Probleme sur boite tiptronic golf v 2.0 FSI
Invité §Gol224LO
Invité §Gol224LO
Bonjour, je ne sais pas si un sujet identique à deja été crée donc voici mon probleme!
Alors j'ai une golf V carat 2.O FSI en boite tiptronic, et depuis peu j'ai des à-coups (plus ou moins violents) dans la boite à chaque passage de rapport et selection de mode (P,R,N,D) et ceci uniquement lorsque la voiture est "chaude". Parfois les vitesses patinent egalement. Chez VW la reponse qui m'a été donné est "qu'à la valise ne sort aucun defaut de boite donc rien d'anormal (pour eux)".
J'aimerai savoir si quelqu'un à deja rencontré ce probleme ou s'y connait en boite tiptro, s'il l'on pouvait m'orienter ce serait sympa!! Je suis assez inquiet!
Merci beaucoup...
Salut.
J'ai des légers acoups quand je change de mode (P R N D S) surtout si je freine à peine, sinon c'est pas génant ou nuisible.
Pour ce qui est des rapports qui patinent, c'est que tu es en sous-régime, problème que tu peux résoudre en séquentiel ( pour vérrouiller le rapport et le passer au bon moment sans faire patiner le suivant)
Salut
franchement tu as de quoi t'inquiéter...
j'ai aussi ce genre de soucis
Golf 1.6 FSI Tiptronic
A-coups quand la boite passe de 2 en 3 et uniquement sur un filet de gaz si je monte dans les tours tout va bien.
l'année dernière à 23.000 km révision chez une gros concessionnaire de Normandie
ils me rendent la voiture sans rien trouver, ils ne l'avaient même pas essayé !
la valise (ah cette putain de valise qui remplace petit à petit le cerveau des mécanos) indique zéro défaut
donc pas plus inquiet que ça je roule tranquille avec mon défaut puisque la valise ne dit rien... c'est que j'ai du rêver
un an plus tard, de nouveau révision à 37.000 kms
concessionnaire parisien
la valise dit : problème gestion moteur
ça n'a rien à voir, je sais, mais si la valise le dit !
donc on change et on reprogramme
résultat : normal la boite déconne toujours
alors on vidange pour regarder la tête de l'huile
le niveau est bon (donc pas de fuite) pas non plus de limaille
par contre huile cramée, plus rose mais brune et odeur caractéristique d’huile qui a chauffé
donc VAG France décide de faire une vidange de boite qui s'accompagne bien entendu d'un remplacement de crépine
avec de l'huile neuve même résultat, toujours un à-coups au même endroit
on en est toujours là à l'heure actuelle
mon véhicule est bloqué depuis maintenant 10 jours et on attend
on attend quoi ? ben on attend que VAG France prenne une décision
on répare ? on change ?
on prend en charge ? un peu ? beaucoup ?
mais comme ils sont quatre à prendre ce genre de décision c’est très long.
En résumé les boites Tiptronic à éviter…mais je ne le savais pas au moment de l’achat.
Invité §bee317Po
Néotime, ma beetle BVA Tiptronic 115 ch (équipée GPL) présente les mêmes symptôme.
A froid le passage des vitesses se fait bien. Au bout de 10 kilomètres en ville, le redémarrage au feu est violent (passage de la 1ere à la seconde), le passage de la seconde à la troisième un peu moins difficile et pas de problème entre la quatre, cinq et sixième vitesse. Le rétrogradage lui reste difficile entre la seconde et la premiere.
J'ai contacté plusieurs garage VW, sans succès
Avez vous eu satisfaction dans votre réparation ?
Je vous remercie de votre conseil.
Quelle année ? combien de km ? quelle région ?
beaucoup de point qui influencent la réponse
Ceci dit mon problème a été traité d'une façon radicale = changement de la BVA !
après un bras de fer sérieux et difficile avec VAG prise en charge de 80 % de la facture ce qui est complètement anormal puisque la logique aurait voulu une prise en charge intégrale
Bref
Pour votre boite si c'est une ZF comme je le pense il y a la possibilité de consulter le fabricant de la boite qui a un atelier dans le sud de paris
bagneux ? je vous laisse chercher sur google
autre solution la faire reconditionner par des spécialistes allemands, une BVA se répare, même si ces enfoirés de concessionnaires disent le contraire
j'ai une adresse à ce sujet si ZF ne donne pas de résultats
Invité Sebyx
Bonjour j’ai le même problème. Le passage à chaud fait que les vitesses ne rétrograde pas du tout. L’huile de boîte changer. Et j’ai changé la boîte à vitesse mais voilà toujours le même problème …
avez vous des Idées
Aller en haut de page
