marc40110 10 novembre 2017 Signaler Partager 10 novembre 2017 la courroie d'accessoire a cassé et un morceau s'est mis dans celle de distri , j'espère que rien n'a changé . par contre la clavette est cassé espérant qu'elle n'est pas fixe du pignon !! autrement est que le pignon se sort facilement ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 10 novembre 2017 Signaler Partager 10 novembre 2017 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
marc40110 11 novembre 2017 Auteur Signaler Partager 11 novembre 2017 Bonjour et merci des lien caloumthai , car ma courroie a cassé suite a vouloir enlevé la poulie de pompe de direction . pour moi impossible avec un arrache facom , (le professionnel avait dit que s'était serti a chaud sous presse , je vous que sur le tuto tu as eu plus de chance que moi ) il a ripé , a abimé les nervures de la poulie .ayant mis des coups de limes la courroie a cassé au bout d'un an 1/2 passé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
marc40110 12 novembre 2017 Auteur Signaler Partager 12 novembre 2017 Bonjour , suite a ma casse de courroie accessoire je suis en train de démonté les carters afin d'une visite sur mon ensemble . préparant le pire j'ai vu les kit de distri mais ils sont tous avec un tendeur automatique . ma question : ayant surement le tendeur classique avec une vis en excentrique est que ce nouveau système va s'adapté et comment se fixe t il ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
marc40110 12 novembre 2017 Auteur Signaler Partager 12 novembre 2017 je n'arrive pas a enlever le carter du haut , qui peut me dire si c'est bien une rondelle qui se clipse dessus Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
marc40110 12 novembre 2017 Auteur Signaler Partager 12 novembre 2017 il faut que je sorte le pignon pour changer la clavette et pour cela sortir la courroie , embêteé par le carter du haut ( je n'arrive pas a le sortir , pourtant la vis du côté est enlevé !!! après a quoi sert cette pièce avec les trois boulons ! est ce le tendeur ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 12 novembre 2017 Signaler Partager 12 novembre 2017 bonsoir donne moi le numéro VIN de ton 806 (il commence par VF3... sur la carte grise) que je regarde ça Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 12 novembre 2017 Signaler Partager 12 novembre 2017 Les sujets suivant ont été fusionnés à ce sujet par Caloumthai TENDEUR DE COURROIES Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 12 novembre 2017 Signaler Partager 12 novembre 2017 re... non, tu as bien un tendeur automatique, celui dont tu as mis la photo (avec le gros ressort) tu dois déposer le support moteur supérieur, il faut soutenir ton moteur avec un cric et une planche de bois Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 12 novembre 2017 Signaler Partager 12 novembre 2017 mais tu sais, je crains sérieusement que les pistons aient tapé les soupapes sur ton moteur ça arrive souvent quand une courroie d'accessoires casse ainsi et s'enroule dans la distribution voisine... ce qui me le fait confirmer c'est notamment la rupture de la clavette de la poulie de vilebrequin dans le meilleur des cas, tu auras un ou plusieurs linguets qui auront joué leur rôle de fusible, et au pire, des soupapes tordues... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
marc40110 14 novembre 2017 Auteur Signaler Partager 14 novembre 2017 Bonsoir et merci , j'ai consulté osca techn cet apres me confirmant que c'est bien de type de tendeur une partie doit être sous la piece photo du haut avec les trois boulons car après avoir enlevé le dernier carter (haut ) en plastique une vrai merde tenue par une rondelle coupé et un ressort , j'ai mis 2 h si c'est pas plus une honte mais je ne voulais rien cassé . donc je ne vois pas les repères sur les poules afin de savoir si je suis bien ce sont des clavette chapeau de gendarmes dont le petit bout du coté damper a cassé espérant que le moteur a rien .. après Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 14 novembre 2017 Signaler Partager 14 novembre 2017 tu as trois points de calage sur ce P8C (ou XUD11 comme tu veux) - un point de calage du volant moteur derrière le démarreur (le mieux c'est de déposer le démarreur pour