De l’eau dans le bas de caisse
Clemx22
Bonsoir à tous,
Depuis peu j’entends un bruit d’eau dans ma 106 quand je freine ou accélère.
Le bruit commençant à m’énerver, j’ai chercheé un peu et en enlevant un bouchon qu’il y dans le bas de caisse côté conducteur (dans l’habitacle sous la moquette) j’ai trouvé une bonne réserve d’eau .... j’ai tout vidé (y en avait plus de 3 litres).
Le problème c’est que je n’arrive pas à trouver comment l’eau a pu y arriver.
Quelqu’un aurait-il une idée ?
Merci d’avance.
De l'eau sous la moquette, donc celle ci est trempée je suppose ainsi que l'isolant dessous.
L'eau peut rentrer d'un peu partout, une vitre mal fermée, un joint de porte ou de coffre abîmé, un joint de pare brise abîmé aussi, Si c'est une 3 portes avec les vitres ar qui s'ouvrent, l'eau peu passer par là (entre le joint et la vitre), bref des entrée d'eau il y en a des tas de possibilités.
Perso je me mettrais dedans, tu demandes à quelqu'un d'arroser la voiture à différents endroits et tu regardes si tu vois pas une entrée d'eau. Va sûrement falloir jouer un peu les acrobates, car pour le par brise par exemple si la fuite est sous le tableau de bord c'est pas simple à voir.
Regarde aussi au niveaux des essuies glace, la rigole peut être bouché des 2 cotés, ils y a des trous d'évacuations d'eau.
Sous ta voiture il y a des "bouchons de caisse" regarde si il en manque pas qui pourrais laisser passer l'eau en roulant, je sais pas je cherche :D .
Une fois trouvé et réparé tu devra faire sécher ta moquette et l'isolant qui il a dessous. ;)
Bien sûr tu ne sais pas depuis combien de temps l'eau est là.... c'est pour savoir si l'eau rentre lors d'une pluie, un lavage etc... ça peut aider.
Merci de ta réponse @generation 205
La moquette est trempé à cause du bouchons que j’ai enlevé. Quand je l’ai retiré l’eau s’est répandue un peu partout avant que je réagisse...
Après l’eau rentre que quand la voiture est garé et qu’il pleut
Du coup je viens de faire les tests que tu as proposé en l’arrosant (c’est pas ultra efficace vu que je suis seul) mais j’ai bien de l’eau qui rentre et rempli le bas de caisse et plus particulièrement quand je met de l’eau le long du pare-brise .
Mais du coup impossible de savoir ou elle passe ... j’ai l’impression qu’elle rentre au niveau de l’angle inférieur du pare-brise mais rien de sûr.
Je comprend pas ton histoire de bouchon, tu l'a enlevé et ça a mouille la moquette? Ou bien la moquette était trempe et tu as enlevé un bouchon pour vider l'eau qu'il y avait dans la voiture?
Si ça vient de ton pare brise c'est soit le joint qui laisse passer l'eau soit en dessous de ce joint une partie abîmé qui laisse passer l'eau. Vérifie que les évacuations en bas du pare brise soit pas bouché, (sous les essuies glace).
Seule cette technique est pas fiable mais bon déjà tu te rapproches du problème.
Invité Belle
J ai eu le meme souci avec ma capture
Les bas caisse etait boucher.
L eau entre par le pare-brise a côté des essuis glace vas ds les bas caisse et dois ensuite s évaporer tt seul.
Sauf le mien a eu une accumulation dechet qui est devenu en poussiere et a boucher l évacuation donc j entendais du bruit en roulant et un jour de l eau dans la voiture sur les tapis.
Le concessionnaire a tout démonté nettoyer et agrandi les évacuation..
Voilà.
Bon courage a vous
Remarque : En tant qu'invité votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.
Malheureusement, votre message contient des termes que nous n'autorisons pas. Merci d'éditer pour supprimer les mots ci-dessous.
