidanges sur plusieurs type de véhicule (Nissan diesel de 97, Opel et VW essence de 95) mais jamais sur un JTD.
Et le cache moteur ? On peut l'enlever sans soucis ou il y a des "conséquences" par la suite ? Je suis désolé si les sujets ont déjà été traité, je n'ai pas réussi à trouver sur ce topic... Et jusqu'à là, je ne découvre que petit à petit ma nouvelle voiture, je vous avoue que je suis un peu submergé par tout les "trucs" à mettre jour sur ce véhicule.
POur la cartouche déshydratante, je ne connait pas parfaitement les systèmes de climatisation, je ne sais pas réellement à quoi elle sers, mais si ta clim produit du froid c'est qu'elle marche donc ta cartouche dois être ok ;-)
Pour l'entretien du JTD aucune difficulté à faire l'entretien courant soit même, tout est relativement facile à faire.
Pour le cache moteur, aucun risque à l'enlever.
Flo.
Invité §Sim180Fx
Je voulais rajouté aussi : pour le nettoyage de la vanne EGR et de l'entrée moteur (lorsqu'on démonte la vanne) : nettoyer avec quoi ?
- Quels produits conseillez-vous ?
- Quels outils : brosse à dent ? Couteau pour racler ?
Invité §Sim180Fx
Par ces températures, difficile de voir si elle fait du froid. Comment faire ? Mettre l'affichage de la température sur "LO" ?
Veuillez m'excuser pour ces questions qui doivent vous paraître évidente, mais comme je ne suis pas du tout familiarisé avec.
Ah oui ! J'ai le voyant de préchauffage qui clignote après la mise en route : c'est bien une ou des bougies de préchauffage HS, c'est ça ?
Merci Flo pour tes réponses !
Par ces températures franchement je sais pas, mais je sais que lorsque l'on remonte dans la voiture après un court arrêt et qu'il y a de la buée, si l'on met que le chauffage la buée part lentement, et dès que l'on active la clim ça va bien plus vite.
Oui, bougies de préchauffage HS, je te conseille de changes les 4, sur notre Lybra, j'ai voulu en faire qu'une et je n'ai fait que ça de changer les bougies une par une...
Flo.
Invité §Sim180Fx
Et comment la mets-tu la clim ? Eteindre le voyant "Eco" ?
Merci !!!
PS : tu voulais dire les 5...
Tout à fait, sans eco et en auto tu as la clim d'enclenchée.
Oui les 4 désolé ;-)
A savoir qu'il existe des clefs avec une sorte de joint torique pour les attraper sans s'embetter avec une pince.
Tu peux les commander sur le site de norauto et aller les chercher chez norauto ensuite, les tarifs sont intéressant en général. (ou oscaro)
Prends des beru ou bosch, les NGK sont moins rapide en chauffe que les deux autres.
Flo.
Invité §Mix826Wb
Je persiste à dire buée = cartouche déshydratante !
C'est elle qui chasse l'humidité du circuit de climatisation.
En mode ECO point de cartouche donc un air plus humide.
Si j'ai bonne mémoire elle est derrière la boîte à gants.
Demande l'avis d'un pro si tu as un doute...
Invité §ibo162li
bonsoir tous le monde,
Je vous sollicite concernant ma Lancia lybra 1,6 es
Pannes que j'ai eu :
- démarrage par intermittences c'est a dire roule pendant 10 min et après s'arret puis attente 5 à 10 min et c'est reparti (1jr de panne)
- diagnostic chez un garagiste : capteur PMH (2eme jrs) et commande de la piece chez lancia
- (3eme jrs) reception de la piece mais la voiture a besoin du code que je vais chercher lancia et qu'on entre via le DIAG et la voiture demarre pour etre mis sur le pont afin de changer la pièce
SUITE au remplacement du capteur PMH la voiture ne demarre plus
- (4eme) le garagiste ouvre aparament le calculateur et me dit qu'il HS et qu'on l'a dejà ouvert
MA QUESTION EST :
LE GARAGISTE N'A T IL PAS BIDOUILLER LA VOITURE ET FAIS SAUTER LE CALCULATEUR?
votre me serait precieux et que dois je faire???