le voir, c'est un trou qui traverse le bloc moteur et qui permet de mettre un foret de 8mm dans un trou spécifique du volant moteur) - un point de calage sur la poulie de pompe à injection, de mémoire il est à 5h (il suffit de regarder le/les filetage(s) derrière la poulie pour voir où se trouve le point de calage, dans ce cas tu visses une M8 dans le trou qui va bien de la poulie de pompe à injection (parfois on a deux trous et deux filetages, mais c'est facile à repérer, ils ne sont pas au même niveau par rapport à l'axe de la pompe, il y en a un qui est plus près de l'axe et l'autre plus près de la périphérie de la poulie) - un point de pigeage au niveau de l'arbre à cames, de mémoire il est à 8h, mais pareil, tu le verras au niveau du filetage derrière la poulie tiens, ça c'est la photo d'un 1.9, on voit deux points de pigeage sur la pompe à injection et un point sur l'arbre à cames, ça te permet d'avoir une idée, même si les points de vissage de tes M8 ne sont pas forcément pile-poil à ces endroits là pour le pigeage du vilebrequin, ça donne à peu près ça derrière le démarreur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 14 novembre 2017 Signaler Partager 14 novembre 2017 ps : pour la vis avec la rondelle du carter, il me semble qu'il faille apposer un tournevis sur la fente, appuyer, tourner d'un quart de tour et ça déverrouille Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
marc40110 15 novembre 2017 Auteur Signaler Partager 15 novembre 2017 Je suis en tain de commander mais pas de numéro sur le pignon villebrequin as tu ça ? Je l'ai cassé afin de sorti le morceau de clavette , il y avait un morceau de courroie derriere ceci ci . de plus la vis Allen qui tient et sert de détendre le gallet tendeur longueur 60 * 6 le méca d'avant l'a foiré au niveau tête un numéro de pièce ? pour les photos en doubles je n'ai pas su les sortir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 15 novembre 2017 Signaler Partager 15 novembre 2017 bonjour ton mécano n'a pas vérifié les points de pigeage avant de déposer la courroie ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 15 novembre 2017 Signaler Partager 15 novembre 2017 ton pignon est référencé 051351 mais il n'est plus disponible chez PSA, c'est un modèle unique pour le moteur 2.1td la clavette est référencée 697614 la vis BTR du tendeur est référencée 6913E6, c'est une vis 6X100-55 (on parle bien juste de la vis BTR, pas de l'excentrique avec la clé de 10 dans laquelle s'enfile cette vis BTR, hein) ? mais ça n'est plus non plus dispo chez PSA Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
marc40110 17 novembre 2017 Auteur Signaler Partager 17 novembre 2017 merci caloumthai ,mais entre temps j'ai trouvé le net bêtement et suis tombé sur oscar contre commandé avec le kit ,et la vis chez un citoen qui avait la doc pour la vis si , il s'est aperçu qu'il y avait une dent de sauté , pigé derriere le démarreur le reste ne bouge pas on verra a la fin si il ne fume pas et si il démarre sans casse , cet aprm je met le joint le pignon et clavette , gallet auto et pompe eau Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
marc40110 18 novembre 2017 Auteur Signaler Partager 18 novembre 2017 J'avais posté hier ou plus rien ? , donc c'est bien la vis allen de 6 *60 55 . le repérage a été fait avant de démonté la courroie ,on n'a vérifié si la clavette pignon culbuteur n'avait pas cassé car le calage n'était pas bon d'une dent pompe injection .puis calage avec un morceau de tige courbé pour aller derrière le démarreur et vis sur les deux pignons , démontage difficile du pignon vilebrequin ( cassé en le sortant ) hier remontage des pièces joint pigno puis pompe a eau , perte de temps pour le joint pas de tube de bon diamètre obligé d'en acheté un morceau car même une petite planche percé au diamètre je n'y arrivais pas , (j'ai de main gauche ) spv enlevez les images doubles merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 18 novembre 2017 Signaler Partager 18 novembre 2017 bonjour tu finis de remonter quand ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
