Série 3 / M3
320i e36 de 91 sans vanos
Invité §non113kP
  • Réponses 137
Invité §non113kP
salut les gars :)
je viens de recevoir mon ressort helicoidale pour le tendeur de chaine primaire,pour voir si le petit bruit de frottement a l'avant du bloc moteur provient de la....
je vous fait voir ce fameux ressort:
si quelqu'un aurait une ptite afra.gif.ba5289c25aa16c6b58e508407ecf30bb.gif astuce pour le montage de ce ressort,n'hesiter pas a me conseiller ....
merci et bonne ap'.
Invité §non113kP
salut :lol:
bon aparament personne ne s'y connait pour la montage du ressort de tendeur de chaine primaire... :??:
je le monterait comme je pense qu'il se monte,je pense pas que soit doit etre si dur....je metterais des photos pour vous fair partager ce montage... :o
par contre,j'ai un petit soucis au niveau de l'eclairage interieur,quand je le mais en mode eclairage a l'ouverture des portes,il s'etein a la fermeture,mais par moment il s'allume tout seul et reste allumer ou se reteint tout seul....???? afra.gif.3efb76fe8db5bf102cf0764ced210f78.gif
je ne sais pas ou se trouve le contacteur de porte,si sa viens de la ou pas????je suis obliger de le laisser eteint en permanence,c'est pas tres cool!!!!!!
a+ amis bmiste [:amaryllis69:7]
Invité §non113kP
J'ai le même, dans mon stylo 4 couleurs :buzz:
afra.gif.30e4889f471873d8f3ff814b7b98d805.gif je crois pas que l'on soit sur la meme longueur d'onde...de plus je l'ai deja alh.gif.add09b095744d2738473a6521d7a52f9.gif
Invité §XAV326Ug
salut les gars :)
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/784718/IMGP2270.jpg
https://aws-cf.caradisiac.com/prod/mesimages/784718/IMGP2271.jpg
merci et bonne ap'.
Oh! c'est le meme que c'est pris Massa en pleine bougie! fais attention de bien le fixer!
Invité §non113kP
salut xavmat,comment sa bien le fixer??? :??:
Invité §XAV326Ug
salut a toi..c'était une vanne , laisse tomber..
Invité §non113kP
Invité §XAV326Ug
ah bon?? j'aurai cru pourtant.. :lol:
Invité §non113kP
a un moment ouai... :lol:
c'est plus des info mecanique qui m'interesse ...merci quand meme... :o
Invité §XAV326Ug
t'inquiète pas.;il y a bien un "faux rumeur" qui va venir a ton secours
Invité §Bmc681MV
slt BMcab61
as tu changé ton intérieur vert?
adrien_sans_voiture.gif.fd5ff3e8bd5e6aa9e76536854b71ec6f.gif Oh oui ca doit faire 6 mois :p
pardon nono :ange:
Invité §juj755nv
Ya pas beaucoup de bricoleur par ici afra.gif.30e4889f471873d8f3ff814b7b98d805.gif
Regarde si sa se monte sur tes lunettes alh.gif.add09b095744d2738473a6521d7a52f9.gif
Invité §Son171cr
Regarde sur sa se monte sur tes lunettes alh.gif.add09b095744d2738473a6521d7a52f9.gif
Invité §non113kP
salut ;)
j'ai enfin changer ce fameux ressort de tendeur de chaine primaire....
pas bien compliqué ,mais pour ceux qui veulent se lancer,je met quelques photos pour plus amples infos...
demontage du cylindre a gauche du bloc moteur contenant le ressort
piece complete,avec ressort...penser a mettre un petit recipient en dessous pour recuperer le peux d'huile qui coule lors du demontage.
ressort anciens a changer..(il vaut mieux prevoir le changement du joint en fer qui se trouve en travert sur le filtage de gauche.. ;) )
comparaisons des deux ressorts,a gauche l'anciens et a droite le nouvô...noter la difference de taille du ressort du surement a la fatigue de ce dernier...
montage du nouvô ressort
idem pour le remontage,attention tout de même a remettre dans le bon sens le bout metalique du pousseur de tendeur de chaine qui viendra se mettre sur le patins en plastique...(le bout a droite sur la deuxieme photo.. ;)
verdicte:
le bruit de de la chaine est toujours present,mais bien attenuer,le bruit du frottement se fait moins enttendre....du au fait que les patins doivent etre eu aussi user..
le fait de recuperer les 5 mms de jeux de l'anciens et du nouvô ressort ne peux que lui etre benefique ....et vu le cout de ce ressort(3 euro chez bm') pourquoi s'en priver??.. :)
a+ [:amaryllis69:7]
Invité §non113kP
salut :jap:
hier j'ai recu mes feux arrieres style m3 + les repetiteurs blanc pour berline donc forcement,je les ai deja monter... alh.gif.add09b095744d2738473a6521d7a52f9.gif
donc comme elle etait avant:
apres montages des feux et repetiteurs:
personnellement,je la prefere comme sa,sa lui donne vraiment un coup de jeunesse...apres c'est une question de gout... :p
vous noterez les jantes OZ que je vais changer ce week end par des jantes d'origine bmw,mais pas e36,celle de la e90...!!!j'ai vraiment flacher dessus et sa reste la même taille que j'ai actuellement....
de plus je les ai toucher pas cher (300e) les 4 pneu neuf dunlop run flat,les 4 jeux de boulonnerie neuves sous plastique... afra.gif.ba5289c25aa16c6b58e508407ecf30bb.gif
on vera l'effet quelle degagera ce week end une fois monter..... a+ :)
Invité §non113kP
Salut!! :jap:
Les feux et les répétiteurs sont pas mal! ;)
Par contre les jantes!!! :non:
A+ :)
salut manu,moi les jantes me plaisent grave,j'ai jamais trop aimé les jantes qu'il y avait sur mon bm'...