En effet cette panne existe aussi sur les Stilo et c'est aussi le calculateur. Quelqu'un l'a fait changé en concession, 1000Euros de réparation :'-(
Je ne vois pas pourquoi le garagiste aurait gratté le calculateur.
Flo.
Invité §Sim180Fx
Flo.
Flûte, j'ai déjà commandé des Bolk...
Pourrais-tu, si tu as le temps, montrer une photo de cette clé à bougie ; je vois de tout sur le net. Car quelle est la difficulté sur le 2.4 JTD, et avec une pince ?
De toute façon dans la semaine j'irais démonter ce cache moteur, et je verrais bien...
C'est quoi comme marque que tu as commandé ??
Pour la clef, je l'ai prise à Carrefour, une clef jeep ;-)
Sur les JTD elles sont relativement profondes, il te faut une douille assezlongue, car sinon tu sera géné par la connexion électrique de la bougie et ne pourra pas attraper la partie "écrou".
Si tu as une pince assez longue, pas besoin de clef spéciale bougie de préchauffage.
Tu peux enlever le cache et déjà regarder si tes outils seront assez long pour effectuer le travail.
Flo.
Invité §Sim180Fx
Des Bölk... Sur Misterauto.
OK, je vois. Mais comme tu dis le cache en moins, je verrais mieux de quoi j'aurais besoin.
Merci Flo !
Invité §mav747UI
Est ce que quelqu'un aurait des informations ou carrément le descriptif complet du menu caché de la commande de climatisation ?
Autre petite question, une sonde de température qui ne monte pas à 90°, moteur chaud, il se peut quelle soit HS ?
Elle se trouve où exactement cette sonde ?
Invité §Sim180Fx
Sur un tout autre véhicule, les mêmes symptômes venaient du thermostat qui, usé, restait toujours ouvert ; du coup le circuit d'eau passait toujours par le radiateur, et elle était refroidie en permanence.
Pour voir s'il s'agit bien de ça, regarde le comportement de ton aiguille dans les bouchons ou à un long arrêt : le radiateur n'étant plus refroidi par l'air, l'eau chauffe normalement, et l'aiguille devrait monter à 90° => Thermostat
Pour vérifier si le thermostat est HS, tu démarres la voiture (froide) et tu touches la durit située en haut du radiateur. Calorstat HS, elle va tiédir très très lentement, calorstat OK elle va rester froide et d'un seul coup elle va devenir chaude.
Flo.
Invité §mav747UI
Merci les gars, je vais regarder ça dès que je récupère la voiture. Encore chez Alfa pour le moment
Mais si ce n'est que ça, ça va.
Invité §Sim180Fx
Et entourés en rouge, il s'agit bien des injecteurs ?
Pour le filtre à gazoil, il est dans l'aile droite, c'est ça ? J'ai du mal à le voir, même en plein jour.
Désolé pour mon ignorance, mais même à deux sur le capot, on a eu du mal... Ah... Ces "nouveaux" moteurs.
Je ne connais pas ton moteur, mais le filtre à GO sur les 140, 150 il est fixé sur le tablier derrière le collecteur d'admission.
Entouré ce sont les injecteurs.
Les bougies sont derrière ceux ci, en bas. (quand je te dis qu'elles sont profondes..........)
Flo.
Invité §mav747UI
Informations cachées Lybra
Je cherche des détails mais je ne trouve rien. :??:
Invité §mav747UI
Flo, Mixwell
Vous aviez lancé un sujet sur un autre forum ( Lancia Net ) concernant l'outil de diag OBD pour la Lybra, apparemment c'est tombé à l'eau ou alors vous avez acheté ?
Moi ça m'interresse beaucoup et je voudrais commander le câble ci dessous :
http://cgi.ebay.fr/OBD-2-II-USB-KKL-Interface-VW-Audi-Diagnostique-VAG-2x2-/350427628648?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item51971d4468
A+
Ton annonce que tu montres a été supprimé.