marc40110 18 novembre 2017 Auteur Signaler Partager 18 novembre 2017 Je mets demain les galets et prendra constat avec le gars qui a démonté la courroie , de plus j'ai fait la connerie de trop descendre le moteur et surement au départ tournait afin de voir ces repères qu'ils n'y a pas comme pour la courroie neuf pas de repères je sais c'est loin Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 18 novembre 2017 Signaler Partager 18 novembre 2017 ça ne gêne pas qu'il n'y ait pas de courroie pour piger, puisque, comme je l'ai expliqué, il y a la pige derrière le démarreur pour le vilebrequin, et des trous de pigeage avec filetages M8 correspondant au niveau de la poulie d'ACT et de pompe à injection Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
marc40110 18 novembre 2017 Auteur Signaler Partager 18 novembre 2017 s'aurait été un plus pour moi mécano du dimanche Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 18 novembre 2017 Signaler Partager 18 novembre 2017 oui, mais étant donné que ta distribution était décalée, inutile de tracer des repères c'est utile quand on remplace une distribution dans des conditions normales Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
marc40110 21 novembre 2017 Auteur Signaler Partager 21 novembre 2017 surprise hier , la vis BTR du tendeur est référencée 6913AB DE 6*60 N'est plus fabriqué ?? POURTANT c'est une simple vis et ils auraient pu me trouver une donc 4 jours de perdu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 21 novembre 2017 Signaler Partager 21 novembre 2017 ton pignon est référencé 051351 mais il n'est plus disponible chez PSA, c'est un modèle unique pour le moteur 2.1td la clavette est référencée 697614 la vis BTR du tendeur est référencée 6913E6, c'est une vis 6X100-55 (on parle bien juste de la vis BTR, pas de l'excentrique avec la clé de 10 dans laquelle s'enfile cette vis BTR, hein) ? mais ça n'est plus non plus dispo chez PSA Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
marc40110 21 novembre 2017 Auteur Signaler Partager 21 novembre 2017 non le pignon je l'ai trouvé bêtement et tombé chez oscar , là je parle de la vis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 21 novembre 2017 Signaler Partager 21 novembre 2017 je t'ai mis le texte de la vis en gras, développe ma fenêtre de citation (tu cliques sur "afficher plus") Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
marc40110 22 novembre 2017 Auteur Signaler Partager 22 novembre 2017 ok , je n'avais pas vu , il y a une différence pour la vis entre les deux modèles commander chez un Citroën avec la référence donné de Peugeot . ce matin on met la courroie , mon collègue m'a dit qu'il va trouvé une vis , ici je n'ai pas de quincailler . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 22 novembre 2017 Signaler Partager 22 novembre 2017 bonjour Marc en fait, c'est moi qui ai donné la bonne référence, car c'est une 6X55 et non pas une 6X60 les références sont les mêmes chez Peugeot ou Citroën et maintenant, les prix sont identiques également, ce qui n'était pas le cas il y a 7-8 ans Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
marc40110 22 novembre 2017 Auteur Signaler Partager 22 novembre 2017 la référence qu'on m'a donné n'est pas la même 6913AB ; après 6 est le diamètre le 100 que tu mets ? LE 55 est la dimension sans la tête qui est de 5 le corps +tête est de 60 mais bon j'aurai une de 100 je l'aurai scier a 60. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §cal245LI 22 novembre 2017 Signaler Partager 22 novembre 2017 le principal, c'est que ta voiture puisse être remise sur roues ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
marc40110 22 novembre 2017 Auteur Signaler Partager 22 novembre 2017 oui mais ce sera pas hélas aujourd'hui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
marc40110 23 novembre 2017 Auteur Signaler Partager 23 novembre 2017 Aujourd'hui c'est fait reste pour moi deux tuyaux direction et le gros de devant , essayé avant de mettre la courroie d'accessoire on ne sait jamais . enfin la courroie n'était pas facile a mettre même avec le tendeur détendu il a fallu jouer sur le pignon et pas évidant après la piece que sert a tenir le moteur 'cest très juste surtout pour une vis milieu . deux h pour la courroie et accessoire bien que le galet était avec sa pige . reste lundi le souflet Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