je voulais trouver des jante de marque bmw,pas des marque autre que l'origine...apres c'est une histoire de gout... ;) a+
Invité §set424Wz
moi je les trouve pas mal ces ptites jantes :bien: et BEAUCOUP mieux que les anciennes :o
sympas les feux ///M3! :jap: un rien l'habille notre 320i :D
Invité §non113kP
salut seth,moi aussi je les trouves sympa ces jantes,sa reste bmw...... ;)
j'attend de voir demain une fois monter....et toi tes jantes ,tu les as toujours??
a+ l'ami [:amaryllis69:7]
Invité §set424Wz
yaiss ! :/
mais j'ai pas trop de sous à mettre dans des jantes en ce moment (demenagement avec ma cherie touSSa..)
et dans moin d'un an je devrais changer pour une 330i e46 apalta.gif.42cfe770b27574f5bff210ec79e75bf4.gif
la j'ai dus changer les pneus arriere pour cause de creuvaison :pfff: (ils etaient un peu morts d'facon pas de regrets) vive les michelins ca tien bien le pavé par contre en 225/45x17 ca douille!
le mois prochain pneus avant plaquettes et vidange et roule ma poule! apalta.gif.42cfe770b27574f5bff210ec79e75bf4.gif
Invité §non113kP
yaiss ! :/
330i e46 ................. le must afra.gif.ba5289c25aa16c6b58e508407ecf30bb.gif !!!!
moi aussi y faut que pense a la vidange de ma caisse......
j'ai mis mes jante e90 hier,je trouve qu'elles lui vont a merveille......
voila................. :o
j'aimerais aussi repeindre le pare choc arriere ton caisse,mais je sais pas combien sa doit valoir.........je vais attendre un peu pour l'instant.. ;) a+
Invité §geg036Iy
salut
j'aime bien ta voiture normal j'ai la meme (exactement la meme couleur). par contre tout est parfait dans tes choix sauf le becquet de coffre, dommage pour le reste tout bon... A plus et bonne route avec ta 320i...
Invité §geg036Iy
adrien_sans_voiture.gif.fd5ff3e8bd5e6aa9e76536854b71ec6f.gif Salut normalement la sonde de temperature se situe dans l'un des 2 retroviseurs exterieur :jap:
salut
tien en parlant de sonde de temperature j'en ai trouve une dans l'aerateur pour les freins du cote droit
Invité §non113kP
salut
merci gege,par contre pour le becquet,il etait deja dessus quand je l'ai acheter,et vu que le hayon est percer... afra.gif.3efb76fe8db5bf102cf0764ced210f78.gif et puis avec le temp,on s'y fait :sol::sol:
en ce moment,je voudrais fair la vidange moteur,et je voulais savoir si quelqu'un pouvait me donner des renseignements pour la faire,un tuto ou autre,j'ai deja les 6 bougies ,filtre a essence,air,huile..le filtre a huile est different des autre voitures dont je fesais les vidanges,il y a une technique particuliere pour le monter du style purge ou autre???et quelle est la quantitée d'hule a mettre pour ce typa de moteur (sans vanos de 91??)merci pour les info. ;)
Par ici l'ami,
-VIDANGE HUILE MOTEUR SUR E36
Tuto avec photo ;)
Invité §non113kP
Par ici l'ami,
Tuto avec photo ;)
merci vike,super tuto,bien detaillé... ;) par contre il ne tiens pas compte du filtre a essence,il se trouve a quel endroit??
merci encore!! :jap:
De rien :jap:
Le filtre à essence se situe sous la voiture au niveau de la banquette arrière.Il faut idéalement une fosse pour s'occuper de lui ;)
Invité §non113kP
De rien :jap:
ok merci,je pensais vraiment pas qu'il se trouvait a cet endroit.... :lol:
Invité §geg036Iy
tu as des caches plastiques qui protege la voiture et qui cache le filtre à essence si je me trompe pas mais je pense que tu as du trouver depuis le temps...
Invité §bmw652EK
bonjour ami BMiste (apparament plutot 320i dans ce topic),étant justement proprietaire de cette berline depuis un peu moin d'1 an,je me suis dit pourquoi pas la "packer" M3,histoire de lui donner plus de gueule car il faut le dire,avec les parechoc d'origine et les cligno orange sa craint un peu.Bref tout cela pour demander votre avis sur un tout petit detail:pensez vous que se sera embellir ou degrader l'image de mon BM avec des paupiere de phare de ce modele la: http://www.tuning-addict.fr/5458-7321-large/2-paupieres-de-phares-bmw-e36-91-99.jpg
car je les ai deja acheter,mais j'hesite enormement.
Pour vous donner une idee de ma voiture,elle est noir ,4 porte,jante en 17 style m3 e46,rabaisser -3,5,feux avant angel eyes a fond noir(avec les 2 veilleuse circulaire comme sur les nouveau BM),repetiteur et phare arriere avec clignotant blanc,silencieux ovale inox,avec parechoc avant et arriere M3.
pour ce qui est de l'interieur,il est en cuir avec volant 3 branches M3 et pommeau de vitesse M3.je l'acherai des photo bientot,bonne soirée amis BMiste
Invité §non113kP
salut!
pour ce qui est des paupieres de phares,c'est une question de gout,chacun son choix..mais vu que la tienne n'est plus trop d'origine,sa peu surement le faire...a voir en voyant ta bm en photo :)