Je viens tout juste de me commander un ELM327, j'ai commandé hier celui là :
http://cgi.ebay.fr/OBD2-OBD-2-II-SCANNER-ELM327-USB-INTERFACE-AUTO-VOITURE-/170579023380?pt=FR_JG_Auto_Pi%C3%A8ces_Outillage&hash=item27b74d5614#ht_3547wt_1139
Mais il te faudra aussi le logiciel.
Flo.
Invité §Mix826Wb
Menu caché... :??: et bien pas grand chose ! Rien dans la DTE.
+1 pour le calorstat, la mienne aussi chauffe très très lentement :q
Pas acheter de câble ni de logiciel, voulait faire un achat groupé moi...
Et le 2.4L en photos c'est un 136 ?!! Bigrement différent bouli59.gif.dd60e422c94fc86bc406e83c891ab8d8.gif
Invité §mav747UI
Flo.
J'ai modifié le lien ...
Apparemment la prise OBD VW est la même que Lancia, une personne sur Lancia Net avait testé et ça fonctionne apparemment.
Invité §Sim180Fx
Flo.
Encore merci Flo !
Mais il faut aussi démonter la rampe juste au-dessus pour y avoir accés alors ???
Oui, le 136 ch. Je ne connais pas non plus le 140 ni le 150...
Invité §lyb068ug
:coucou: BONNE ANNEE à tous !!!
Et bonne route en Lybra
Tu n'as surtout besoin de rien démonter pour changer les bougies, juste les bons outils !!!
J'ai le même moteur et mon mécano a dû sortir l'admission pour changer les bougies et y a passé un bon moment... j'espère que c'est pas une brèle...
Cette voiture a l'air bien construite mais tout y est problématique... je suis à la recherche d'un catalyseur depuis des mois et personne n'en a, ni en neuf, ni d'occasion, la référence est épuisée... le contrôle technique est pour bientôt et je ne vais quand même pas jeter la bagnole pour un pauvre catalyseur...
Quelle galère !
J'avoue aussi que tous ces problèmes de sondes et de capteurs dont vous parlez me fait peur...( on a déjà eu droit au calculateur cet été, le plus cher certes) mais à presque 135 000 Km on risque d'y avoir droit non ? Quoi que nous roulons plus de 20 000 km par an avec peu de ville... ça joue peut-être en notre faveur...
Je ne l'ai jamais fait sur le 136, mas ça à l'air pareil que les 140 150, je n'ai rien démonté d'autres que les bougies avec les bons outils !! fiat à même fait l'empreinte dans le collecteur pour pouvoir passer la clef.
Flo.
Invité §mav747UI
Une petite question en voyant vos photos de moteurs :
Sur mon ancienne Lybra j'avais un truc du genre : défaut étanchéité moteur sur le CT, alors que je n'ai jamais eu une seule goutte sous le moteur ( je suis très attentif à ça sur ma place de parking, la moindre trace par terre et j'inspecte ).
Ce ne serait pas le joint de cache culbuteur par hasard le defaut ?
Je le changerai bien sur ma nouvelle en préventif, ça à l'air très simple et pas cher.
Oui simple et pas cher, normalement il y a deux notions, suintement et fuite. Pour qu'il marque fuite il faut qu'il y ait une gouute qui pendent. Ces infos sont à vérifier cependant.
Oui, très simple à changer, mais bien respecter le couple de serrage au remontage pour qu'il dure longtemps.
Flo.
Invité §Sim180Fx
Quelle galère !
Ah... Ben au moins je n'ai pas été le seul à penser qu'il faille démonter cette rampe. Je regarderai de nouveau de toute façon, mais si je ne trouve pas, je sens que c'est le mécano qui va s'y coller :pfff: .
Pour le catalyseur : ta voiture fume-t-elle ? Car au contrôle technique, ils ne mesurent que l'opacité de la fumée à l'échappement, et non la transformation des gaz par le catalyseur... A moins que le tiens soit vraiment abîmé :??: ...
Si, c'est bien possible, mais c'est tout aussi simple de vérifier s'il y a des traces de suintement d'huile autour de ton joint. J'ai eu la même chose pour ma Golf.
