badaboum33 20 janvier 2017 Signaler Partager 20 janvier 2017 Bonjour à tous Qqun a - il déjà changé son relai de clignotant pour un modele compatible LED? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Lol300hD 21 janvier 2017 Signaler Partager 21 janvier 2017 Slt j'ai posé toute mes ampoules T20 en led ainsi que les 4 boitiers anti code erreur. j'ai trouver tous ces produits sur aliexpress pour 1.5 $ la lampe feux de recul (blanc), feux stop(rouge) , clignotants (orange) et feux antibrouillard (blanc "ça pète plus) . pour les boitiers 13 $ la paires mais il faudra couper 1 des 4 pattes Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Lol300hD 21 janvier 2017 Signaler Partager 21 janvier 2017 Couplé avec ça. voilou , et ça marche très bien . Bonne journée Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
badaboum33 21 janvier 2017 Auteur Signaler Partager 21 janvier 2017 Hello Tu as mis un boîtier par ampoule? Donc 4 pour les clignos et un par lampe rouge et blanche? (recul et stop?) Le boîtier chauffe? Simulation de conso elec Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Lol300hD 22 janvier 2017 Signaler Partager 22 janvier 2017 Salut badaboum33 Oui effectivement j'ai mis un boitier par ampoule mais uniquement pour les clignotants, pour les feux rouges/feux stop j'ai mis cela mais pour tous le reste sans boitier ( anti brouillard arrière, recul, ainsi que 2 ampoules led T10 pour les feux de position ainsi que éclairage plaques ). Alors pour les boitiers qui chauffe aucun soucis, c'est même collé au scotch double face sur des parti en plastique. Je crois que ça concerne les boitiers en alu moins chère mais que l'on doit fixer sur des partis métallique . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
badaboum33 22 janvier 2017 Auteur Signaler Partager 22 janvier 2017 Hello Tes ampoules en rouge sont des T20 avec resistante integrée? Comment ca se fait qu'elle ne declanche pas l'OBD ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Le Piou jaune 23 janvier 2017 Signaler Partager 23 janvier 2017 Bonsoir, J'ai déjà fait la manip.: il n'y a pas de contrôle ODB sur l'IQ; quand tu places une double LED en feu stop/lanterne, tu peux faire remonter une anomalie qui a pour conséquence d'allumer le tableau de bord quand tu freines et que tu n'utilises pas les feux... la solution est d'inclure une diode anti retour dans le câble de commande des lanternes arrières (il vaut mieux être initié ) : j'ai déjà commenté cette action dans ce forum avec schéma à l'appui. Pour le relais des clignotants, j'avais aussi posé la question sans réponse... je pense qu'il se trouve dans la planche de bord. Si on le trouve, la solution consiste à changer le réglage du détecteur d'ampoule HS afin d'adapter la centrale clignotante à la consommation des led; attention, sur l'IQ, les 4 ampoules jaunes sont indépendantes! Si on ne trouve pas la centrale clignotante, il faut faire comme moi : 4 résistances pour simuler la consommation réelle d'une 21W (en affinant au plus près, comme ça, si une led dégage, on est prévenu par le clignotement rapide ). Attention aux valeurs des résistances (P>10W... car 21W en 12V et l'IQ fournit 14,3V moteur tournant, mais facteur de forme de 50% sur les clignotants). En espérant avoir aidé un peu. Bonne bricole . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Invité §Lol300hD 24 janvier 2017 Signaler Partager 24 janvier 2017 pour la compatibilité des leds franchement je me suis basé juste sur le titre de l'annonce 2 PCS ROUGE/Blanc/Jaune W21/5 W 7443 T20 LED De Frein Strop Ampoules 360 Éclairage voiture Parking Lampe Lumières. Lumens: 850LMréel La Consommation D'énergie: 8.4 W3 PC 3535 haute puissance CONDUIT à PUCE sur le dessus18 pcs 3535haute puissance LED PUCE sur le côtétension: DC12-24V7443 T20 wedge ampoules, va remplacer le texte suivant ampoule taille: 7441 7443 7444 992 W21W, etc.toute la construction En Aluminiumremplacement pour stock sortie halogène ampoulesSimple installation (Aucune Modification nécessaire)Espérance De vie: 20000 heuresNote:depuis la LED ampoules ont faible puissance que stock 55 W halogène ampoules, donc lors de l'installation sur certaines voitures récentes, vous pourriez avoir besoin pour ajouter une charge résistances ou spécial câblage harnais pour assurer le bon fonctionnement et voila ça marche très bien. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
badaboum33 24 janvier 2017 Auteur Signaler Partager 24 janvier 2017 ok merci pour ces infos J'ai commandé sur ebay un relais compatible LED Je vais sortir le relais (sous la planche de bord) et le changer. Je vais également commandé des feux stop led Merci pour ces infos, je vous tiens au courant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
badaboum33 24 janvier 2017 Auteur Signaler Partager 24 janvier 2017 Savez vous si les antibrouillard avant son sur OBD? C'est à dire que si l'on passe en LED l'OBD signale une panne? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Le Piou jaune 24 janvier 2017 Signaler Partager 24 janvier 2017 Je n’ai pas d'anti-brouillard avant, donc pas d'avis sur ce point (mais pour moi l'IQ n'a pas d'ODB : si un phare est HS, pas de panne remontée). Cela dit, je suis intéressé par une petite photo de l'emplacement du relais des clignotants . Et si tu as le lien du relais sur ebay... (ce doit être un modèle complexe car il est capable de détecter n'importe quelle lampe clignotante HS => j'avais essayé de rassembler les résistances sur 2 lampes à l'avant parce que c'est plus accessible, mais ça ne marchait pas; il a fallu mettre 1 résistance par lampe). Merci par avance pour l'aide complémentaire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
badaboum33 24 janvier 2017 Auteur Signaler Partager 24 janvier 2017 Voila le lien pour le relais je l'ai commandé, je fais la manip a reception http://www.ebay.fr/itm/3518656 [...] EBIDX%3AIT Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
